saigon331
Бензин виноват?
saigon331
Доброе время суток Господа, проблема в следующем, с "Газелькой" сотрудничаю совсем недавно, двигатель 402, 10000 тыщь после капиталки, всё работало как часы, сильно под капот не заглядывал, чисто масло померить,и всё. Поехал на дальняк, залил бензину проверенного, (в жигули лью) летела как ласточка, груз всего 1200, расход померить решил, вышло всего 10,5. Заправил непонятно чего, на большой красивой неизвесной заправке, через 120 км задергалась, через 5 км вааще встала, топливный насос накрылся. Друг приехал привёз свой старый, завелась, до дому доехала, поменял дома свечи, провода высоковольтные,крышку трамблёра, и перестала работать. Поставил старые, опять не работает. Карбюратор прочистил, много всякой каки вычерпал, поплавок поменял, бензин с бака слил, проверенный залил, не работает. Заводится, плохо но заводится, прогреешь, вроде работает,но не едет, на газ нажимаю, глохнет, стреляет. Прогазуешь проедешь несколько метров,и всё. Может подскажете в чем дело может быть?
арнольд
  saigon331 сказал:
СМОТРИ ОТСТОЙНИК ,ПЕРЕД БАКОМ ,там вода могла скопиться ,я в воскресенье полез тоже менять т\ф ,так там на половину замершая вода ,машинка как бы едет ,но не едет я х\з как обьяснить ,но те кто стьалкивался когда в б\прободе или в фильтрах замерзала вода знают и поймут что это такое
saigon331
  арнольд сказал:
Сегодня всё слил, все продул, все трубки, отстойник, бак. Не помогло, Машина в теплом боксе, да и на улице +6. :huh:
Snatch
а искра вобще есть? что даже не схватывает?
Изменено пользователем Snatch
ФИЛИППЫЧ
  saigon331 сказал:
Братишка тебе тебе подсказать затруднительно, слишком много ты чего поменял, а зря. Поменяй бегунок трамблера или хотябы для начала просто почисти его там где уголек бегает. Удачи.
saigon331
  Snatch сказал:
Заводится, но не так уверенно,как раньше, Даже горячая фиговенько заводится, !На газ жмёшь,давится. и глохнет.
  ФИЛИППЫЧ сказал:
Спасибо, я и его тоже поменял.
ФИЛИППЫЧ
Поменяй крышку трамблера обратно
saigon331
  ФИЛИППЫЧ сказал:
Да у неё все контакты реально подгоревшие. Но завтра попробую всё старое обратно поставить.
ФИЛИППЫЧ
  saigon331 сказал:
В угольке может быть причина. Обратно все сразу не меняй, а по очереди проверяя работу двигателя.
ФИЛИППЫЧ
  saigon331 сказал:
Ну как нашел причину?
saigon331
  ФИЛИППЫЧ сказал:
Спасибо Всем, уважаемые. Поставил обратно бегунок,крышку трамблера,старые провода и все заработало! У прежнего хозяина стояли приборы "типа тюнингованные" нифига не понять, даж тахометр не такой, поэтому отрегулировали холостые на слух. Появилась новая беда, нагревается быстро и закипает. Я намедни термостат поставил,он в бардачке лежал, чую завтра сниму, раз эта капризуля ничего нового не принимает.
  ФИЛИППЫЧ сказал:
А уголёк на новой крышке вообще без следов приработки был, хотя по длинне чуть больше старого.
