Miha-Rybolov
Глушитель на 405.22
Crady
А гофру от чего? Как вварить ее , там фланцы есть какие-то?
да просто гофра.их по разному называют,гофра,сильфон.диметр в продаже есть любой,длинна то же разная,фланцев нет,только варить,ну в идеале полуавтоматом
Алексей Ф.
Заменили - отпилили кусок трубы от старого резонатора , вставили небольшой кусок 59 трубы внутрь в месте соединения труб и прповарили. Настала тишина )) Посмотрим надолго ли! Ещё масло в моторе сменили =1000 руб за работу отдал.
Crady
Лёх,ну правильней,правда и дороже было бы заменить весь выхлоп,от коллектора.ну в принципе попробуй так,может и такой вариант не плох будет :)
Алексей Ф.
Так у меня выпускная труба уже три резонатора пережила - боюсь проблемы будут со шпильками при замене))
Crady
повод заменить шпильки! :D
так то не трубу поставить,а так называемый "сапог",двойная труба на выхлопе сама по себе без переделок даёт звук
ну или трубу эту двойную переделать.но эт так скать уже на любителя и по желанию
Алексей Ф.
Так у меня "сапог " и стоит с 80 тыс км , вместо "ботинка" и ката))Нет нужды в замене шпилек - две ГБЦ заменили без откручивания приёмной трубы))
Crady
ну,я ж не знаю что у тебя и как.будем надеяться и дальше всё нормально будет
alb60101
тема конечно интересная! на одном дыхании прочитал! но остался один вопрос: так че ставить то, что бы не орала после 3000 оборотов? :) у меня на холостых даже из выхлопно
Alex 616
Снял кат-шумность выросла до покупки беруш(затычки для ушей),поставил 2-ой резонатор после самовара-тишина.
Вовчик
Мой вечный глушак: мазовский рессивер, в него толстостенную водопроводную трубу с насверленными отверстиями.. Тишина...
Кстати, сел в кронштейны как родной.
chan
брал на разборке. потом поехал на стороительный рынок купил там несколько метров трубы подходящего диаметра. и несколько отводов (так как не было трубогиба) из родной системы выхлопа остался только уголок что привернут к колектору(на котором стоит лямда зонд) и ответная часть соединения. глушитель висит на штатном месте. единственное переделал хомут крепления(кронштейны на раме не трогал остались без изменения) делал в гараже заняло пару часов. так что все удовольствие встало 5500 вместе с установкой
дороговато
толмачев
Почитал, ну сказать то особо нечего, каждый кулик хвалит своё болото, но то что уже проверил на всех ДВС 406-й серии, то это: штаны 406+гофра+стронгер+глушитель (желательно ТЭХ) работа тихая и мягкая
perevozchik.kz
Облазил Нижегородский авторынок - вариантов два. Либо арзамасский глушитель (за 630 р, самый толстостенный, тяжелый и дорогой из "крашеных"), либо из нержавейки за 1200 р. Из нержавейки только одной модели и производителя. В отверстие виден боковой просвет (похож на прямоток). Хотел ставить из нержавейки, но есть сомнения. Кто ставил, есть отзывы?
Прямоток - Говно. Может он и не гниёт долго, но задолбает тарахтеть как трактор.
t-r-a-k-t-a-r
Поменял свой родной-прогнил по низу:
http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/724343/
поставил не знаю чей,но при простукивании даже намека на стекловату, как в "родном",нет.Да еще короче оказался,скорее всего кривая труба короткая.
Читал где то,что нужно отверстие просверлить снизу,а кто подскажет где и какого диаметра лучше.
Gazecus59
что взял?скоро тоже надо покупать,нашел арзамас-2р.,дырочки для слива конденсата...на усмотрение
Влад 36 регион
Арзамас хороший глушитель. Три года с ним езжу и не намёка на рассыпание. С завода хватило на 7 тыс. Дырки с кулак были.
Gazecus59
я беру запчасти-кот. ставит завод
например помпа:Н.Челны,производителей много,качества нет
Сергей_К
Несколько лет ставил не родной глушитель, тот что с заглушками в трубах. Работает тише, но машина немного задушена, а на высоких оборотах видимо не хватает пропускной способности и горит прокладка и клапана. Поэтому перешёл на Арзамазкий. Но ревёт просто жуть.
Фирма Атоглушитель делает с базальтовой ватой внутри, но ни разу нигде такого не встретил.
Сейчас думаю - чем заменить? В смысле от какой машины взять? По идее должен быть от машины с объёмом не меньше 2,5 литра и высокооборотистого двигателя. Или дизеля, но гораздо большего объёма.
Посмотрел по прайсам Фольц Т4 там есть два варианта бензинового двигателя: 2,5 и 2,8.Оба высокооборотистые. У обоих труба на 63 (по прайсам). стоят 1300 резонатор и 1600 глушитель. То есть как и наши.
Но появилась ещё мысль: Машинки с УМЗ работают гораздо тише и объём движка там больше. Может от УМЗ попробовать поставить? Родные крепления легко купить.
Ещё вариант от УАЗ Патриота. Там тоже тихо работает 409 двигатель с объёмом 2,7.
Что скажете парни? Какие мысли и кто пробовал.
Сергей_К
Вот фольцевский резонатор: http://www.doc-gl.ru/price_silencer.htm?sid=30.241
Глушак глушитель http://www.doc-gl.ru/price_silencer.htm?sid=30.237
Не много ошибся: в основном у них идёт 54 труба, только у большего объёма 60 мм (наружный диаметр).
У 2,5 турбодизеля 60 труба: http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1583-sh-758-fw-1358-fh-552-pd-1&p=3&text=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80%20%D1%824&noreask=1&pos=116&rpt=simage&lr=11036&img_url=http%3A%2F%2Fwww.catalogue.bosal.com%2Fimages%2Fexhaust%2FBB%2F09039870.gif
Изменено пользователем Сергей_К
Gazecus59
седня зашел в "педали",извините не по е-2 общаюсь...сказали на мою кроме арзамаса ниче нет...
причем ценник "плавает"от 1850до 2450(((((
посмотрел-сделано добротно,наклейка супер...думаю не кетай
Gazecus59
у меня еще вопрос???
хочу просверлить дырочки для слива конденсата в днище бочки , а то с удлинителя #####
у меня на волге "колхозной" так было
Изменено пользователем Леха306 52
Мат!!! Последнее предупреждение !!!!
firsov18
купил недавно глушитель с разбора от митсубы асх нержавейка за 2000р. хотел поставить но блин ногу сломал. теперь ни работы ни машинку по человечески не отремонтировать. как поставлю фотки выложу!
Gazecus59
выздоравливай...не повезло,береги себя.как приколхозишь...отпишешься))))
РИЕ
Если делать глушитель самому, какую толщину стенки трубы брать? Есть труба 110х2.4, не тяжела будет?
shyshik33
поставил от бизнес УМЗ работает прямо шепчет. пока нравится. и мне кажется он с наполнителем, тк очень тяжелый. но пришлось переваривать концы стыка и выхода (у меня в сторону) благо что новый сгнил за пол года и за звенел, а соединители как новые.
