Кирилл
Маслянный фильтр ЗМЗ-405
СЕГА
http://www.finwhale.ru/filters_oil_fuel_air_cabin.html в последнее время ставлю такой на масло.от ВАЗовской классики.по 12-13 т.км.пробега держат масло не плохо.
Изменено пользователем СЕГА
Игореха 74
И я о том же.
Завязывайте уже с травой
Я не корова чтобы употреблять траву...
порвать может,а вот открутить..там нет вращательной силы на фильтр.
Вот это и удивило.
резинка под масляным фильтром фуфло...выдавило ее...
нет именно открутило на пару оборотов
Vovka31
Вот по фильтру FRAM РН 8 А.
Фильтрующая вставка почти на всю высоту .Складки бумаги можно было и поплотнее(мне думается)От торцов отслоений нет.Резинка обратного клапана мягкая.Фильтр не сбрасывал масло до замены.
Деталей по минимуму.Редукционный клапан ...какая-то пластмасса с усами на пружинку.
Для чистоты экспериментов надо-бы ещё хоть парочку распотрошить.
Я Колан распиливал ради интереса. У него сверху над фильтрующим элементом  что похожее на войлок только менее плотный. И по всему диаметру фильтра.  А так все тоже самое.
paul799
Финвал вообще отстойный бренд. Гамно полное. Скупают по всему миру, что другим не надо. Общался с их свечами и ремнями ещё на УАЗе. Гуано полное.
СЕГА
хм  ;) ... не ставь .заставляю что ли  ;) .у меня все работает и держит этой фирмы...(свечи и ремни вроде как не сюда) .вот и сказал...а вот калан - шляпа еще та!
Татарин
Сегодня при запуске двигателя после 3-4 сек. работы открутило маслянный фильтр ну и масло вытекло. Сходил в магазин, купил масло, долил и тоже самое... Кто что скажет по этому поводу???
Похоже резьба прослаблена на фильтре.Да надо-бы и на моторе посмотреть.
А фильтр-то хоть какой?
СЕГА
было подобное на первой газеле с 405.22.выгнало на ходу все масло...причина - ослаб маслянный фильтр...после этого сей девайс заворачиваю ключем...понятно.что не с трубой ( :) ) но потуже.какой марки был фильтр - не помню...
Игореха 74
Похоже резьба прослаблена на фильтре.Да надо-бы и на моторе посмотреть. А фильтр-то хоть какой?
Какой фильтр непомню. Мотор с капиталки пробег 920 завтра всеравно фильтр под замену. За разными возможными подтеками вчера весь день смотрел и за два часа до стоянки под фильтром все было сухо. А сегодня вот такая фигня.
Крутил сам двумя руками от души...
I72
как вариант что то с резиновым кольцом
СЕГА
я свой тоже заворачивал руками и не слабо...все таки ключ рулит !  :) .по причине не заморачивался т.к. это было один единственный раз
Татарин
Ну коль с капиталки ,так тем-более посмотри состояние резьбы штуцера.
От души затянул,а там может на самых гребешках резьбы и держалось.В какой-то момент не выдержало.
Goga
а термопроставка  алюминивая не виновата ли. было такое трещинка на штуцер и текло когда срабатывал клапан
Игореха 74
Чем больше об этом думаю то больше склоняюсь к обычной замене фильтра..
Ну коль с капиталки ,так тем-более посмотри состояние резьбы штуцера. От души затянул,а там может на самых гребешках резьбы и держалось.В какой-то момент не выдержало.
Думаю что если бы резьбу сорвало то второй раз руками фильтр бы уже не затягивался а проскакивал.
 Там не просто теч там фильтр откручивается
Goga
смени фильтр . тоже два раза  сменил масло по его вине. откручивался собака
вилли
Есть ещё 1 вариант: у 405-х на блоке бабышка есть,и если фильтр перетянуть,то получается обратный эффект - фильтр в неё упирается и становиться наискосок.Отсюда и течь на холодную.Чисто теоретически...Сакм никогда до дури не тяну,написано же - немного довернуть,а не наскоко сил хватит :) Кстати кольцо резиновое со старого фильтра предпочитаю приберечь,вдруг оно лучше нового
I72
ставлю только известные,последние годы MAN,тяну руками на 90%что есть силы,про резиновое кольцо-может резина плохая(не масло стойкая)ну и соответственно момента затяжки уже нет.
gazelist56
Лет 13-14 только Колан и эксперементировать не собираюсь.
chema
Тоже много лет ставлю Колан,резинку смазываю маслом и затягиваю руками(не в полную силу),ни когда течи небыло.Масло меняю, через 5 -7 тыс.
Нидвораич
Вообще у нас самый хороший фильтр считается "колан "
когда выкручивал старый фильтр из него не потекло масло вот чудеса,у кого нибудь было такое,да движок 406,фильтр Колан.
Да всё очень просто . со временем резинка клапана твердеет имасло из фильтра стекает в систему. Это можно определить по утру при заводке лампочка аварийного давления не гаснет сек. 2-3.
Такая же фигня с Коланом. перешел на FRAM оранжевый все нормально стало.
Vovka31
По этой же причине я например перешел с Фрама на Колан лет 5 назад. По моему тут что кому нравится тот о том и пишет и отстаивает свою точку зрения.
gazelist56
ну плохое ведь не может нравиться?
тут последний раз масло менял на ночь глядя между рейсами.Проехал 180км чую запах масла при остановке,когда с улицы в салон все тянет.Полез,а из под фильтра масло маленьким ручейком бежит.Долил масла литра три.
Потом домой когда приехал резинку заменил на старую и вроде все.Хотя стояла нормальное кольцо без повреждений.
Фильтр ставлю мановский только и в первый раз с такой ситуацией столкнулся с этим фильтром.
Vovka31
У каждого по ходу свой уровень плохого. Я лет 5 на Колане езжу. Лампочка тухнет сразу, за все время один раз видно вылетел обратный клапан тысячи за две до замены тогда тухла секунды через 2. Тут обхаяли его вдоль и поперек. Я например от фрама в свое время отказался по причине этой же лампочки ( фильтра три сменил, никаких результатов).  А кто то пишет что фрам классный фильтр. Вот у человека фильтр Ман закосячил, теперь по ходу надо расписать что все фильтры ман х...я?
  • Нравится 3
aland
Всем доброго здоровья .
Захотелось поменять масло через щуп насосом Манесманн
Приемная трубка-шланг у него 5-6мм.  Т.е. в направляющую щупа лезет, а потом внизу во что-то упирается и до масла не достает.
Т.е. внизу в картере щель какая-то для щупа ? И трубка не может зайти?
Изменено пользователем aland
Slavyan
Недавно только лазил туда. Ничего там нет, разве что в маслоотражательную пластину упирается. При всовывании попробуй покрутить шланг, может конец изогнут и не туда лезет
