Славган 59 Опубликовано 31 декабря, 2010 У меня в крышке снова клапан был сорван,а с такой крышкой как ты говоришь так там отовсюду тосол подавит зимой дай боже...Конечно подавит и поэтому надо систему охлаждения обновить(шланги)цена копейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RADIST 2 Опубликовано 31 декабря, 2010 А чего за приблуда? Поподробней можно?А вот еще и их сайт http://www.silich.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
новичек 2 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста как правильно поставить эл помпу на доп печку (402дв)1. Под углом или параллельно ( относительно горизонта) просто видел на новых она стоит патрубками вниз,а электрочастью немного вверх.2. Устанавливать помпу чтобы она нагнетала или чтобы вытягивала?Спасибо за ваше время и знания!!!! :rolleyes: Изменено 10 января, 2011 пользователем новичек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denisik 0 Опубликовано 10 января, 2011 Подскажите пожалуйста как правильно поставить эл помпу на доп печку (402дв)1. Под углом или параллельно ( относительно горизонта) просто видел на новых она стоит патрубками вниз,а электрочастью немного вверх.2. Устанавливать помпу чтобы она нагнетала или чтобы вытягивала?Спасибо за ваше время и знания!!!! :rolleyes:Посмотри тут https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EF%E5%F7%EA%E0 ,а вообще поиск иногда помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
женька418 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Меня тоже интересует этот вопрос: Устанавливать помпу чтобы она нагнетала или чтобы вытягивала? по поиску не нашел ничего :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
женька418 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Устанавливать эл.помпу чтобы она нагнетала или чтобы вытягивала?перечитал весь форум и поиск ничего конкретного не нашел пришлось открыть тему заново :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimok585 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Устанавливать эл.помпу чтобы она нагнетала или чтобы вытягивала?перечитал весь форум и поиск ничего конкретного не нашел пришлось открыть тему заново :blink:Вообще даже если обратиться к книгам, то эл. помпу нужно ставить на обратку, т.е. чтобы она вытягивала охлаждающую жидкость из печки, и нагнетала на помпу. Только применить надо шланги которые идут с изгибами, а то если взять обычный шланг который продаётся метражом, изгибается он уж больно и соответственно уменьшает проходимость охлаждающей жидкости, что в последующем влияет на теплоотдачу печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 6 февраля, 2011 На практике ставится для нагнетания от четвертого цилиндра в печку(в нижний подвод),проверь и все сомнения отпадут.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shpalin 2 Опубликовано 6 февраля, 2011 реально поставить эл.помпу что бы после остановки двигателя она продолжала циркуляцию, т.е из башки где самое пекло она выводила горячий тосол и при этом проталкивала охлаждённую с радиатора. Может подскажите куда ее врезать что б работала. Я это к тому что на бизнесе когда глушишь движку, тосол вскипает, датчик ОЖ на красной отметке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 6 февраля, 2011 А вобще, не имеет значения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 6 февраля, 2011 (изменено) ДВС скажу не очень,а так дополнительный насос и вентилятор на заданную Т,главное согласовать с электриком,что бы АКБ быстро не разряжалось. Изменено 6 февраля, 2011 пользователем fred029 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 6 февраля, 2011 (изменено) реально поставить эл.помпу что бы после остановки двигателя она продолжала циркуляцию, т.е из башки где самое пекло она выводила горячий тосол и при этом проталкивала охлаждённую с радиатора. Может подскажите куда ее врезать что б работала. Я это к тому что на бизнесе когда глушишь движку, тосол вскипает, датчик ОЖ на красной отметке. Раньше были стиральные машинки с механническим реле времени (щёлкают как часики ) . Подключаеш к ним насос и при выкл. двигателя ставиш минут на 5 , температура упадёт даже в жару и не нужено вкл. эл. вентилятора вместе с насосом - этого достаточно!!! ("Олеган" подсказал )Проверенно на собственном опыте в течении прошлого лета !!! Изменено 6 февраля, 2011 пользователем лёха hi-fi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 6 февраля, 2011 реально поставить эл.помпу что бы после остановки двигателя она продолжала циркуляцию, т.е из башки где самое пекло она выводила горячий тосол и при этом проталкивала охлаждённую с радиатора. Может подскажите куда ее врезать что б работала. Я это к тому что на бизнесе когда глушишь движку, тосол вскипает, датчик ОЖ на красной отметке.