Miha-Rybolov
Глушитель на 405.22
MANN72
Облазил Нижегородский авторынок - вариантов два. Либо арзамасский глушитель (за 630 р, самый толстостенный, тяжелый и дорогой из "крашеных"), либо из нержавейки за 1200 р. Из нержавейки только одной модели и производителя. В отверстие виден боковой просвет (похож на прямоток). Хотел ставить из нержавейки, но есть сомнения. Кто ставил, есть отзывы?
Влад 36 регион
Здорово всем! Почитал тему, так и не понял какой всё-таки глушитель лучше ставить? Чтоб хотя бы на год-полтора хватило. Кто-что посоветует?
Spas750
Арзамас ставь и не парься, с завода он стоит, у него есть направление "треугольник", на остальных машина будет задыхаться, труба в самой банке короткая, раз купил себе такой, пришлось электросваркой заглушки вырезать, ни ехала не хрена.
Paulь
Купил вчера глушитель, не пойму куда этот треугольник должен смотреть. Кто говорит по ходу движения авто, кто по ходу движения выхлопа, в магазе вообще не знают. Кто знает подскажите!
рокот
смотреть в сторону выхлопа.просверли еще отверстие в самой нижней точки глушителя, для слива конденсата.
Spas750
Во внутрь заглянуть и видно будет.
олеган
По подробнее моно?
Spas750
По подробнее моно?
На входе в конце трубы сделан завихритель чтоб в заднию стенку выхлоп по прямой не ударял, на выходе его нет. В дешовых банках трубы кончаются через 20см. с одной стороны, а может с с обоих, такие глушители не стоит ставить машина на них не едет, выхлоп задыхается, попался раз такой глушитель (водители купили и поставили без меня, пришлось снимать и электросваркой вырезать эти заглушки, машина поехала выхлоп по звуку остался на прежнем уровне. К сожалению такими глушаками рынок у нас забит, а хороший стоит в 3 раза дороже.
Туляк
Не знаю как кто а я себе лично сделал из НЕРЖАВЕЙКИ глушак.Не слишком тихий но и не слишком громкий получился.Сделал 2в одном,и глушитель и резонатор.Последний часто накрывался.А сейчас вырезал резонатор (старый) вварил в место нево кусок трубы.Глушитель НЕ ВАРИЛ а вальцевал все стыки.Трубу взял у знакомова возле дома волялась он сказал что труба из глушителя Камаза.По виду эта труба как из Титана.Изготовление у меня в месте с ОТЦОМ заняло около 2х дней делал в буквальном смысле на коленях. Результатом я доволен!!! В последствии узнал что можно было согнуть и завальцевать этот глушитель в конторе по изготовлению ВЕНТИЛЯЦИИ благо у них все станки есть!!!
лёха hi-fi
Извеняюсь за глупый вопрос но всё же - какую роль играет резонатор в системе выхлопа и можно ли обойтись без него ???
Spas750
Когда переберал себе, на рынке спросил, стоит 900 руб + сам глушак 1600руб. Глушак купил новый, а от резонатора отрезал концы, приварил трубу подходящего диаметра, собрал все на место, по звуку тоже самое.
меняю глушитель подскажите какой стороной ставить с одной стороны внутри стоит заглушка с другой нет у старого внутренности все сгнили. подскажите пожалуйста
Dmitry
там на нем стрелочка где-то есть! :rolleyes:
весь облазил. нет стрелочки
Spas750
Там где заглуушки нет, ту к двигателю, но лутше и эту заглушку вырезать сваркой. Трубы внутри короткие, а в старом длинные? Денег на нормальный глушитель жалко? Не будет на нем ехать пока заглушку не вырежиш, проверенно.
денег не жалко просто глушак абсолютно новый достался безвозмездно то есть даром. пока ждал ответа начало темнеть и пиво кончатся пришлось собирать. поставил заглушкой к двигателю. похоже завтра опять за пивом и под машину переворачивать глушитель.
Spas750
Вечером до компа добрался только. Выхлоп затыкаться будет, думать надо было, не поленись заглушку удалить, звук в норме останется, у меня на второй водилы так же поменяли без меня, пришлось вырезать.
German_virtoff
А стрелочка эта должна "смотреть" назад? или на двигатель???
Мистер
Стрелочка показывает направления движения выхлопных газов.. :rolleyes:
nikolai.los
Мужики самый вечный глушитель это берете газоновский ресивер 1.5 метра нерж тубы пилите попалам ресивер вставляете 3 перегородки с отверстиями свариваеш добовляеш еще куски трубы в зависимости кудуа хочеш его вывести и все я с таким уже 7 лет ежу двигла в салоне вопще не слышно
Мы сделали из комбайновского железа и трубы водопроводной (во внутрь) -отродного не отлечить .Ходит 4 года без нариканий и гнили .Удлиннитель выхлопа убрали .
sergey.62
А сечь или рычать не будет из дырок?И сколько штук насверлить?
Леха306 52
рычать не будет,отверстие на 4 хватит
Gazeksys
Купил из нержавейки глушитель за 1000 руб, изготовитель какой-то индивидуальный предпрениматель из нижнего новгорода. Рычит, а через месяц развалился из нутри. Так вот. Жаль не помню фамилию этого кулибина.
Ваня Страдивари
Ещё раз подтвердилась поговорка: "Хочешь, чтобы было сделано хорошо-- делай сам!" :)
Gazeksys
Да, если бы умел это делать и имел бы инструмент подходящий для этого.
