Барс_33
Уровень масла КПП
Татарин
  В 09.01.2013 в 17:56, Берси сказал:
Снять нижний край гофры (резиновая) поднять её вверх и открутить гайку которая держит сам рычаг в сборе с кулисой. вынуть рычаг вверх и откроется отверстие куда и нужно лить масло.
И ещё, перед вытаскиванием рычага из коробки,надо поставить на нейтраль.
kroker
Берси, Татарин, Спасибо, понял, завтра буду пробывать
александр1975
  В 09.01.2013 в 18:00, Татарин сказал:
...и на ручной тормоз...
Alexq55
  В 27.11.2012 в 16:49, bandi сказал:
у меня пробка с другой стороны. заливная
У всех так. Такие КПП как на фото уже лет десять не выпускаются. Сейчас КПП только с одним заливным (и контрольным одновременно) отверстием.
Sashka
  В 28.01.2013 в 20:58, mishka1973 сказал:
А открутить один болт крепления узла рычага никому в голову не приходило? B туда два литра через воронку.
Б. быстрее получиться рычаг снять чем с этим болтом выеживатся
Славик VRN
открутил рычаг кпп , налил 2 литра масла . и все!
СпортсМЭН
Славик VRN, а старое масло слить случаем не забыл? (всего лишь в качестве напоминания)
Sashok856
по заливную пробку уровень
пашка 65
Всем привет и уважение!Кто нибуть пробовал в коробку zic Gl-5  80/90 ? B мост понятно . должно быть ок. А вот в коробку судя по присадкам за синхроны боюсь
Михалыч S360VYM
  В 10.04.2013 в 18:58, пашка 65 сказал:
Теоретически синхронам не хорошо. Из практики, не повредит.Не переживай про это.  Процесс коррозии очень медленный. Растянется на весь срок службы авто.Я не разу не дождался . Механический  износ намного интенсивней.
Brovkin
Хочу спросить чем отличается наша коробка от 2108. Почему все лили моторное в восьмерки и проблем не было (у меня и многих знакомых во всяком случае) , а сейчас нуна тилько "специальное" )) Думаю в свою коробку моторное залить...
Изменено пользователем Brovkin
Alexq55
  В 21.07.2013 в 05:29, Brovkin сказал:
Могу сразу предсказать - через 5-10 тыс. км. (а может и раньше) придется перебирать КПП. Это гарантировано. Потому что КПП Газели это изначально КПП от легковой машины (Волги) и сконструирована была только для Волги. Потому у волговодов не существует проблем с КПП, чего нельзя сказать про газелистов.
Изменено пользователем Alexq55
Brovkin
  В 21.07.2013 в 05:40, Alexq55 сказал:
  Надо соседу будет рассказать... а то он с новья в соболя моторное льет.. машина сгниет скоро.. пробег дикий.. коробку не перебирал еще..
Alexq55
  В 21.07.2013 в 07:36, Brovkin сказал:
Ваш юмор неуместен. В принципе это возможно. Объесню почему. Моторное масло это примерно тоже самое, что трансмиссионное масло класса GL-4. И если использовать такое масло в Соболе (который возит самого себя), или в Волге, или в КПП переднеприводной машины, то в принципе такое возможно. А вот на Газели (они кстати иногда перевозят грузы до 2-3 тонн) моторное масло в КПП уже не прокатит.
Brovkin
  В 21.07.2013 в 07:41, Alexq55 сказал:
  Думаю такого опыта почти нет, поэтому спор не имеет смысла. Скоро себе залью - о результате честно отпишу. У соседа опыт еще с советских времен на автобусах, а там нагрузки не маленькие.
slash98
  Brovkin сказал:
Спор вообще не имеет смысла, лить нужно то что доктор прописал, работать будет и на моторном, и на тормозухе и даже без масла километров на сто-двести её хватит. Но легче ей от этого не станет.
пашка 65
всем привет и уважение!Залил в коробку Джон Дир GL-5   2л (халява сэр) проехал 12000 км .Шум меньше.Переключение на ходу мягче.Но на месте стоишь включить 1  бывает невозможно.Не рычит а просто не включается Перегазовка до2500 об. и все включилось.Почему?Друзья .ваше мнение?
Леха306 52
  В 30.07.2013 в 17:35, пашка 65 сказал:
В тему про КПП !!!!!!
пашка 65
  В 30.07.2013 в 17:39, Леха306 52 сказал:
да в тему.Писал про масло и количество залитого.Первый раз залил GL-5 да 2л.Просто мысль ушла дальше
dvor
  slash98 сказал:
на двести хватает  с лихвой , может и больше . проверено !!!!
Леха306 52
  В 30.07.2013 в 17:56, пашка 65 сказал:
Ну и ...?????
пашка 65
  В 30.07.2013 в 17:58, Леха306 52 сказал:
Ну и ...?????
Да просто .Может у кого то тоже есть такое (х...ва сэр)а залить боится По идее GL-5  не для этих коробок
german
немного добавлю, если не возрожаете,  все элементарно просто так как у большинства переднеприводных легковых машин в коробку передач, совмещенную с главной передачей, изготовители предписывают заливать моторное масло. Шестерни в таких агрегатах только цилиндрические, поэтому опасность задиров невелика.
«Синтетика» или «минералка» относительно шестерен коробки, в принципе, большой разницы не имеет с экономической точки зрения — «минералка» выгоднее.
При выборе масла для узлов трансмиссии обычно ориентируются на два критерия:
  • удельные нагрузки, действующие в механизме;
  • скорости относительного скольжения.
В зависимости от этого подбирают масла, различающиеся вязкостью и количеством присадок, в первую очередь противозадирных. Последние, как правило, содержат сернистые соединения, вызывающие в критических режимах химические изменения (модификацию) металла. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиры, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии становится продуктом износа. Несмотря на то, что металл при этом химически «разъедается», общий износ в тяжелых условиях работы оказывается меньше.
Есть в этих рассуждениях маленькая оговорка: химическая модификация позволяет снизить износ у стали или чугуна. Цветные металлы, из которых изготавливают синхронизаторы, плохо уживаются с сернистыми соединениями и в их присутствии изнашиваются, как правило, быстрее.
Сегодня в легковых автомобилях применяются трансмиссионные масла двух групп: GL-4 и GL-5 по зарубежной классификации или ТМ-4 и ТМ-5 — по отечественной.
GL-4 по классификации API годится для коробок переднеприводных вазовских моделей, GL-5 — для всех остальных отечественных авто. Встречается и универсальное масло — GL-4/5.
Вопреки расхожему мнению о том, что масла класса GL-5 выше качеством, чем масла класса GL-4, это не так.
Использование трансмиссионных масел отечественного производства (а подавляющее большинство из них классифицируются по API GL-5) приводит к быстрому износу синхронизаторов. Поэтому в КПП переднеприводных автомобилей марки ВАЗ рекомендуется применять трансмиссионные масла класса API GL-4 либо API GL-4/5 с вязкостью SAE 75W-80, SAE 80W-85, SAE 80W-90. Наше масло GL-4 найти довольно трудно,чаще всего это недешевые синтетические или полусинтетически, масла импортного производства, однако их применение позволяет значительно продлить срок службы КПП  автомобиля.
 Ну вообщем как то так, полагаю что понятно.
АртёмДоброходов
  В 30.07.2013 в 18:44, german сказал:
Так может тогда GL-6??
vosem7
В мануале к КПП от каминз(такая же КПП,чуть изменена снаружи)рекомендовано GL-5.
Гость
