vlad262
Электронасос дополнительный Помпа.
просто непойму как лучше то мне сделать
или кран вернуть назад или поставить сантехнический кран 3х ходовой.тут сам решает что ему лучше.тема про установку крана есть,с фотками.смотри и думай что для тебя лучше.
Изменено пользователем Crady
Gazecus59
питание насоса помпы штатно в проводке,под акб красный провод с мамкой
Anton В918РА
Всем привет. у меня такой вопрос.  у меня двигатель 4216 евро3 хочу заменить дополнительную помпочку раньше ее вобще не было решил поставить что бы было тепло но че то эфекта ни какого нету работать работет она. поставил ее в патрубки до радиатора печки.. Куда лудше ее поставить до радиатора или после?? и после слива тасола с системы каждый раз приходиться стравливать воздух. так как у меня круг увеличился потому что поставил в будку печку тосольную для работы зимой.
Slavyan
Я ставил также перед печкой, но для охлаждения двигателя после глушения летом. Для печки он нужен если помпа не пашет или для обогрева при заглушенном горячем двигателе. В итоге выкинул, как не нужный механизм в автомобиле в месте с электровентилятором
Джейзел
С помпой заметно теплее, особенно на холостых и на больших оборотах печки. У меня пассажирка, в прошлом году без неё мёрз, а в этом при -22 езжу раздетым.
странNik
имено на ХХ...на оборотах доп помпа не нужна
Джейзел
странNik,согласен, НО когда мне становится жарко, я не выключаю печки, а отключаю помпу с кнопки и становится комфортнее :)  Вот как-то так вот.
P.S на оборотах, забыл добавить :)
Изменено пользователем Джейзел
aleks2
у какой помпы большая производительность?на рынке 5 моделей
Джейзел
У меня  0392020034 BOSCH
Брал через инет за 1610р. сейчас уже 1873р.
TAD
У нашей , старого образца. С большой крыльчаткой. Но таких сейчас не видел в продаже. Все с маленькой.
Blitz
а какая из них потише? родная сильно гудит
самые тихие бош безколлекторный,потом коллекторный бош,элара.и самые шумные в силу конструкции родные
Джейзел
Я под бош ещё и резиновые шайбочки поставил, только по амперметру и понимаю, что работает :D
Максим Павлович
Господа, подскажите как запирать доп.помпу ? Нашёл штатное место под капотом, нашёл провод который должен питать её, но "+ " на нем не нашёл. Вопрос откуда взять питание чтоб все работало как надо?
Когда менял мотор отопителя в панели видел там свободную фишку и провод того же цвета что и под капотом. Думаю это один и тот же провод
ВадимВ
от ручки крана отопителя включаться должна, когда вправо до упора повернута.
Максим Павлович
Там есть свободная клема для этого?
ВадимВ
провод под капотом, а включение от поворота ручки до упора вправо, вроде так.
Максим Павлович
Спасибо
sss173s
Кто силен в электрике? Поставил эл. помпу через 4-х контактное реле вывел на отдельную кнопку в салон, на кнопку плюс не подключил (провод висит)-а помпа включается... Откуда взялся плюс?
Изменено пользователем sss173s
странNik
наворотил значит.
минус он в африке минус(корпус)
хоть с реле хоть с кнопки плюс на второй конец помпы
Владимир116
Чудес не бывает. Ищи где напутал.
Изменено пользователем Владимир116
sss173s
Че там воротить? Минус через корпус это ясно, плюс откуда? Провод не подключен.
Владимир116
Ни видя того, что ты наворотил никто не скажет откуда у тебя плюс взялся.
sss173s
На схеме управляющий минус, я сделал минус постоянным а плюс пустил на кнопку но не подключил
Чай попью, пойду по цепочке все проверять.
Этот насос можно вообще без реле подключать? Там сильный ток?
YaKuT-ST
на запуск не хило надо...если кнопка до 10 ампер выдерживает, то можно и без реле...реле нужно, так как что кнопка, что блок управления печкой в бизнесе не рассчитаны на большие токи...
