Кирилл
Маслянный фильтр ЗМЗ-405
СЕГЁГА
Из фильтров ранее предпочитал BOSCH/последнее время, СТРАННО, простая упаковка и оформление/, на край FRAM/удобнее всех откручивать/_в итоге сейчас стоит BIG/два клапана №1173/_пока устраивает"
henya
Двигатель 40522 заметил масло под фильтром с низу(колан) .решил поменять потому .что затянуть больше результат -течёт. Поменял на новый промазал прокладку,всё сделал по инструкции.Завёл минуты 2 поработал нормально сухой. Проехал 5-7 км посмотрел опять масло.висят капли.Подтянул немного результат-течёт.
А в чем риск?Ну и пусть у него давление открытия больше, засорить его до того, что бы открылся клапан, надо умудриться,а в морозное зимнее утро, по любому редукционный на насосе открывается, с любым фильтром...не вижу ни какой заморочки.
Купил по ошибке маслянный фильтр для Минского дизеля ММЗ - от Штайра ставил много раз и никаких проблем не заметил . Фильт синего цвета с логотипом "Детали ГАЗ".
Ставить или нет?
СЕГЁГА
Поставил по рекомендации LINX_посмотрим" /кто, что плохого может сказать о нём/ От BIG_отказ" BOSCH_бывает"
СЕГЁГА
LINX побеждён Бошем!!! Методом проб и сравнений_BOSCH & LYNX_БОШ победил!))) Есть желание попробовать другие_Колан, Ливны_Ман не попадался пока вообще"
Изменено пользователем СЕГЁГА
klop
Mann W 940/25
Внутренний диаметр 1, мм
62
Внутренний диаметр 2, мм
71
Высота, мм
142
Диаметр, мм
93
Размер резьбы
3/4"-16UNF
Дополнительный артикул / Доп. информация 2
с возвратным клапаном
я себе вот такое чудо заказал, от дизеля.
может кто ставл, как отзывы?
edcar
Mann W 940/25
А почему именно этот номерок !
СЕГЁГА
Mann W 940/25
62
71
Высота, мм
142
Диаметр, мм
93
Размер резьбы
3/4"-16UNF
Да, и зачем же от ДИЗЕЛЯ???
klop
часто встречающийся.
Давление открытия обгонного клапана, бар
2.5
для поднятия давления на лето.
Egik-1904
зае..л колан, раньше все его ставил, последние два раза ставил, текет, сегодня выкинул и поставил хола, посмотрим на сколько хватит
ai_pankov
У МАНН-а есть три подходящих фильтра
W 920/21 clear.gifклапан 0,8 bar высота 95 мм 154,73р. (обычный для классики и УАЗов)
W 930/9  клапан 0,6 bar высота 114 мм 362,70р. (по манновскому каталогу для 406)
W 940/24 клапан 0,7 bar высота 142 мм 387,50р. (по манновскому каталогу для андории)
Цены экзиста.
Смысла платить двойную цену за 15% высоты не вижу.
klop
Mann W94025 Масляный фильтр    5 дн. Европа MINS. цена 222 р.
езжу на этих  фильтрах уже больше года, не подтёков и давление в норме да и цена приемлема.
заказываю через ЕМЕКС.
Изменено пользователем klop
l.auto
по возможности ставлю fram.во первых,резина для клапана более качественная и не набухает и не становится мягкой.фильтрующий элемент хорошо видно в многочисленные отверстия (по складкам фильтрбумаги,гармошка плотно поставлена).фильтр сам по себе высокий,ни разу не было чтоб при заводке мотора горела лампа,(оборот и гаснет)удобно откручивать и хватает на 10-12 тыс. км.
завальцовка нормальная,не было чтоб по ней текло,уплотнитльная резинка нормальной толщины.(проверяйте кольцо так:поскребите его чем нить острым,не должно быть резиновой пыли или катышков.)масло лукойл 15w-40.при замене фильтра взвесте в руках старый и новый (был опыт с другими фильтрами ,что новый ,что старый разница в весе небольшая)лукойл масло так себе но и двигло у меня перебиралось не раз)))))))(не любит лукойл больших оборотов!).вот так и проверяю всегда фильтр перед покупкой.были случаи что совершенно одинаковая упаковка и сам фильтр а начинка в них разная(левые практически отличить не возможно,но их тьма в магазинах.)ребят-если нет возможности взять нормальный фильтр то иногда обходился двумя х.з знает кто производитель))))))))(замена через 4-5тыс без замены масла)  всем удачи...
paul799
Фрам - гавно. Проходил это. Клапан обратный не держит. Бумаги минимум. Пока Ливны и Колан рулят (для меня).
dvitriy.40rus
а я давно перешел на жигулевские фильтра финвал.
вилли
Много масла проливается?
СЕГЁГА
И в итоге остановился после разного на БОШ_устраивает!!!
dimon84967
Пользуюсь Коланом
фильтра ман лучшие фильтра,а если брать цена качество,то они впереди планеты всей...
edcar
Цены экзиста.
На самом деле , если вбить в поисковик ( офицалов Mann ) диаметр , щаг резьбы и диаметр уплотнителя , там их столько будет . ОГО - ГО !
edcar
MANN - это хорошо ! И масло и бензин .
gazelist56
Только КОЛАН. На втором (406.3) пробег 597000км. не поменял ни одного компесатора! Бывают у них косяки: при пробеге 3-5тыс.км. после запуска на горячую лампочка давления горит 2-3сек. На состояние двигателя это никак не влияет.
На новый 4092 сразу поставил КОЛАН,
БРОДЯГА74
Колан сильно испортился, похоже левые пошли, перешел на Премьер 406, уже раз 5 менял нету пока косяков!
Это задница для мотора,это мотор работает на сухую...Такое писать просто нельзя.Это каждый раз страшный запуск для мотора.Кстати это происходит из за говенного фильтра,у него не держит обратный клапан,масло из фильтра уходит в поддон.Сначала накачка фильтра,потом в двигатель,а при этом двигатель работает на сухую...
sg33
Это задница для мотора,это мотор работает на сухую...Такое писать просто нельзя.Это каждый раз страшный запуск для мотора.Кстати это происходит из за говенного фильтра,у него не держит обратный клапан,масло из фильтра уходит в поддон.Сначала накачка фильтра,потом в двигатель,а при этом двигатель работает на сухупосле последней
после последнего замены масла поставил колан  после стоянке минут на 15   2-3 секунды после запуска горит давление,купил другой фильтр тоже колан,таже херня,купил stk  тоже самое потом купил еще один забыл как зовется,без изменений,забил походу движку копец(хотя до замены масла такого не было  стоял колан)
