Татарин 7 193 Опубликовано 13 ноября, 2016 где то видел фото вскрытого Фрам. там гармошка редкая весьма. наверно немецкий не хуже будет, даже при меньшей высотегде то видел фото вскрытого Фрам. там гармошка редкая весьма. наверно немецкий не хуже будет, даже при меньшей высоте"Баден-баден" да? :DА по теме.Главное ведь не наличие плотной гармошки,а площадь фильтра.Складка может быть и редкая,но глубокая.Распустить нужно оба и посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 13 ноября, 2016 А не маловат 95 мм для нашего количества масла? Там же и площадь фильтрующего элемента меньше получается.На япошках вообще игрушечные стоят, и ездят как-то.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 13 ноября, 2016 Клапан открывается на 2.5, не много? Зимой не рвёт. Никогда. Я уже два года с ними Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 13 ноября, 2016 Никогда. Я уже два года с нимиа морозы бывают? место жительства у тебя не указано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 13 ноября, 2016 место жительства у тебя не указаноТрасса Москва-Питер-Краснодар....))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) До 25 было. Место "жительства" РФ))))Масла вообще то бывают разные. Если летнее залить в -40 то может и порвать)))) Изменено 13 ноября, 2016 пользователем oberst Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 13 ноября, 2016 Так и писал-бы,так мол и так БОМЖую.В зимнее время, стараюсь переместиться в южные регионы. :D :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман-НТ 0 Опубликовано 13 ноября, 2016 в погоне за теплом, чтоб фильтр не порвало))на одном известном форуме про масло вскрывали фрам. так вот там посчитали что площадь то могла бы быть и больше с такой высотой фильтра. хотя многие любят его. на вкус и цвет, как говорится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 13 ноября, 2016 на одном известном форуме про масло вскрывали фрам. так вот там посчитали что площадь то могла бы быть и больше с такой высотой фильтра. хотя многие любят его. на вкус и цвет, как говорится...Этот известный форум "Газельклуб". :D И если ты не заленишься и отмотаешь пару страниц назад,то найдёшь фотки с выпущеными потрохами фильтров.Фрам там тоже есть.Помимо количества фильтровальной бумаги есть ещё обратный клапан.Очень важная штука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 13 ноября, 2016 на одном известном форуме про масло вскрывали фрам.Вот после прочтения той темы я в расстройствах. :( Всю дорогу (8 лет) на своей газели использовал и пользую фрам, правда не когда не вскрывал.Как последний откатаю, вскрою, если и правда бумаги мало, то конечно откажусь от него, по крайней мере от (американского производства), пока всё таки склоняюсь что, попадались им (на том форуме) залепные фильтры, конечно и я от них не застрахован.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 13 ноября, 2016 Подобрал, для наших моторов подходит модель ОС383 от knecht/mahle. Высота 95мм, давление открытия перепуска 0.8 бар. Цена в автодоке с моей скидкой 167р. Дешевле чем "оригинальный" ЗМЗ. На легковом уже второй раз ставлю этого немца, отзывы только положительные. Посмотрим как на змз будет. Смущает только что на коробке написано "сделано для Лада". Как бы качество не снизили...я ставлю ос 27, пробовал 383, как то долго лампа помаргивала на 383, а 27 ходит примерно 13 тыс, потом лампа через пару секунд начинает тухнуть (как то раз не получилось взять кнехт, и взял какой то брак, лампа вообще не погасла, и поставил на место кнехт), а так меняю масло и фильтр через 7-8 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман-НТ 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 Помимо количества фильтровальной бумаги есть ещё обратный клапан.Очень важная штука.В кнехте он имеется. О важности этой штуки нет смысла спорить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 14 ноября, 2016 В кнехте он имеется. Да он, во всех фильтрах имеется.Другое дело, насколько он грамотно и долговечно сделан. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман-НТ 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 Всю дорогу (8 лет) на своей газели использовал и пользую фрам, правда не когда не вскрывалНу вот видишь, с машиной 8 лет проблем не было. Может и не так он плох этот фрам. Я пару раз ставил, оба раза не в восторге, потому ищу ещё варианты. На наши как то надежды тоже не много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман-НТ 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Да он, во всех фильтрах имеется.Другое дело, насколько он грамотно и долговечно сделан. :DСогласен! На легковой с кнехтом лампа гаснет ещё в процессе запуска двигла, чего не было ни на фраме, ни на манн, ни на "оригинале" змз, он же БИГ.Причем это на протяжении всего времени эксплуатации. На газели так же хочу Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Роман-НТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман-НТ 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 я ставлю ос 27Щас глянул в автодоке, цена 448р!!!Да и резьба у него 1"-12unf, а наши 3/4"-16unfКстати, что означает эта цифра unf? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 ноября, 2016 Ребят, сегодня менял масло в движке и перед установкой попробовал дунуть в масляный фильтр, и он как оказалось еле еле продувается, что это может означать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 14 ноября, 2016 Ребят, сегодня менял масло в движке и перед установкой попробовал дунуть в масляный фильтр, и он как оказалось еле еле продувается, что это может означать?Это нужно делать ещё у прилавка.А означает только одно,клапан обратный уже не держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 ноября, 2016 Покупал в экзисте, взял сразу пару, вчера дунул в оба, картина одинаковая, фильтр MANN 920/21.Либо не надо брать чеез экзист, либо уходить от MANN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман-НТ 0 Опубликовано 15 ноября, 2016 по-моему 98% еле еле, но продуваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 15 ноября, 2016 либо уходить от MANNПопытался уйти к Фрам, но похоже вернусь обратно.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман-НТ 0 Опубликовано 15 ноября, 2016 Попытался уйти к Фрам, но похоже вернусь обратно.по каким причинам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 15 ноября, 2016 Рассматривать качество фильтра по скорости угасания лампы думаю странновато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 15 ноября, 2016 Рассматривать качество фильтра по скорости угасания лампы думаю странновато.если не смущает лампа давления при запуске двс от 2 до 5 сек, то да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 15 ноября, 2016 если не смущает лампа давления при запуске двс от 2 до 5 сек, то даСтавлю разные дешёвые, и никогда не было, чтобы долго не гасла. 1-2сек ничего не решают, от слова совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
