sanek.1512
Второй АКБ на газель
УРА 200 самое глупое устройство из существующих развязки АКБ, оно тупо включает второй АКБ при превышении установленного в УРА порога напряжения, которое возникает сразу с самого начала вращения генератора.
цитата с официалов
Устройства развязки аккумуляторов (УРА) предназначены для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля и развязки его с основным. УРА обеспечивает автономный режим работы аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы и др. при неработающем двигателе автомобиля. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя.
коротко
УРА позволяет использовать один из АКБ для питания дополнительных устройств,Это исключает разрядку основного аккумулятора.
всё.
о смешном "автономный режим работы аккумуляторов"
как это?
напряжение генератора не зависит от состояния АКБ.
Согласен. Только я пишу о напряжении в бортовой сети.
есть отличия напряжение генератора, напряжение бортовой сети, и напряжение на клеммах АКБ, не спорю.
с одним однозначным условием неисправности проводки (падение напряжения на предохранителях не в счет)
Изменено пользователем rusgg
Неисправности цепи.. Цепь то не только из проводки состоит, но и из контактов.
ILICH578
коротко
всё.
как это?
Уважаемый,вообще то данная тема про второй аккумулятор,а не про УРА..Если есть желание обсудить устройство,то поиск по форуму Вам в помощь.
От себя скажу только,что УРА (УСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ АККУМУЛЯТОРОВ ) служит для того,чтобы один генератор мог справится с ДВУМЯ аккумуляторми.Почитайте внимательно инструкцию и принцип действия,а после цытируйте производителей.МОЁ ИМХО...
хочется чтобы люди не ловили с неба звезд, пытаюсь объяснить абсолютно без корыстно.
не получается :(
колобок
генератору по хрен со сколькими АКБ справляться,хоть с одним,хоть с двумя,да хоть с тремя
ну там много составлющих проводки, хотелось бы называть провода-контакты-.. в целом "проводкой"
да хоть в четвером, все равно не получиться объяснить :)
ILICH578
не получается :(
Так попробуйте. К сожалению звёзды ловить не умею.
Пример:
Генератор 120А.   Выдаёт зарядный ток  12А
АКБ 60А/ч - 3шт. Если соедить в паралель,то будет 12В   180А.
Вопрос:
Справится ли генератор с зарядкой до полного? И что будет,если АКБ будут постоянно недозаряжены?
ОТВЕТЬТЕ ЗНАТОКИ???
Заблуждение! УРА служит для развязки АКБ,т.е. что бы один АКБ не высасывал второй АКБ.
Alex030569,извини,но УРА как раз заряжает акумы по очереди. Причом автоматически...
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
Объясни,как УРА может отключить первый АКБ,что бы зарядить второй АКБ.Т.е. раздельно.Надеюсь схема ихняя понятна?Я специально красной линией отметил плюс с генератора идущий на первый АКБ.Как видим,УРА на него воздействовать ни как не сможет :D 267471f8c6ae.jpg
Пример:
Вопрос:
ОТВЕТЬТЕ ЗНАТОКИ???
генератор не может выдавать зарядный ток,не умеет он...
12 ампер генератор даст на любую нагрузку сопротивлением 1 ом,тут без вариантов.
генератор вырабатывает напряжение 14 вольт, в широком диапазоне нагрузок. Тоесть если подключить
1.один АКБ на 60, будет 14 вольт в сети.
 а)один АКБ на 75, будет 14 вольт в сети.
 б)один АКБ на 120 , будет 14 вольт в сети.
2. два  АКБ на 60, будет 14 вольт в сети.
3. три АКБ на 60, будет 14 вольт в сети.
4. тридцать три АКБ на 60, будет 14 вольт в сети.(с условием что все акб заряжены)
Что такое 14 вольт ? это напряжение работы РР. Это среднее напряжение при котором АКБ вроде бы и заряжается, и в тоже время не кипит ка чайник.
Что такое "вроде бы заряжается", это заряд до 70% емкости АКБ( плюс минус температура АКБ).
Для зарядки 100% емкости нужно 16.5 вольт, без вариантов !
мало того,УРА определить заряжен основной он или нет, и вообще есть какой нибудь АКБ или нет не может.
УРА определяет крутиться или нет генератор.
Кедр
От себя скажу только,что УРА (УСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ АККУМУЛЯТОРОВ ) служит для того,чтобы один генератор мог справится с ДВУМЯ аккумуляторми....
Да генератор может ещё 4 АКБ зарядить ...И уничтожить их может ...ДАже АКБ ёмкостью 190 можно заряжать зарядкой от шуруповёрта...только год времени надо наверное... ;)
Вообще старайтесь читать ,что знающие люди пишут...так то честь вам оказывают , что втолковывают пережЁваное 1000 раз... :P
Видимо подразумевается ,что 100% заряда даст только стационарное ( домашнее типа) зарядное устройство ?!
Увы, но только так.
При напряжении выше 14.4 АКб начинает сильно газовать :(температура АКб повышается :)
По этому заряд после 14.4 вольт сильно ограничен по времени. И требует внимания.
Кедр
То есть получается , что УРА можно заменить простым реле стартера от ВАЗ 50 АМ ...которое с лёгкостью разделит 2 АКБ друг от друга...Итог : хороший дорогой УРА и хорошее и дешёвое реле .выбор  дело каждого . :)
zenya
Между прочим хороший вариант Через диод
Через диод потеря тока будет.Примерно 0,5В.
Ура 120 как раз из двух диодов состоит.
Вот они и рекомендуют 2 Рекомендации
2.1 Для компенсации падения напряжения на устройстве развязки аккумуляторов рекомендуется взамен встроенного в генератор регулятора напряжения использовать выносной регулятор с повышенным напряжением (типа 673.3702 производства ЗАО «Энергомаш» с тремя уровнями регулируемого напряжения 14,2, 14,9 и 15,2 В ).
zenya
Что и сделано. Только кнопочка ещё..
4takta
День добрый! Пособите:  купил новую акб 77 А/ч (газель с дв. каминс) За бортом -20 ,  утром стартер едва живой. Может где то коротит? Когда ставлю батарею на место - подношу клемму к "-"    - слабо искрит.  До этого стоял 75А  - крутил и при более низких Температурах. Сбрасывать минус клемму?
zenya
Прежде чем ставить новую ее надо зарядить
Тестером проверь на утечку тока.Скорее всего какой то потребитель высасывает.Хотя может и не заряженный продали.При покупке то поверял?
