alexgop
ГБО 1-3 поколения без хлопушки на инжектор.
Толяныч52
у меня тож нехлопает, но вот в холодину зараза начал да так что даже штекерок с дмрв слетел, мож я его правда сам плохо застегнул. Я подачу газа побольше сделал и всё прошло.
alexgop
Kondrat970, Tolas52, главное чтоб клапан что стоит на редукторе и перекрывает подачу с редуктора в подающую магистраль держал... если он держать не будет- то хлопок череват новым ДМРВ и корпусом воздушного фильтра!!!
Kondrat970
а как, работает твоя система?) разница ощутима в чем нибудь?
Him64
  DDDD сказал:
Когда пустил газ в дроссельный модуль через сапун гафно получилось холостые поплыли ...
и провал появился вот .
а установка всей конструкции которую собрал решила проблему реально
расход в смешаном цикле 15.5
замерял трассу 125 литров на 950 км (залил до полного вернулся залил до полного) из них 150 по горам
при всем при этом на джубгинский перевал заходил на 70 без тупизня .
я смеситель назад не верну нет не хОчу.
ПС (настройки редуктора трохи меняются )
Уважаемые, а если сделать миксер с хлопушкой заведомо большего диаметра с диффузором, как положено, чтоб в самом узком месте диаметр диффузора был таким же, как диаметр дроссельной заслонки, будет ли всё работать?
DDDD
  Him64 сказал:
сужение диаметра надо
Him64
  DDDD сказал:
Дак сужение будет. Со стороны ДМРВ диаметр смесителя больше диаметра дроссельной заслонки и как в стандартных смесителях сужается, правда до размеров дроссельной заслонки. Или весть прикол и состоит в том, чтобы наименьший диаметр смесителя был меньше диаметра впуска???
Изменено пользователем Him64
DDDD
  Him64 сказал:
смысл в изменении проходного сечения для увеличения скорости потока.
подачу газа разместить в месте вероятно максимальной скорости потока и не стоит очень приближаться к дросселю завихрения дросселя сбивают поток делают провал на средних (Это когда пустил газ в стандартную трубку сапуна на дросселе ) вот и нада отступить .
alexgop
DDDD,
именно по этому вариант без миксера мне не понравился.. миксер на то и миксер что он смешивает.. при варианте с подачей через штуцер сапуна мотор дурной на мощностных режимах.. но вот на малых и средних оборотах расход большой пропана.. если пробывать зажимать дозатор то провалы будут из за збоя подачи..
alexgop
чтоб система подачи правильно работала без миксера то нужно в ДП сделать свою газ.врезку для пропана , и не использовать штуцера от сапуна или хх.. врезку нужно сделать так чтоб трубка торчала до середины просвета дроссельного патрубка .. конец трубки должен быть со скосом в сторону дроссельной заслонки... при таком варианте не будет сбоев подачи так как разряжения на скосе этой трубки будет достаточно..
олеган
  alexgop сказал:
Седня расточил миксер,увлекся и аллюмишка вывалилась из корпуса.Александр про трубку по подробней моно?диаметр угол среза? Если мутануть в корпус миксера?
мамонт 74
  олеган сказал:
олег угол среза 45градусов ,
  олеган сказал:
ты чето сильно увлекся та ,без нее диаметр какой ,,
alexgop
олеган,
так вставь её на место.. она там держалась накернением..
да вроде понятно всё написано..
олеган
  alexgop сказал:
значит се так... я вернул хлопушку на место.. вернее не хлопушку а миксер.. с миксера я убрал хлопающюю заслонку чтоб не мешать потоку.. миксер был переделан.. а именно..- диаметр диффузора был увеличен с 37 мм до 45. итог.. на 120 литрах пропана при скорости 90- 100км/час и москау пробкам пробег 630-650 км.. это средние данные по пробегу за 5000 тыков км.. причём разницы расхода у пустого и гружёного нет..
Тоже расточил на 45мм,вопрос с 1000 до 2000 обмин,ни каких косяков не вылазит?Потряхивания,подергивания?
alexgop
  олеган сказал:
ни каких подёргиваний и потряхиваний!! когда я вообще без миксера ездил то были проблемы на хх и малых оборотах.. приходилось постоянно подкручивать регулировку... та алюмишка которая у тебя вываливалась должна быть на мм хотябы меньше диаметром что диаметр основного корпуса!! иначе ижекции не будет и подача газа будет плохо реагировать на регулировку болтом хх на редукторе!!! и 45 мм это много для 405 мотора... хотя ты вроде на 409 переделал... мамонту антону звякни... я ему подробно объяснял про этот девайс..
олеган
  alexgop сказал:
Я не переделал ,я поставил новый 409,он с буханки.Там по рессиверу кое какие изменения и по РХХ.Объем рессивера меньше.Хлопушку я новую дюралевую поставил .расточив на 45мм.На ХХ все четко на мощностных тоже,а вот с 1000 до 2000 примерно есть подергивания.
Думаю отодвинуть хлоп от рессивера или рассекатель какой мутануть.
alexgop
олеган,
это переходный режим с хх на мощностной режим!!! трясёт из за неправильной регулировки болтом что на редукторе!! или возможно из за слишком большого диаметра в 45 мм и слабой ижекции..
85rin85
мужики,миксер состоит из двух частей,та которая накернена и глубже сам корпус,так вопрос,обе на 45 мм растачивать?у меня на миксере самого корпуса диаметр больше
alexgop
  85rin85 сказал:
миксеры все разные.. у тебя именно тот миксер про который писал я.. и ответ на твой вопрос уже написан выше.. читай 64 сообщение..
85rin85
  alexgop сказал:
а в стоковом варианте наоборот?у меня съемная железка больше?
alexgop
  85rin85 сказал:
в стоковом варианте та часть которая съёмная меньше диаметром.. разность диаметров даёт эффект ижекции..
85rin85
  alexgop сказал:
тоже сделал на 45 мм в диаметре.чет только настроить не могу,троит немного и чек мигает,зато на бензине зверь!
85rin85
  85rin85 сказал:
и в миксере от куда газ выходит щель большая стала,так у всех?
alexgop
  85rin85 сказал:
это не правильно!! щель должна быть такой же как и до переделки!! глубже сажай !!
85rin85
  alexgop сказал:
кого сажать?
  85rin85 сказал:
кого сажать?
ту,которая накернена?как её глубже посадить?
85rin85
  85rin85 сказал:
кого сажать?
подскажите плиз
