vlad262
Электронасос дополнительный Помпа.
YaKuT-ST
Народ прошу помощи. На соболе 2005г.(7 мест) очень слабый поток воздуха во всех направлениях основной печки . И это при макс. скорости и независимо от положения заслонки тепло-холод. Наружного фильтра нет. Мотор работает бодро. Распределитель потоков работает правильно. За бортом +5, а я не ногу влагу с лобовика сдуть . Отпотевает минут 20. Про боковые ваще молчу.Какие мысли?
Пс. Пс. Уже больно не хоца тарпеду скидывать. Целый головняк.
радиатор отопителя снимать и мыть, снаружи и снутри. если что новый поставить
ZAN57
Поездил при -10-12С, то- же самое, ДВС мерзнет, укутал, те- же 65-70, термостат отрылся пару раз при 80С, когда катался по снегу, по сугробам, проверяя заднюю резину, и даже один раз муфта включилась, когда остановился после сугробов... Всё равно не понимаю, почему ДВС не догревается...
Татарин
Один мой знакомый, вернулся домой с заглушенным основным радиатором,чисто на печках салона.Дело зимой было.Может-быть причина в здесь кроется.
ZAN57
Идеальный двигатель... без трения <_<
Татарин
Я к тому что,стоит у тебя две печки(отняли тепло) ,стоит газовый редуктор(отнял тепло).
А ты сторонними приборами температуру движки проверял,может датчик мудрит?
t-r-a-k-t-a-r
Весной тоже доехал до работы на печках,порвался ремень,если стоишь температура растет,в движении нормальная.Выключил свет включил печки и 6км проехал.
ZAN57
Да, я на печках ехал 600км от Тю до Че,  когда купил её в мае, а муфта не работала, и с подключенными печками ехал до Сочи, температура была постоянно на пределе. Немного уменьшилась после замены прокладки в Балаково. Точнее не температура уменьшилась, а булькание и включение муфты. А после замены ГРМ на 2410 в Сочах темпрач РЕЗКО УПАЛ. Больше ни разу не кипела, а ведь назад ехал по пробкам на трассах, в конце июля, при +33+35С. Днем в жару стабильно держалась на трассе без пробок +75+80С, Вечером +70+75С. А в августе- сентябре, при дневной температуре +15+18С ДВС съехал на +65+70С.
Про печки- ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ- печки холодные и на ощупь. электрокран закрыт, доп кран сантехнический закрыт, стоит в цепи сразу за эл. краном, на шланге последоватеьной цепи печек, закрыт! Сантехкран ставил из-за того, что когда закрыт электрокран, то циркулирующий внутри него тосол по малому кругу всё равно подогревает контактно через заслонку тосол, который поднимается конвекцией в салонную печку, она слегка теплая при долгой езде, и вентиляция даёт чуть подогретый воздух. Поставил после электрокрана, через 10см ещё и сантехнический на подаче и второй на обратке, перед обраткой малого круга. Короче не о том говорим. печки холодные, могу вообще слить с них тосол. повторюсь- вместо термоса ставил герметичную прокладку из 2х мм пластика. радиатор то- же холодный. а двс- рука не сразу обжигается. Лабораторным ничем ДВС не мерил, но термопара от мультиметра показывает примерно те- же +65+70С. Да и я способен отличить рукой и на инфракрасное излучение на лице от ДВС 65-70С от 85-90С... У меня 3 термостата- на 70 от ГАЗ-53, на 70 от УАЗа, на 80 родной. На 70 оба периодически открываются/запираются, родной на 80 редко- редко. Муфта уже месяц не включалась, кроме езды по сугробам, на подъемах- сознательно машину насиловал, проверяя резину. Да, испаритель ГБО берет на себя калории, но так и на бензе такая же темпрач... Кстати, на бензе, при скорости, даже ниже чуть чуть чем на газе.
У меня в жизни так уже было- УАЗ буханка обмерзал даже летом.. я его укутывал с сентября по май, чтобы меньше бенза жрал. Крыльчатку с вентилятора так- же снимал в сентябре и до мая, ни разу не перегрелся. хотя возил кирпич по сугробам ...
Изменено пользователем ZAN57
dvitriy.40rus
Все радиаторы новые, шланги новые, основной радиатор новый. Помпа только не меняна. Стоит вентилятор 10 или 11 лопастной принудиловка. Не нагревается выше 65-70 градусов при включенных печках. Надо попробовать поставить вентилятор на 6 лопастей, говорят будет пожарче зимой  :)
прикольно. термостат на 70, принудиловка и хочет чтобы задней печке тепло доставалось. еще и спорит о чем то. есть поговорка про страну ждущюю героев.
Den_
Термостат на 82 градуса. Сегодня ночью на улице было +3 градуса, температура двигателя была около 80 градусов. Так как утром на маршрут поехал, открыл морду, чтобы не закипеть. И ближе к обеду стало -3. Температура двигателя была 50-60 градусов опять.
dvitriy.40rus
термостат поменяй. и не выдергивай гвоздик из него
Берси
А почему гвоздик (клапаночек) не выдёргивать? Он что, особую роль играет?
dvitriy.40rus
Ну вообще то тогда хоть и по малу но термостат пропускает. А с принудиловкой в такую погоду это уже играет роль.
дмитрий 1983
сгорел родной насос (помпа)вебасто.спецы сказакли 15000 рублей. 12000 насос и три работа. купил за 1800 газеливский насос дополнительный. поставил. все работает
даже в самом не дешовом месте 15000 НИКАК. http://webasto-russia.ru/product/tsirkulyatsionnaya-pompa-vagnovaya
дмитрий 1983
мне сказали 15. я сделал за 1800. ты один из них??
поискать,так и за 3500 можно вебастовскую помпу найти.к стати на разборках ауди их за рупь взять можно,правда на них ауди будет написано.но это будет вебасто :D
ты один из них??
из кого? :blink:  вопрос такой..антэресный.на него можно ответить всяко :D
YaKuT-ST
норм спецы. ты к ним по чаще заезжай. без работы их не оставляй!
Владимир116
Сегодня поменял очередную электро помпу. По счету уже четвертая. Хватает ровно на один год. Сейчас продаваны впарили какую-то турецкую "поделку". Посмотрим на сколько ее хватит. На вид нормально сделано, но мне показалось, что она чуть шумнее.
dub
Владимир116, может лучше уж БОШевскую поставить? :)
Владимир116
Тут как всегда, течка у нее начинается неожиданно. У нас в городе бош в продаже не нашел. Заказывать ее жаба душит с таким цеником, хотя понимаю, что за хлам платить приходится чаще.
dub
Ну так то да))) это у баб по расписанию :D Я вторую поставил, если эта потекет, выкину нах и куплю БОШ.
sss173s
Вот здесь ты ВООБЩЕ не угадал :lol:
dub
Саня, чур меня, чур! Этим пусть гинекологи занимаются! ;)  А я че? Я ни че, просто к слову пришлось :D
Vovka31
Через год как потечет, покупаешь ремнабор в виде сальника и шайбы за 180 руб, перебрал и еще как минимум на год а то и больше. А у Боша цена запредельная и производительность меньше той же Элары.
Владимир116
Что-то не попадался мне ремкомплект на них. Продаванам не выгодно ремкомплекты продавать.
