saigon331 0 Опубликовано 23 ноября, 2009 Доброе время суток Господа, проблема в следующем, с "Газелькой" сотрудничаю совсем недавно, двигатель 402, 10000 тыщь после капиталки, всё работало как часы, сильно под капот не заглядывал, чисто масло померить,и всё. Поехал на дальняк, залил бензину проверенного, (в жигули лью) летела как ласточка, груз всего 1200, расход померить решил, вышло всего 10,5. Заправил непонятно чего, на большой красивой неизвесной заправке, через 120 км задергалась, через 5 км вааще встала, топливный насос накрылся. Друг приехал привёз свой старый, завелась, до дому доехала, поменял дома свечи, провода высоковольтные,крышку трамблёра, и перестала работать. Поставил старые, опять не работает. Карбюратор прочистил, много всякой каки вычерпал, поплавок поменял, бензин с бака слил, проверенный залил, не работает. Заводится, плохо но заводится, прогреешь, вроде работает,но не едет, на газ нажимаю, глохнет, стреляет. Прогазуешь проедешь несколько метров,и всё. Может подскажете в чем дело может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 23 ноября, 2009 Доброе время суток Господа, проблема в следующем, с "Газелькой" сотрудничаю совсем недавно, двигатель 402, 10000 тыщь после капиталки, всё работало как часы, сильно под капот не заглядывал, чисто масло померить,и всё. Поехал на дальняк, залил бензину проверенного, (в жигули лью) летела как ласточка, груз всего 1200, расход померить решил, вышло всего 10,5. Заправил непонятно чего, на большой красивой неизвесной заправке, через 120 км задергалась, через 5 км вааще встала, топливный насос накрылся. Друг приехал привёз свой старый, завелась, до дому доехала, поменял дома свечи, провода высоковольтные,крышку трамблёра, и перестала работать. Поставил старые, опять не работает. Карбюратор прочистил, много всякой каки вычерпал, поплавок поменял, бензин с бака слил, проверенный залил, не работает. Заводится, плохо но заводится, прогреешь, вроде работает,но не едет, на газ нажимаю, глохнет, стреляет. Прогазуешь проедешь несколько метров,и всё. Может подскажете в чем дело может быть?СМОТРИ ОТСТОЙНИК ,ПЕРЕД БАКОМ ,там вода могла скопиться ,я в воскресенье полез тоже менять т\ф ,так там на половину замершая вода ,машинка как бы едет ,но не едет я х\з как обьяснить ,но те кто стьалкивался когда в б\прободе или в фильтрах замерзала вода знают и поймут что это такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 23 ноября, 2009 СМОТРИ ОТСТОЙНИК ,ПЕРЕД БАКОМ ,там вода могла скопиться ,я в воскресенье полез тоже менять т\ф ,так там на половину замершая вода ,машинка как бы едет ,но не едет я х\з как обьяснить ,но те кто стьалкивался когда в б\прободе или в фильтрах замерзала вода знают и поймут что это такое Сегодня всё слил, все продул, все трубки, отстойник, бак. Не помогло, Машина в теплом боксе, да и на улице +6. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) а искра вобще есть? что даже не схватывает? Изменено 23 ноября, 2009 пользователем Snatch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 23 ноября, 2009 Доброе время суток Господа, проблема в следующем, с "Газелькой" сотрудничаю совсем недавно, двигатель 402, 10000 тыщь после капиталки, всё работало как часы, сильно под капот не заглядывал, чисто масло померить,и всё. Поехал на дальняк, залил бензину проверенного, (в жигули лью) летела как ласточка, груз всего 1200, расход померить решил, вышло всего 10,5. Заправил непонятно чего, на большой красивой неизвесной заправке, через 120 км задергалась, через 5 км вааще встала, топливный насос накрылся. Друг приехал привёз свой старый, завелась, до дому доехала, поменял дома свечи, провода высоковольтные,крышку трамблёра, и перестала работать. Поставил старые, опять не работает. Карбюратор прочистил, много всякой каки вычерпал, поплавок поменял, бензин с бака слил, проверенный залил, не работает. Заводится, плохо но заводится, прогреешь, вроде работает,но не едет, на газ нажимаю, глохнет, стреляет. Прогазуешь проедешь несколько метров,и всё. Может подскажете в чем дело может быть?Братишка тебе тебе подсказать затруднительно, слишком много ты чего поменял, а зря. Поменяй бегунок трамблера или хотябы для начала просто почисти его там где уголек бегает. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 23 ноября, 2009 а искра вобще есть? что даже не схватывает? Заводится, но не так уверенно,как раньше, Даже горячая фиговенько заводится, !На газ жмёшь,давится. и глохнет. Братишка тебе тебе подсказать затруднительно, слишком много ты чего поменял, а зря. Поменяй бегунок трамблера или хотябы для начала просто почисти его там где уголек бегает. Удачи. Спасибо, я и его тоже поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 23 ноября, 2009 Поменяй крышку трамблера обратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 23 ноября, 2009 Поменяй крышку трамблера обратно Да у неё все контакты реально подгоревшие. Но завтра попробую всё старое обратно поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 23 ноября, 2009 Да у неё все контакты реально подгоревшие. Но завтра попробую всё старое обратно поставить.В угольке может быть причина. Обратно все сразу не меняй, а по очереди проверяя работу двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 24 ноября, 2009 Да у неё все контакты реально подгоревшие. Но завтра попробую всё старое обратно поставить.Ну как нашел причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Ну как нашел причину? Спасибо Всем, уважаемые. Поставил обратно бегунок,крышку трамблера,старые провода и все заработало! У прежнего хозяина стояли приборы "типа тюнингованные" нифига не понять, даж тахометр не такой, поэтому отрегулировали холостые на слух. Появилась новая беда, нагревается быстро и закипает. Я намедни термостат поставил,он в бардачке лежал, чую завтра сниму, раз эта капризуля ничего нового не принимает. Ну как нашел причину? А уголёк на новой крышке вообще без следов приработки был, хотя по длинне чуть больше старого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