Такой моторчик стоит на фольцах некоторых,после остановки двигателя он работает ещё некоторое время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shpalin 2 Опубликовано 6 февраля, 2011 ну все бы хорошо, но куда эл.помпу поставить, в какую часть системы ОЖ установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 6 февраля, 2011 ну все бы хорошо, но куда эл.помпу поставить, в какую часть системы ОЖ установить. с завода ставят на выходе из печки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 6 февраля, 2011 с завода ставят на выходе из печкиМожно фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 6 февраля, 2011 ну все бы хорошо, но куда эл.помпу поставить, в какую часть системы ОЖ установить.Ну если ты хочешь из блока выгнать ОЖ,то тогда нетрудно догадаться куда её ставить.Штатное место с завода самое удачное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marat606 1 Опубликовано 27 февраля, 2011 Меня тоже интересует этот вопрос: Устанавливать помпу чтобы она нагнетала или чтобы вытягивала? по поиску не нашел ничего :unsure:по заводу то после печки на помпу,а вот то что все ссылаются на те фотки по модернизации печки там все не так просто я про--ся 2 дня так и не собрал все ровно не греет,теперь тоже думаю эл.помпу ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 27 февраля, 2011 Электро насос ставится в помощь штатной помпе,так что смотри куда гонит жидкость основная, а там сооброзиш как подсоеденять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Ставить нужно до печки, чтоб нагнетала, стоит на газели (405) и УАЗ (402) в кабине ташкент Положение помпы относительно горизонта непринципиально, работает в любом положении, ставь так чтоб если потечёт лекго заменить было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 28 февраля, 2011 На 406 поставил вместо крана отопителя.Чтобы не обмануться с направлением потока,сверься с книгой по эксплуатации.Сравнения никакого,ставь обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 28 февраля, 2011 Подскажите пожалуйста как правильно поставить эл помпу на доп печку (402дв)1. Под углом или параллельно ( относительно горизонта) просто видел на новых она стоит патрубками вниз,а электрочастью немного вверх.2. Устанавливать помпу чтобы она нагнетала или чтобы вытягивала?Спасибо за ваше время и знания!!!! :rolleyes:Ответ на первый вопрос: насосу пофигу как он будет стоять, это не принципиально.Ответ на второй вопрос: перепутать невозможно, если смотреть в подкапотное пространство электродвигатель насоса должен быть слева, а пластиковая часть справа (где подходят трубки). Тогда сам увидишь одна трубка будет направлена к двигателю, другая- в сторону кабины. Так и ставь. При этом она (помпа) будет увеличивать уже имеющееся давление ОЖ и сильнее перекачивать ОЖ в сторону печки. Вот и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalimusha 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Ответ на первый вопрос: насосу пофигу как он будет стоять, это не принципиально.Ответ на второй вопрос: перепутать невозможно, если смотреть в подкапотное пространство электродвигатель насоса должен быть слева, а пластиковая часть справа (где подходят трубки). Тогда сам увидишь одна трубка будет направлена к двигателю, другая- в сторону кабины. Так и ставь. При этом она (помпа) будет увеличивать уже имеющееся давление ОЖ и сильнее перекачивать ОЖ в сторону печки. Вот и все. А если у меня микроавтобус и я хочу поставить дополнительную печку в салон- хватит мне напруги от штатного эл.насоса? И надо мне его переставить между печками в салоне или так и оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 28 февраля, 2011 А если у меня микроавтобус и я хочу поставить дополнительную печку в салон- хватит мне напруги от штатного эл.насоса? И надо мне его переставить между печками в салоне или так и оставить?Насос ставь под капот на подачу,печки соединяются последовательно.Напруги за глаза,только насос и поможет нормальной работе 2-х печек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 28 февраля, 2011 Меня тоже интересует этот вопрос: Устанавливать помпу чтобы она нагнетала или чтобы вытягивала? по поиску не нашел ничего :unsure:Простой пример.Представьте себе детские санки со спинкой с ребенком в них.Как будет легче их везти?1.Толкать вдвоем их перед собой за спинку.2.Один толкает за спинку,а второй спереди помогает за веревку.Второй вариант напрашивается сам,так и с эл.помпой.(помпа двигла-толкает перед собой,а эл.помпа помогает вытягивать.Две печки-двое санок.(так сказать"паравозик") Двое санок толкать перед собой двоем держась за спинку последних конечно можно(но как это будет происходить?)Или один толкает задние,а второй тянет первые-наверное эти двое будут первые и устанут меньше,и уедут дальше.С двумя печками-на выход из второй.И если стоит ГБО-тоже лучше поставить доп.помпу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
