Марат173rus 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) всем привет, столкнулся я тут с проблемой, не правильно показывает уровень топлива в баке, в баке 10 литров а стрелка показывает больше пол бака, поменял насос на новый, до этого вроде стоял насос от волги сайбер, не помогло, вот думаю щиток приборов не подходит что ли, типо под насос сайбер сделан щиток, что делать?? Машина газель-бизнес 2011г двигатель 4216! Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Марат173rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 29 апреля, 2014 Никак не пойму ,где масса на бак ?к бензонасосу подходит фишка и все? В районе бака жгут идет по раме назад и там есть масса..это она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 апреля, 2014 Никак не пойму ,где масса на бак ?к бензонасосу подходит фишка и все? В районе бака жгут идет по раме назад и там есть масса..это она?Она, получается напротив бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Хопёр 35 Опубликовано 11 августа, 2014 Привыкаю к газели. Указатель скачет как кузнечик. При залитом полном стрелка показывает нормально, как полбака проходит, то начинает скакать. Максимальная амплитуда скачка вроде в район уровня кажет. откручивал верхние гайки на датчике, зачистил контакты. Лучше не стало. Лезть дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 августа, 2014 возможно изношено сопротивление по которому ездит поводок поплавка, попробуй поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smolniy23rus 6 Опубликовано 30 сентября, 2014 такая проблема, после замены бензонасоса, при полном баке на приборке показывает полное отсутствие, и горит лампочка, когда бенз кончается, стрелка начинает подниматься, как различить какие провода перепутаны ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makswall 0 Опубликовано 6 октября, 2014 Указатель топлива летал как хотел, то полный то ноль... В итоге перегрузил приборку.Показатели стали четко в ноль... Начал смотреть массу. Масса есть. Прозвонил провода от лючка до клемм под капотом. Все есть.Полез в приборку. Вытащил разъемы, подогнул контакты вставил. Показания появились. Вот так вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Подскажите пожалуйста, работает только лампа контрольная, когда бензин на нуле, сама стрелка не работает, подгинал сами эти ножки, не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 253 Опубликовано 6 мая, 2015 Подскажите пожалуйста, работает только лампа контрольная, когда бензин на нуле, сама стрелка не работает, подгинал сами эти ножки, не помоглоНаходишь разьем под капотом,в районе выхода рулевого вала,там желтый провод(питание б/насоса),красный и фиолетовый.Тебе нужен красный,для начала проверь тот ли разьем-разьедени и посмотри погаснет ли лампочка.Ну а дальше замкни на массу красный провод идущий из кабины,если стрелка отклонилась на полный бак,то соединяешь разьем и повторяешь тоже самое с разьемом на баке,если опять отклонилась,значит проблема в модуле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 13 мая, 2015 Приветствую. Газель борт 405-Е3. Стрелка уровня топлива постоянно на нуле, лампочка постоянно горит. Отключал разъем. Подключал два модуля, один из которых новый. Все без изменений. Топливные насосы на всех работали, а стрелка лежит и лампочка горит.((( Подскажите где копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 253 Опубликовано 13 мая, 2015 Приветствую. Газель борт 405-Е3. Стрелка уровня топлива постоянно на нуле, лампочка постоянно горит. Отключал разъем. Подключал два модуля, один из которых новый. Все без изменений. Топливные насосы на всех работали, а стрелка лежит и лампочка горит.((( Подскажите где копать?Нужно тест приборки сделать,увидишь если стрелка прыганет до полного значит проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 14 мая, 2015 Делал. Стрелка нормально работает. Значит в приборку не лезть? Не понятно почему сразу и стрелка лежит и лампочка горит. Там отдельные провода идут на стрелку и на лампочку, или один общий подходит, и лампочку приборка зажигает? И еще вопросс, я хочу попробовать подать напряжение в разъем под капот, что под вакуумником, что бы понять нижний пучок проводки глючит, или верхний? Можно туда подать плюс с АКБ, или нужно минус подавать? И на какой провод подавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 253 Опубликовано 14 мая, 2015 Делал. Стрелка нормально работает. Значит в приборку не лезть? Не понятно почему сразу и стрелка лежит и лампочка горит. Там отдельные провода идут на стрелку и на лампочку, или один общий подходит, и лампочку приборка зажигает? И еще вопросс, я хочу попробовать подать напряжение в разъем под капот, что под вакуумником, что бы понять нижний пучок проводки глючит, или верхний? Можно туда подать плюс с АКБ, или нужно минус подавать? И на какой провод подавать?