Владимир 89 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Помогите. Указатель уровня топлива стал врать на половину шкалы (при пустом баке показывает пол бака)Панель нового образца для двигателя евро-3Как с этим боротся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2009 Помогите. Указатель уровня топлива стал врать на половину шкалы (при пустом баке показывает пол бака)Панель нового образца для двигателя евро-3Как с этим боротся.Проверь поплавок в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 8 Опубликовано 24 ноября, 2009 (изменено) А ещё проверь подсоединение разъёмов к щитку приборов (подкисли контакты), ну и как крайний вариант - вынуть плату щитка приборов и просмотреть (через большую лупу) пропайку всех контактов на самой плате(у меня был кольцевой обрыв на датчике масла, показания скакали, после пропайки всё нормализовалось) Изменено 24 ноября, 2009 пользователем SAMMY 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мегавольт 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 вытаскивай байду из бака..на включенном зажигании проверяй показания, перемещая поплавок вверх-вниз... скорее всего, - застрелилась дорожка указателя топлива на пластмассовой байде, - она работает по принципу реостата...переменного транзистора... если будет показывать правильно, - значит поплавок упирается в бак - подгибай, шорб не задевал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 ноября, 2009 ...скорее всего, - застрелилась дорожка указателя топлива на пластмассовой байде, - она работает по принципу реостата...переменного транзистора...Резистора :P ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мегавольт 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Резистора :P ! плюс 100 - лоханулся маляш!!!!!!!!!!! а тут никто ни слова не сказал, по-моему, про замену запчастей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 24 ноября, 2009 Помогите. Указатель уровня топлива стал врать на половину шкалы (при пустом баке показывает пол бака)Панель нового образца для двигателя евро-3Как с этим боротся.Для начала попробуй сделать сброс панели приборов (на выключеном зажигании нажать кнопку сброса одометра и удерживая её включить зажигание). Если это не поможет - тогда следовать уже приведённым выше инструкциям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мегавольт 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 по-любому не приборка)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAYMON 4 Опубликовано 24 ноября, 2009 Помогите. Указатель уровня топлива стал врать на половину шкалы (при пустом баке показывает пол бака)Панель нового образца для двигателя евро-3Как с этим боротся. Для начала попробуй сделать сброс панели приборов (на выключеном зажигании нажать кнопку сброса одометра и удерживая её включить зажигание). Если это не поможет - тогда следовать уже приведённым выше инструкциям. по-любому не приборка)))) Один в один было сбросил и все на место встало! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dema42 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 А уменя все наоборот-сколько не заливай лампа горит и стрелка не реагирует.Тоже одометр сбросить или что-то ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2009 А уменя все наоборот-сколько не заливай лампа горит и стрелка не реагирует.Тоже одометр сбросить или что-то ещё?Проверь правильность подключения проводов к поплавку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dema42 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Проверь правильность подключения проводов к поплавку.Блин пробег 500 км неужели пора фишки мучать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAYMON 4 Опубликовано 24 ноября, 2009 А уменя все наоборот-сколько не заливай лампа горит и стрелка не реагирует.Тоже одометр сбросить или что-то ещё?Дэк ты попробуй, нажать кнопку не трудно вроде! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мегавольт 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Блин пробег 500 км неужели пора фишки мучать? Отец, ты в курсе что с автовоза только одна из 10 "Глазелей" своим ходом уезжает?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2009 (изменено) Блин пробег 500 км неужели пора фишки мучать?Фишки замучали ещё на сборке!!! :lol: Если на этом форуме появляются вопросы Газелистов: "Чё-та не работает лампочка. Куда лезть?", то почему на заводе такие же "двоечники" не могут неправильно подключить провода к датчику? :D Изменено 24 ноября, 2009 пользователем morris stradiwari 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 24 ноября, 2009 И у меня такая же фигня, сброс не помог. Заменили насос по гарантии, прошло десять тыщ и опять началос... в баке ещё половина а она орёт что пустой, в баке пусто а она 30литров показывает. Вытащил проверил датчик всё с ним в порядке( он там кстати от сименса керамический). Проверили приборку- впорядке. Такчто фиг знает чё ему надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 89 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Для начала попробуй сделать сброс панели приборов (на выключеном зажигании нажать кнопку сброса одометра и удерживая её включить зажигание). Если это не поможет - тогда следовать уже приведённым выше инструкциям. Спасибо за подсказку. Перезагрузка помогла, всё работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 21 декабря, 2009 Сегодня тоже началась свистопляска с указателем. Как то он быстро реагирует на изменение рельефа, ну да ладно проблема не в этом. Доездился на лампочке, как мне думается, до того, что машина перестала заводится :( . Заводится и тут же глохнет (бензин на исходе подумал я). Как только завелась бегом на заправку - доехал. Ну раз кончился значит надо налить до полного - беру на 1500р./24,89р. л=60,3 л. Влезло только 46 л :blink:. Бак по паспорту кажется 64 л. В итоге на полном баке указатель показывает всего 0,25 иногда доходит до 0,5. Что это!? Завтра попробую сбросить приборку. Недели 2 назад заливал на 1500р. и всё влезало, при этом показывало 0,75 бака... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 21 декабря, 2009 Сергей77, Перезагрузи приборку и массу проверь в районе бака на раме,у меня так было изза нее.Стрелка кренделя еще те выписывала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 21 декабря, 2009 Хорошо если бак не сплющело... А то поеду на гарантию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXEL 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 Присоединюсь к вопросу о показаелях уровня топливо, старушка газель 99 года, стрелка после четверти показывает четко, как только опускается до четверти, то замирает с концами и не поймешь сколько в баке (уже в такие холода стрелка сильно подвела), что смотреть поплавок в баке или приборку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 21 декабря, 2009 AXEL, Датчик в баке замени! И ноу проблем будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXEL 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 AXEL, Датчик в баке замени! И ноу проблем будет.Че по чем стоит, просто не в курсах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 21 декабря, 2009 Че по чем стоит, просто не в курсах.Свежей цены не знаю,но у нас гдето в пределах 100-200 руб будет стоить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
