Барс_33
Уровень масла КПП
Alexq55
А что, сапун не работал? Тогда и поллтра масла зальёшь сальники выдавит.
Не знаю откуда пошла эта фигня "выдавит масло". Кто выдавит, там что есть насос, или кто-то дует это масло. Даже с неисправным (забитым) сапуном масло не будет выливаться, если нормальные сальники. Лить надо 2 литра, можно чуть больше или чуть меньше - не страшно. Поймите одно, у Газелевской КПП велики нагрузки (это же не Волга, а КПП сделана именно на базе волговской) и что бы хоть как-то уменьшить износ шестерен нужен повышенный уровень масла в КПП.
yurapere
Какое масло лить синтетику или полусентетику какой марки ответа не нашол?
лёха hi-fi
175000 прошёл ... Трансмнисионное масло лью "Ликви Моли" полусинтетику - доволен :rolleyes:
vilbi
как часто менять масло в Мкпп и мосту?
коробку меняли 35-45тыс км назад масло в ней потом не менялось и не доливалось :blink: скорее всего залито тад17.
vilbi
меняли на новую.
Изменено пользователем vilbi
AlexORM
меняли на новую.
По камасутре через 60 т.км
Кирилл
Но не реже одного раза в год!
Изменено пользователем Кирилл
djinn4362
Всегда заливаю 2л.,говорят что потом через хвостовик погонит-бред,значит сальник говно...авообще ставлю 2 сальника в хвостовик и ОК!!!
Rus885
Пробег 93000.Заливаю масло в КПП около 2х литров,через рычаг КПП.
Не понимаю зачем ставить машину на бок?
Процедура доливки масла через рычаг занимает около 3-5 минут.
На родном заводском масле проехал около 50 000(шумела коробка) ,затем залил присадку "ХАДО" для КПП .
Коробка стала шуметь меньше ,особенно 3-4 передачи.При пробеге 60000 залил масло Ликви Молли (полусинтетику)-КПП стала работать заметно тише.
Переключение передач стало на много быстрее ,без усилия.Зимой вообще забыл что такое выжимать сцепление при запуске двигателя.Да у меня вообще автозапуск стоит.
Всю зиму не разу не подводил автозапуск "Пантера".
Сейчас пробег 95500-полёт нормальный.
Рекомендую масло Ликви Молли в мост и КПП -5 литров масла .(2 литра в КПП и 3 литра в мост)
Изменено пользователем Rus885
alex213
Здравствуйте! У меня при езде на 5 передаче немного шумит КПП я через рычаг долил масла примерно 0,6 литра и поле этого как я проехал гдето 10 км заметил что у меня масло капает со стыка нижнего кожуха картера сцепления с колоколом, вопрос на какой ремонт я попал что там могло случится, заранее спасибо
Alexq55
Там давно уже случилось и не надо винить в этом повышенный уровень масла в КПП. Это лишь обнажило проблему. А проблема не слишком сложная - сальник первичного вала. Когда масла было меньше, он пропускал, но не сильно и поэтому не обнаруживалась течь (но она уже была). А как масла прибавилось - то и потекло сильнее. КПП надо снимать и менять сальник.
Татарин
Каплю на палец, подцепи и понюхай.Если трансмиссионка ,сдирай коробку и меняй сальник(проверь подшипник первичного вала)А то, может это и моторное.
Alexq55
Чтобы рычаг не откручивать, неужели не ясно. И время (даже 3-5 минут) не тратить.
Емеля на печи
А где уровень масла в коробке смотреть, и как его слить?
Может тебе не стоит это делать самому???? :lol:
Вот на этой фотке хорошо видны с низу сливное,с боку контольку масла,она же заливная,она же уровень.Пробки под шестигранник на 12.
Radon
Спасибо!!! А щуп там есть чтобы смотреть? )))
на фото же видно! пробка под шестигранник льеш масло пока не потечет закручиваеш пробку вот тебе и норма
странник666
а если на коробе нет контрольки (какойто мудак заглушку придумал) то как...
bandi
у меня пробка с другой стороны. заливная Изменено пользователем bandi
странник666
а у меня как на старой коробке отлив для пробки есть а отверстие заглушено стальной вогнутой заглушкой на другой стороне нет не чего
AHдрей
Ты до газели на каких машинах ездил? Где их обслуживал?
странник666
да слава богу третью газель купил...
AHдрей
И что на них уровень по другому проверялся?
странник666
жаль что далеко живем приехал посмотрел бы
kroker
Апнем тему! Ребят почитал тему, и поглядел картинки, не пойму до каких пор ковырять рычаг КПП чтобы можно было залить масло, на практике еще не пробывал, может рано спрашиваю?
Берси
Снять нижний край гофры (резиновая) поднять её вверх и открутить гайку которая держит сам рычаг в сборе с кулисой. вынуть рычаг вверх и откроется отверстие куда и нужно лить масло.
Гость
