Miha-Rybolov
Глушитель на 405.22
Ваня Страдивари
Да, если бы умел это делать и имел бы инструмент подходящий для этого.
К сожалению, весь инструмент не купишь, и всё уметь невозможно. А непорядочные пацаки этим пользуются...
Gazeksys
Вобщем проблема у меня в следующем, между штанами и глушителем постоянно сечет, раньше канало, то что я герметиком все там заделывал, теперь нет. Есть еще какие нить способы?
Андрей.22
На входе в конце трубы сделан завихритель чтоб в заднию стенку выхлоп по прямой не ударял, на выходе его нет. В дешовых банках трубы кончаются через 20см. с одной стороны, а может с с обоих, такие глушители не стоит ставить машина на них не едет, выхлоп задыхается, попался раз такой глушитель (водители купили и поставили без меня, пришлось снимать и электросваркой вырезать эти заглушки, машина поехала выхлоп по звуку остался на прежнем уровне. К сожалению такими глушаками рынок у нас забит, а хороший стоит в 3 раза дороже.
у нас в продаже есть Ижорские, Арзамасские и ещё пара не известных брендов из черняги, посоветуйте, какому отдать предпочтение, кто чем пользовался?
german
Полистай страницы, :unsure: на эту тему уже много говорилось, определишся что нужно.
Алексей 066
У меня на двух машинах Ижорские стоят. По звуку нормально. И терпят долго уже, не помню как давно ставил. Наверно года три назад.
serrodjja
получается на входе там из трубы торчит завихритель?? блин я значит не той стороной глушак воткнул... над переставлять. эт вообще мотору оч вредно??
nzvrds
Если поставить глушитель 406, а выхлопную трубу установить диаметром на 63, как на маршрутках, какое звучание будет и что от этого изменится
sergey.62
Арзамас,но он подороже будет.
viktor.xxx
Купил из нержавейки глушитель за 1000 руб, изготовитель какой-то индивидуальный предпрениматель из нижнего новгорода. Рычит, а через месяц развалился из нутри. Так вот. Жаль не помню фамилию этого кулибина.
Ип Копытцов оцинковка была
viktor.xxx
Амз ,,арзамасский машиностроительный завод'' единственный поставщик конвейера до евро 3
Равных нет ,,звук,установка,срок службы'' глушитель -в среднем ходит 60-80-100тыс. Км. У всех по разному(особенности эксплуатации,город,трасса )Резонатор 100-150тыс.км(рекорд озвучен в 350 тыс. Км-резонатор 405 дв фото с лэйбой выложу позднее (колхоз с б/у от иномарки считаю хорошим вариантом , но опять лотерея со звуком и средствами)
Алексей Ф.
Заменили сегодня на сервисе сгнивший резонатор и глушитель гремящий -полтора года прослужили,тысяч 80-90 км.
Купил новые в АСТЕ -резонатор неизвестного производителя под длинную базу за 1300 руб и ижорский глушитель за 900 -такое дерьмо!!!!!Выхлоп очень громкий! Надо было купить АМЗ глушитель за 1600!
Маленько не дотянул резонатор до 2 лет)) Глушитель визуально целый , но давно рычит((
Алексей Ф.
Что за глушители делает фирма АГ-НН ? Видимо Нижегородская?
В Тихвине два сетевых магазина по запчастям , БАЛТКАМ и АСТА - в обоих нет длинного резонатора моего и даже глушителя нет! Только на заказ через сутки, а мне завтра ехать с утра в СПБ((
Вот вам и доступность запчастей на Газель!! Сейчас поеду по частникам - может найду чего..Или покупать короткий резонатор "арзамас" в БАЛТКАМе и приварить трубу?
Алексей Ф.
Ещё в прайсах АСТА есть какой то "баксан"
Crady
Лёха,ты бы перед покупкой каждый в руках подержал.чем легче.тем меньше прослужит.ну и если хочешь снизить шум,то ставь не на 51 трубе,а переделай на 63 выхлоп.тише будет,да и машинке полегче дышать :)
Alexq55
Очень правильный совет. Сам лично это оценил, сравнив и то и другое. Даже при одинаковых глушителях на 63-й трубе звук тише (и приятнее).
Алексей Ф.
Так нечего подержать)) Всё на заказ из СПБ везут - вечером заказал, завтра к вечеру привезут((
У меня с завода 63 труба, только приёмная с катом выкинута и стоит кооператив прямой.
Spas750
и приварить трубу?
Я уже года два как выкинул резонатор и вварил туда прямую трубу, глушак новый Арзамас. А старый меня года 3 нервировал, перегородка постоянно брякала, залезиш с молотком, месяца 2 тишина. Там в нем прямая труба с отверстиями в банку, выхлоп все равно по прямой идет. Делали приятелю после меня, меняли штаны от евро-0, новый резонатор и глушак, так у него звук громче сразу был, а теперь уже пора опять резонатор менять, не послушал меня сразу трубу сделать.
Алексей Ф.
Глушитель у меня живой , Ижора , чёрный, года два ему и 120 тыс км пробега, но он с новья не отличался , а последние полгода подавно.. Думаю взять резонатор за 1500 и глушитель за 2000 - оба "арзамас" Ещё и хомутов нормальных нет, одни хлипкие..
Симбир
Только Арзамас, но и они разные бывают: "потяжелее" и "полегче", естественно и цена разная Изменено пользователем Симбир
Crady
ну от е3 воткни.та же труба 63,но несколько получше они.правда и подороже.
Алексей Ф.
Подойдёт резонатор и глушитель от евро3?
На машине с ЗМЗ406 без резонатора очень шумно было(( - переделывали две машины под резонатор! Если вваривать трубу, то проще сразу длинную новую купить , сразу до глушителя , что бы один шов варить? Сварщика нет нормального на сервисе.. Диаметр 63 , это наружный?
Crady
ну если у тебя крепления такие же,то есть соединения труб,то вообще нет проблем,если хомутами,то срезать надо будет родные крепления,или наварить.тут по вкусу так скать.на е3 глушитель и резонатор в одной банке
63 это внутренний диаметр трубы,по наружу там что то около 65 мм выходит.лень до машины идти мерять. :rolleyes:
ну и что бы не ломало из за длинны гофру вварить сразу после коробки.только наружние швы смажь герметиком для выхлопных труб.есть такой в продаже,керамический.просто что бы швы дольше ходили,сварка,она и есть сварка.тут ещё плюсом если дырдочку мелкую не проварили,закроет герметиком.
Изменено пользователем Crady
Симбир
А гофру от чего? Как вварить ее , там фланцы есть какие-то?
alexgop
на рынке есть у нас сильфоны... от 350 рублей с диаметром для таза... под 63 диаметр подороже сильфон... но тока одна проблема.. на сильфоне заход из нержавейки...
Алексей Ф.
Купил глушитель арзамас у частника за 1560руб(тяжёлый) и короткий резонатор в БАЛТКАМЕ за 1470 руб , то же арзамас. Будем отрезать от моего старого резонатора кусок трубы и приваривать..маразм!
Видел длинный резонатор за 1200 руб (ИП Копытцев) , но не рискнул брать..
Труба на 76 мм стоит 150 руб за 45 см (вместо резонатора) , следующая уже на 59мм. Толстостенные .
Герметик купил -керамический со сталью для глушителей.
