ded 883 Опубликовано 3 июля, 2007 (изменено) В продаже появились башмаки натяжителя цепи производства ООО "НТЦ Родос" г. Электросталь называются "МАХ Ресурс" при установке этих башмаков почти исключается такая вещь, как перескакивание цепи и убегания меток. Так как изменена геометрия самого башмака. при установке обратите внимание, что они разные верхний и нижний, на них есть обозначение буквы В и Н. Это не реклама, а реальный совет при замене башмаков. Можно использовать на любой модификации семейства 406,405, 409. Цепи должны стоять на 70 и 90 звеньев. На 405 стоят 72 и 92 соответсвенно. Дело в том, что в свое время мы специально наращивали пятак нижнего башмака примерно на 5 мм, для исключения переброса цепи. В этих башмаках все это заложено. RS Завод дает гарантию 90 000км пробега или 1 год. Изменено 3 июля, 2007 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 3 июля, 2007 ded Тем не менее, похоже на рекламу!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MUXAZ1 13 Опубликовано 3 июля, 2007 хотя дед плохого не советует !!! так что если это и реклама то можно ей верить !!!!точнее можно верить человеку который её прописал !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 3 июля, 2007 MUXAZ1 Я же не наезжаю, просто подметил стиль! А ded и правда, плохого не советует, не зря же ded!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 4 июля, 2007 (изменено) Парни, просто мы за 7 лет работы с ЗМЗ 406 перепробовали все. Все виды звезд и башмаков натяжителей. Пришли к тому, что лучше башмака натяжителя нет. И с выходом этих башмаков отпадает потребность доработки. И звезды ставим только по просьбе клиента. Если он не соглашается на башмаки. Изменено 4 июля, 2007 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 4 июля, 2007 В продаже появились башмаки натяжителя цепи производства ООО "НТЦ Родос" г. Электросталь называются "МАХ Ресурс" при установке этих башмаков почти исключается такая вещь, как перескакивание цепи и убегания меток. Так как изменена геометрия самого башмака. при установке обратите внимание, что они разные верхний и нижний, на них есть обозначение буквы В и Н. Это не реклама, а реальный совет при замене башмаков. Можно использовать на любой модификации семейства 406,405, 409. Цепи должны стоять на 70 и 90 звеньев. На 405 стоят 72 и 92 соответсвенно. Дело в том, что в свое время мы специально наращивали пятак нижнего башмака примерно на 5 мм, для исключения переброса цепи. В этих башмаках все это заложено. RS Завод дает гарантию 90 000км пробега или 1 год.А зачем менять звёзды на башмаки? Судя по эксплуатации Уфимских моторов натяжитель цепи ГРМ со звездой-вечная вещь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 4 июля, 2007 А зачем менять звёзды на башмаки? Судя по эксплуатации Уфимских моторов натяжитель цепи ГРМ со звездой-вечная вещь! На двигателях Москвич действительно звездочка вечная, но не забывай, там и нагрузка меньше на цепь т.к. стоит один распред, а на 406 два распреда, и их же прокрутить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Саня Опубликовано 28 октября, 2007 Я с заменой башмаков еще не сталкивался, поэтому не судите строго, если кому то мой вопрос покажется глупым :wacko: . Хотел у знающих людей спросить, через какое время нужно менять башмаки, нужно ли вообще это делать, или лучше менять башмаки на звезды? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 28 октября, 2007 ded Тем не менее, похоже на рекламу!!!!Родос по моему первый стал делать комплект грм с гидронатяжителями которые реально работали так что это скорее выводы основанные на практике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 28 октября, 2007 Родос, - RULEEZ!!!!! :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 797 Опубликовано 29 октября, 2007 Я с заменой башмаков еще не сталкивался, поэтому не судите строго, если кому то мой вопрос покажется глупым :wacko: . Хотел у знающих людей спросить, через какое время нужно менять башмаки, нужно ли вообще это делать, или лучше менять башмаки на звезды? :unsure: у тебя с завода звёзды стоят,а сколько прослужат один бог знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 29 октября, 2007 (изменено) сегодня делал кардиограмму своему сердцу(405) ,диагноз-цепь на замену(сам чувствую,что двиг тупить начал),пробег 90000...диагност сказал что на 80000 еще надо было менять...Х.З. короче Изменено 29 октября, 2007 пользователем cricket Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valerii 1 Опубликовано 29 октября, 2007 всем доброго дня или вечера цепи и звёзды стояли с завода поменял на и поставил звёзды после 170000км вот так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 797 Опубликовано 29 октября, 2007 сегодня делал кардиограмму своему сердцу(405) ,диагноз-цепь на замену(сам чувствую,что двиг тупить начал),пробег 90000...