Джейзел 277 Опубликовано 19 февраля, 2017 Покупал бош на сайте автодока, даже наверное не чистый бош, а аналог всего за 1600р. Работает 3 года уже, не слышно вообще, пока рукой не потрогаешь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 19 февраля, 2017 покупаешь ремнабор в виде сальника и шайбы за 180 рубСколько не спрашивал, про такой у нас не слышали. еще как минимум на годПрыгать с ней каждый год? Есть и другие дела. А у Боша цена запредельная и производительность меньше той же Элары.2400 это не запредельные деньги. Я наши маде Россия брал 1200. Вот считай две купил-выкинул, уже Бош окупился. А производительность у них разная. Да и опять же, я ни кого не призываю, это мои выводы сделанные для себя :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 19 февраля, 2017 2400 это не запредельные деньги. Я наши маде Россия брал 1200. Вот считай две купил-выкинул, уже Бош окупился. А производительность у них разная. Да и опять же, я ни кого не призываю, это мои выводы сделанные для себя :)Покаж где БОШ с максимальной производительностью 1250 л/ч стоит 2400 руб? А то на Экзисте пятак по моему стоит я смортрел.Второй насос меняю за 5,5 лет. Плюс один раз менял сальник и шайбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 19 февраля, 2017 0 392 023 004 Вот этот наверно будет лучше всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 19 февраля, 2017 0 392 023 004 Вот этот наверно будет лучше всего.https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=0%20392%20023%20004 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 19 февраля, 2017 0 392 023 004кстати на автодоке руб. на 500 дороже, а у меня не такой. Он внешне как газелевский, только тоньше и с 2мя контактами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 19 февраля, 2017 Я от мерса микроавтобуса поставил помпу.у печки.ожидал большего эффекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 19 февраля, 2017 Не, эфект есть, мож прям не вау, но есть. У меня с кнопки включается и по трассе в мороз чувствуется разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 19 февраля, 2017 На кнопке у меня тоже.Я её для охлаждения поставил.летом в пробках при хорошем грузе т до 96доходила.думал поможет, но ожидал большего.лучше стало конечно,но если знал что так незначительно,не стал бы связываться.А печка у меня зверь,-30 тепло нагоняет в кабине хорошо.и это у меня никакого утепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 февраля, 2017 С ней зимой быстрее прогревается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 19 февраля, 2017 Покаж где БОШ с максимальной производительностью 1250 л/ч стоит 2400 руб? 1250 л\ч не многовато? :D А так вот здесь смотри http://vedro.pro/?pbrandname=Bosch&pbrandnumber=0392020034&utm_referrer=https%3A%2F%2F4mycar.ru%2Fshop%2F73339%2F28543%2FBosch%2F0392020034#all Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 19 февраля, 2017 1250 л\ч не многовато? :DНормально. У той же Элары 1700л/ч поэтому я по ней и ориентируюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 20 февраля, 2017 Как это эффекта от эл. помпы не чувствуется? Что то не так соединено. В мороз, особенно на ХХ- эффект потрясающий, реально рука не терпит горячий воздух. Отключаешь эл. помпу- тепленький. На больших оборотах согласен, эффект не заметен. Аналогично в жару- на ходу неважно, а вот в пробках в жару именно на ХХ сразу темпрач падает, и булькание прекращается. Надо просто правильно всё подключить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 20 февраля, 2017 У нас тоже половина маршрутчиков выкинули эти помпы, говорят что с них толка никакого. А потом зимой в куртках ездят и спрашивают то и дело почему холодно, и грешат то на радиатор то на моторчик. А на пассажирке без доп помпы 2 печки не реально продавить на малых оборотах. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 21 февраля, 2017 Конечно... у меня сейчас пропал контакт на эл. помпу, поэтому лажу под капот, соединяя проводочком напрямую с помпы на пердохренители. При короткой поездке лень лезть моединять, так реально разницу ощущаешь раза 3 в день, с помпой или без. А летом в жару спасение от закипания... Да и ГБО лучше прогревается.Я помпу ставил на Рено- эспейс, буханку, Волгу, Оку!!!, из-за ГБО, а попутно стало намного теплее и забыл что такое закипание в пробках- Ока и Волга это любят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 февраля, 2017 Подскажите пожалуйста у кого фермеры или пассажирки дизельные с доп. печкой и штатной вебастой. Как я понял у нас доп. помпа идет вебастовская ? Человек с Драйва утверждает что эта помпа не включается если просто включить заднюю печку,а работает она только тогда,когда включен догреватель или подогреватель вебасто. Неужели так и есть. Трогал рукой эту помпу при вкл. задней печки как без вебасты,так и с ней. Разницы не заметил,т.