Miha-Rybolov
Глушитель на 405.22
MANN72
Облазил Нижегородский авторынок - вариантов два. Либо арзамасский глушитель (за 630 р, самый толстостенный, тяжелый и дорогой из "крашеных"), либо из нержавейки за 1200 р. Из нержавейки только одной модели и производителя. В отверстие виден боковой просвет (похож на прямоток). Хотел ставить из нержавейки, но есть сомнения. Кто ставил, есть отзывы?
Влад 36 регион
  MANN72 сказал:
Здорово всем! Почитал тему, так и не понял какой всё-таки глушитель лучше ставить? Чтоб хотя бы на год-полтора хватило. Кто-что посоветует?
Spas750
  Влад 36 регион сказал:
Арзамас ставь и не парься, с завода он стоит, у него есть направление "треугольник", на остальных машина будет задыхаться, труба в самой банке короткая, раз купил себе такой, пришлось электросваркой заглушки вырезать, ни ехала не хрена.
Paulь
  Spas750 сказал:
Купил вчера глушитель, не пойму куда этот треугольник должен смотреть. Кто говорит по ходу движения авто, кто по ходу движения выхлопа, в магазе вообще не знают. Кто знает подскажите!
рокот
  Paulь сказал:
смотреть в сторону выхлопа.просверли еще отверстие в самой нижней точки глушителя, для слива конденсата.
Spas750
  Paulь сказал:
Во внутрь заглянуть и видно будет.
олеган
  Spas750 сказал:
По подробнее моно?
Spas750
  олеган сказал:
По подробнее моно?
На входе в конце трубы сделан завихритель чтоб в заднию стенку выхлоп по прямой не ударял, на выходе его нет. В дешовых банках трубы кончаются через 20см. с одной стороны, а может с с обоих, такие глушители не стоит ставить машина на них не едет, выхлоп задыхается, попался раз такой глушитель (водители купили и поставили без меня, пришлось снимать и электросваркой вырезать эти заглушки, машина поехала выхлоп по звуку остался на прежнем уровне. К сожалению такими глушаками рынок у нас забит, а хороший стоит в 3 раза дороже.
Туляк
Не знаю как кто а я себе лично сделал из НЕРЖАВЕЙКИ глушак.Не слишком тихий но и не слишком громкий получился.Сделал 2в одном,и глушитель и резонатор.Последний часто накрывался.А сейчас вырезал резонатор (старый) вварил в место нево кусок трубы.Глушитель НЕ ВАРИЛ а вальцевал все стыки.Трубу взял у знакомова возле дома волялась он сказал что труба из глушителя Камаза.По виду эта труба как из Титана.Изготовление у меня в месте с ОТЦОМ заняло около 2х дней делал в буквальном смысле на коленях. Результатом я доволен!!! В последствии узнал что можно было согнуть и завальцевать этот глушитель в конторе по изготовлению ВЕНТИЛЯЦИИ благо у них все станки есть!!!
лёха hi-fi
Извеняюсь за глупый вопрос но всё же - какую роль играет резонатор в системе выхлопа и можно ли обойтись без него ???
Spas750
  лёха hi-fi сказал:
Когда переберал себе, на рынке спросил, стоит 900 руб + сам глушак 1600руб. Глушак купил новый, а от резонатора отрезал концы, приварил трубу подходящего диаметра, собрал все на место, по звуку тоже самое.
меняю глушитель подскажите какой стороной ставить с одной стороны внутри стоит заглушка с другой нет у старого внутренности все сгнили. подскажите пожалуйста
Dmitry
  13 сказал:
там на нем стрелочка где-то есть! :rolleyes:
весь облазил. нет стрелочки
Spas750
  13 сказал:
Там где заглуушки нет, ту к двигателю, но лутше и эту заглушку вырезать сваркой. Трубы внутри короткие, а в старом длинные? Денег на нормальный глушитель жалко? Не будет на нем ехать пока заглушку не вырежиш, проверенно.
  Spas750 сказал:
денег не жалко просто глушак абсолютно новый достался безвозмездно то есть даром. пока ждал ответа начало темнеть и пиво кончатся пришлось собирать. поставил заглушкой к двигателю. похоже завтра опять за пивом и под машину переворачивать глушитель.
Spas750
  13 сказал:
Вечером до компа добрался только. Выхлоп затыкаться будет, думать надо было, не поленись заглушку удалить, звук в норме останется, у меня на второй водилы так же поменяли без меня, пришлось вырезать.
German_virtoff
  Dmitry сказал:
А стрелочка эта должна "смотреть" назад? или на двигатель???
Мистер
  German_virtoff сказал:
Стрелочка показывает направления движения выхлопных газов.. :rolleyes:
nikolai.los
  2100mm сказал:
Мужики самый вечный глушитель это берете газоновский ресивер 1.5 метра нерж тубы пилите попалам ресивер вставляете 3 перегородки с отверстиями свариваеш добовляеш еще куски трубы в зависимости кудуа хочеш его вывести и все я с таким уже 7 лет ежу двигла в салоне вопще не слышно
Мы сделали из комбайновского железа и трубы водопроводной (во внутрь) -отродного не отлечить .Ходит 4 года без нариканий и гнили .Удлиннитель выхлопа убрали .
sergey.62
  рокот сказал:
А сечь или рычать не будет из дырок?И сколько штук насверлить?
Леха306 52
  sergey.62 сказал:
рычать не будет,отверстие на 4 хватит
Gazeksys
Купил из нержавейки глушитель за 1000 руб, изготовитель какой-то индивидуальный предпрениматель из нижнего новгорода. Рычит, а через месяц развалился из нутри. Так вот. Жаль не помню фамилию этого кулибина.
Ваня Страдивари
  Gazeksys сказал:
Ещё раз подтвердилась поговорка: "Хочешь, чтобы было сделано хорошо-- делай сам!" :)
Gazeksys
  Ваня Страдивари сказал:
Да, если бы умел это делать и имел бы инструмент подходящий для этого.