Подавать минус,только не на желтый провод,стрелка это красный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 14 мая, 2015 Спасибо за подсказки. Были проблемы с красным проводом в нижнем жгуте проводки. Заморачиваться не стал, кинул соплю. По ходу выяснилось, что у меня на красный провод завязано газовое оборудование. Оно перестало включаться, пришлось на соплю замыкать красный провод. Пока вроде все работает, как будет дальше время покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 18 июня, 2015 У меня тоже индикатор топлива не правильно работает..по мере уменьшения топлива стрелка подходит к красному делению..но лампочка не загорается! ..далее когда бензин заканчивается стрелка так и остаётся на месте тоесть до конца неопускается ..лампочка тоже не горит!..если заново выкл- вкл зажигание то лампочка горит и стрелка показывает пправильный уровень...в модуле в баке поставил новый реастат и обратный клапан. Тест приборки тоже делал. В саму приборку не лез..только колодки пошевелил...масса за баком хорошая..Что ещё глянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 11 декабря, 2015 У меня тоже индикатор топлива не правильно работает..по мере уменьшения топлива стрелка подходит к красному делению..но лампочка не загорается! ..далее когда бензин заканчивается стрелка так и остаётся на месте тоесть до конца неопускается ..лампочка тоже не горит!..если заново выкл- вкл зажигание то лампочка горит и стрелка показывает пправильный уровень...в модуле в баке поставил новый реастат и обратный клапан. Тест приборки тоже делал. В саму приборку не лез..только колодки пошевелил...масса за баком хорошая..Что ещё глянуть? ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
etalon 0 Опубликовано 29 декабря, 2016 Добрый день. Подниму тему.Пользуюсь случаем поздравляю всех с наступающим НГ.Возможно у кого был похожий случай. Пои включении зажигания указатель топлива показывает уровень топлива и лампочка не горит. Стоит завести двигатель как стрелка мгновенно падает, загорается лампочка и пищит зуммер. Прочитал наш и соседние форумы, намёка на ответ не нашел.1. Провода от бака до клеммы под капотом прозвонил обрыва нет. Много пишут о массе, из прочитанного: масса на указатель и бензонасос одна и если бензонасос работает то и масса есть.2. Возможно влияет на работу указателя топлива ранее установленное, а в настоящий момент демонтированное (понятно почему) газовое оборудование. Хотя опять же побеседовал с владельцем аналогичной машины с ГО, он утверждает что эти системы проводкой ни как не пересекаются.3. Уже грешу на сигнализацию как на нештатную проводку.Был у электрика посоветовал поменять приборную панель, по мне очень дорогостоящие предприятие купить панель и возможно узнать что не она виновата.P.S. Ещё раз всех с Новым Годом! Здоровья и благополучия! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 8 сентября, 2020 Стала периодически падать стрелка топлива на приборке,в проводке появился не контакт.На самом бензонасосе проверил,там почистил,не помогло.Где еще в проводке могут быть фишки на это,что бы проверить контакты и почистить их.Машина бизнес умз. То,что это не сам датчик это точно,стрелка скачет на кочках,то работает то не работает.Когда работает уровень топлива показывает правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 сентября, 2020 Как датчик проверил ? Датчик проверить просто налей полный бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 8 сентября, 2020 Только что, rusgg сказал: Как датчик проверил ? Массу кидал на фишку.И тест в приборке проводил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 сентября, 2020 Так датчик может не показывать толком определённый уровень топлива,который чаще всего в баке болтается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 8 сентября, 2020 1 минуту назад, rusgg сказал: Так датчик может не показывать толком определённый уровень топлива,который чаще всего в баке болтается Это точно не датчик, а проводка.Было уже так 10 лет назад,электрик дилера по гарантии ,что то собака пошурудил в районе предохранителей и все заработало,сейчас тоже самое.По крышке предов вдаришь рукой ,все начинает работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 сентября, 2020 Значит контакт в панели Или под капотом разъём Провод по идее цельный , но завод в праве вносить изменения и может сделать провод из нескольких кусков. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 253 Опубликовано 8 сентября, 2020 У меня то правильно покажет,то может пол бака показать,хотя там полный.То же потеря контакта где то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 8 сентября, 2020 7 минут назад, Alex030569 сказал: У меня то правильно покажет,то может пол бака показать,хотя там полный.То же потеря контакта где то? где бы найти эту потерю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