диагност сказал что на 80000 еще надо было менять...Х.З. корочеЧёто рано цепям приговор подписали,тыщ 150 то должны служить,скорей подшипники в звёздах накроются.У меня СЕтовские 130 тыщ прошли -верхняя звезда сносилась и её кронштейн лопнул,поставил комплект ЗМЗ и до продажи 100тыщ проехал без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 29 октября, 2007 ЛЕХ,смотря как ездить..я из движка всю дурь до отсечки по оборотам выжимаю...да и если быть до конца честным..то обкатать тоже как надо не дали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 29 октября, 2007 https://i002.radikal.ru/0710/ad/87c76ac698e0.jpghttps://i021.radikal.ru/0710/1e/c7e54c4c5dc7.jpg вот такой у меня установлен..пока нареканий нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 797 Опубликовано 29 октября, 2007 Кто больше проезжал со звёздами до замены цепей,у меня из за частой замены ГБЦ нет больших пробегов(меняли для профилактики)максимум на 406 -160 тыщ СЕТовские на втулках звёзды (вместо башмаков и родных цепей ставил комплект). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 29 октября, 2007 (изменено) еще по теме http://www.ntc-rodos.ru/spec/68 http://www.ntc-rodos.ru/spec/69 выборочно:Как видно из осциллограмм, представленных на рис. 5 и б, нагрузки на стержень натяжителя цепи составляют:1) на холостом ходу ~80 кГ;2) на 5000 об/мин ~190кГ;3) на 3600 об/мин ~ 150 кГ;4) на резонансных частотах ~140кГ;5) остаточная статическая нагрузка ~ 500 кГ. После установки вместо натяжного "башмака" "звездочки", как видно из осциллограмм, представленных на рис. 7, 8, 9 и 10, нагрузки на стержень натяжителя цепи составляют:1) на холостом ходу - 50 кГ;2) на 5000 об/мин - 125 кГ;3) на 3600 об/мин - 125 кГ;4) на резонансных частотах -105 кГ;5) остаточная статическая нагрузка - 95 кГ. В результате проведенных замеров можно сделать заключение, что установка "звездочки" вместо "башмака" позволила снизить усилие на стержне натяжителя цепи в 1,6 раза на холостом ходу, в 1,5 раза на 5000 об/мин, в 1,2 раза на 3600 об/мин, на резонансных частотах в 1,4 раза, остаточная статическая нагрузка уменьшилась в 5 раз. Изменено 29 октября, 2007 пользователем cricket Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 797 Опубликовано 29 октября, 2007 https://i002.radikal.ru/0710/ad/87c76ac698e0.jpghttps://i021.radikal.ru/0710/1e/c7e54c4c5dc7.jpg вот такой у меня установлен..пока нареканий нетНЕее.. такова ещё не видал,скоко стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 29 октября, 2007 НЕее.. такова ещё не видал,скоко стоит? Не помню!в пределах разумного .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 1 января, 2008 Вот так выглядят новые башмаки натяжителей. В последнее время работаем только ими. Нареканий нет. Работают исключительно. Переброса и убегание меток ГРМ не наблюдалось. Первые были установлены месяцев 6 назад. Обратите внимание, что они разные по конфигурации и имеют метку В и Н, т.е. верхний и нижний. Предназначены для цепей 70 и 90 звеньев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fynjy 2 Опубликовано 26 марта, 2009 Вот так выглядят новые башмаки натяжителей. В последнее время работаем только ими. Нареканий нет. Работают исключительно. Переброса и убегание меток ГРМ не наблюдалось. Первые были установлены месяцев 6 назад. Обратите внимание, что они разные по конфигурации и имеют метку В и Н, т.е. верхний и нижний. Предназначены для цепей 70 и 90 звеньев.на двигатель 405.22 подойдут? у меня сейчас звездочки стоят и цепи 72 и 92 звена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diman_jah 1 Опубликовано 27 марта, 2009 + цепи заменить на 70/90-----------народ че-то вообще не хочет башмаки покупать, попробую с сервисами провести "теоретическую" подготовку...с башмаками двигателя работает тише. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бендер 2 Опубликовано 26 января, 2010 5 дней назад поставил себе такие, интереса ради. Ну и просто дешевле звёзд. уложился в 1000 рупий вместе с прокладко гбц. Одно смутило, в этих башмаках отверстие больше чем болт и люфтит. На звёздах всё впритык.Когда померял старую цепь, оказалась на 1 см длинее новой после пробега 210 000 км. цепи были короткие 70 и 90, но стояли звёзды СЕТ. о как :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 26 января, 2010 5 дней назад поставил себе такие, интереса ради. Ну и просто дешевле звёзд. уложился в 1000 рупий вместе с прокладко гбц. Одно смутило, в этих башмаках отверстие больше чем болт и люфтит. На звёздах всё впритык.Когда померял старую цепь, оказалась на 1 см длинее новой после пробега 210 000 км. цепи были короткие 70 и 90, но стояли звёзды СЕТ. о как :huh: Как бы интерес боком не вышел. :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
