alexgop
ГБО 1-3 поколения без хлопушки на инжектор.
при открытом дросселя до упора,заслонка хлопушки упирается в заслонку дросселя и не до конца открывается,это нормально?
Кедр
Расширил я отверстие в хлопушке.Правда с потерями...у меня ставка с дырочками для подачи газа...при расточке рассыпалась ( кривые руки) впринцыпе работает ...тянет хорошо (лучше чем было) но на низах рыпается...провалы ..Как сказал DDDD пропала эластичность.Что делать? :huh:
Vic123
Как вариант, можно поднять давление газа.
Кедр
Хм.наверное...надо узнать как это делается. :unsure:
Vic123
В редукторе чуть-чуть удлинить пружину первой ступени. Можно подложить шайбу(ы) или монету.
alexgop
это не правильно... и не возможно в принцыпе.. система работает по принципу разряжения...
не пиши ерунды!!
Vic123
не пиши ерунды!!
Обоснуй!
Кедр
... система работает по принципу разряжения...
А что же делать, я сделал как ты говорил, и отверстие стало больше стока, но меньше 45мм, 42,5 мм где то! От чего провалы?
alexgop
Vic123, Кедр, чтобы дозирование смеси было корректным нужно создать в месте поступления газа в дросель разряжение!! оно создаётся разностью диаметров вместе поступления газа.. если не ферштейн то лучше больше на спрашивать.. и не ходить в эту тему.. без обид..
хочу попытаться подключить газовые форсунки напрямую к эбу бензиновому
есть первопроходцы?
Кедр
да легко .
Vic123
Если никогда не доводилось компенсировать недостаток разрежения поднятием давления газа, а тем более не знать как это делается, то тоже без обид...
да легко .
вобщем тут палка о двух концах
нормальный смеситель создает нормальное разряжение в редукторе для работы во всем диапазоне мощности
расверленный будет создавать более низкое разряжение , его можно компенсировать откручивая болт на редукторе с пружинкой , но чуствительность редуктора сильно увеличиться и будет некоректно создавать смесь на низких оборотах
как вариант нужно менять часто большую диафрагму, так как она быстро дубеет из за этого провалы на низах
давление в первой камере если снизить можно добиться более плавной работы на низах, но пропадут верхи :)
Изменено пользователем rusgg
Кедр
Ай ясно всё...куплю завтра вставыш с дырками ...клал я на такие изменения... важные все капец! Пойду про собачек покалякаю...
Vic123
А если поднять давление в первой ступени, то и смесь во всем диапазоне обогатится равномерно.
если поднять давление, то придется надавить сильнее на клапан второй ступени чтоб он мог удержать большее давление первой ступени, а изначально снизив разряжение в редукторе(распилив смеситель) клапан второй ступени совсем не сможет открыться
alexgop
ещё раз говорю что не пиши ерунды!! изменением жёсткости пружины не добёшься изменения разряжения в миксере!!
бред!! первичная камера должна стравить во вторичную газ под минимальным давлением.. вторичная камера должна спустить газ на подачу в том объёме и количестве в котором ей позволит это сделать разряжение на впуске!!
Vic123
Батенька, Вы хам! Жесткость пружины никто изменять не собирался.
alexgop
именно там и колякай!!
суженный диаметр миксера создаёт избыточное разряжение в сапуне..
так то есть в крышке масло отделитель,может в нем дело?
а разряжение может и увеличиться но совсем не намного, так как смеситель создает разность разряжений на входе и выходе , последнее компенсирует до нормального газовый редуктор(подавая газ)
alexgop
то количество газа которое подастся редуктором не скомпенсирует разряжения!! если оно скомпенсируется то подачи газа не будет!! соответственно разряжение междеу миксером и дп будет выше чем до миксера..
alexgop
есть первопроходцы?
ради эксперемента? воще не вижу смысла во впрысковом гбо.. тупая трата бобла и только.. как в принципе и не вижу приемуществ впрыска бензина над карбюратором..
ну вообщем после смесителя идет смесь в которой 10 % это газ
ну вот и прикинь на сколько снизиться разрежение если добавить столько газа
alexgop
если не веришь то проверь разряжение у дросселя со смесителем и без него.. причём померь как с подачей газа так и без подачи( на бензине)..
ради эксперемента?
есть несколько преимуществ
но в целом хочу экономичности
надо все таки газ подавать когда нужно , а не постоянно( в том числе и когда отключено зажигание)
ладно померю стоит датчик в фильтре воздушном