е. совсем ни какой вибрации не указывает на то :работает помпа или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 28 февраля, 2017 У меня она работает со штатной печкой. Т.е. с передней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 28 февраля, 2017 Подскажите пожалуйста у кого фермеры или пассажирки дизельные с доп. печкой и штатной вебастой. Как я понял у нас доп. помпа идет вебастовская ? Человек с Драйва утверждает что эта помпа не включается если просто включить заднюю печку,а работает она только тогда,когда включен догреватель или подогреватель вебасто. Неужели так и есть. Трогал рукой эту помпу при вкл. задней печки как без вебасты,так и с ней. Разницы не заметил,т.е. совсем ни какой вибрации не указывает на то :работает помпа или нета проверить напряжение . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 февраля, 2017 а проверить напряжение .Завтра электрика попрошу. Просто может здесь кто знает.У меня она работает со штатной печкой. Т.е. с передней.Именно авто с камминсом и штатной вебастой. У нас помпа привязана к котлу как я понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 3 марта, 2017 а проверить напряжение .Смотрели бегло с электриком:провод от доп. помпы идет к вебасте. Получается что действительно доп. помпа включается только с вебастой,при чем если она вкл. через таймер на панели,а не через кнопку догревателя. Камминсоводы с дополнительной печкой подтвердите или опровергните мои домыслы. А то если это правда,то данная система бестолкова,т.к. исключает вкл. дополнительной помпы при вкл. задней печки без включения вебасты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 4 марта, 2017 Подскажите пожалуйста у кого фермеры или пассажирки дизельные с доп. печкой и штатной вебастой. Как я понял у нас доп. помпа идет вебастовская ? Человек с Драйва утверждает что эта помпа не включается если просто включить заднюю печку,а работает она только тогда,когда включен догреватель или подогреватель вебасто. Неужели так и есть. Трогал рукой эту помпу при вкл. задней печки как без вебасты,так и с ней. Разницы не заметил,т.е. совсем ни какой вибрации не указывает на то :работает помпа или нетТак оно и есть работает только с вебастой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) сгорел родной насос (помпа)вебасто.спецы сказакли 15000 рублей. 12000 насос и три работа. купил за 1800 газеливский насос дополнительный. поставил. все работаетугу, как жешь)))) через пол-года сальник выдавит у помпы и снова побежишь помпу менять. тогда то вспомнишь свою радость от дешевизны)))) я 6 лет назад бошевскую помпу поставил, с магнитной крыльчаткой. тихо и ровно до сих пор работает. пока рукой не потрогаешь даже не допрёшь что он фурычит. а моторчик от помпы казели приспособил сыну на машинку. гоняет на ней по двору шустро. даже мои 90кг тащит. хоть какая то польза))))) Изменено 8 марта, 2017 пользователем Жан_Актобе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 8 марта, 2017 У нас тоже половина маршрутчиков выкинули эти помпы, говорят что с них толка никакого. А потом зимой в куртках ездят и спрашивают то и дело почему холодно, и грешат то на радиатор то на моторчик. А на пассажирке без доп помпы 2 печки не реально продавить на малых оборотах.у меня знакомые шабашники тоже повыкидывали, а бош поставить жаба душит. вот поэтому зимой они в пуховиках и в шапках ездят и ещё жопогрейки под себя, а у меня в машине ташкент. эти балбесы ажно рты отрывают от удивления, когда меня в мороз в одном свитере видят и с ОТКРЫТЫМ окном - жар от печки страшно прёт. ну и летом они с баклашками капот контрят ддля лучшего обдува, а у я тупо тумблером врубаю питание бошику и он ож гоняет весело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михаил 57 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Сегодня купил на разборке рабочий електронасос печки 100 гривен заказал ремкомклект 42 гривны ну плюс доставка 10-20 гривен https://prom.ua/p367999527-remontnyj-komplekt-nasosa.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 18 июля, 2017 Совершенно не понятно, как помпа помогает Вам от перегрева двигателя летом спасаться. Ведь теплообменник(и) в салоне стоят. Спасаете мотор,а сами как в бане с веником? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
