rusgg 4 002 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:30, GAZ-2752 сказал: расскажи мне, почему при зарядке акб ток падает?сопротивление АКБ увеличивается по мере зарядки :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:42, GAZ-2752 сказал: ты написал про сопротивление, я и спросил, что ты знаешь про сопротивление акб.ничего не знаю :) :)Чем больше проводимость электролита, тем меньше внутреннее сопротивление аккумулятора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:44, rusgg сказал: всегда заряжаю не снимая клеммы.Основная проблема это конденсаторы в электронных устройствах ради экономии ставят с порогом до 16 вольт ,лечится тупо заменой на следующий порог в 25 вольт.но лучше не рисковатьр.с.в мозгах стоит стабилизатор напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:50, колобок сказал: ничего не знаю :) :)Чем больше проводимость электролита, тем меньше внутреннее сопротивление аккумулятораа теперь прикинь в разряженном АКБ дистилированная вода ! взрыв мозга... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:48, мичурин сказал: Внутреннее сопр источника питания нужно при расчетах полной цепи в идеале равно 0ом тога как в быту расчитываем участокцепи.в данном случае акб рассматривается не как источник, а как потребитель, источник- генератор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 459 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:52, rusgg сказал: а теперь прикинь в разряженном АКБ дистилированная вода ! взрыв мозга...Сегодня попробовал первый раз сделать КТЦ.Разрядил до 10,5В,плотность была 1,1.Сейчас поставил на зарядку малым током. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:52, rusgg сказал: а теперь прикинь в разряженном АКБ дистилированная вода ! взрыв мозга...ага, которая не проводит электричество Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:44, rusgg сказал: всегда заряжаю не снимая клеммы.Основная проблема это конденсаторы в электронных устройствах ради экономии ставят с порогом до 16 вольт ,лечится тупо заменой на следующий порог в 25 вольт.с электричеством не дружу если что не так не пинайте. То есть амперы роли не играют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:54, GAZ-2752 сказал: в данном случае акб рассматривается не как источник, а как потребитель, источник- генераторвот здесь и надо расчитывать перепад напряжений двух ист. питания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 января, 2015 минхерц, не заморачивайся, забей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:52, rusgg сказал: а теперь прикинь в разряженном АКБ дистилированная вода ! взрыв мозга...а кислота то куда делась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 7 января, 2015 минхерц сказал: То есть амперы роли не играютне играют, играет напряжение в конце зарядки оно может увеличится, это зависит от типа зарядного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 17:02, колобок сказал: а кислота то куда делась?она прячется в пластины :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 16:58, мичурин сказал: В 07.01.2015 в 17:02, колобок сказал: а кислота то куда делась? :lol: Волки съели...молекулы серной кислоты переходят в матерьял пластин при разрядке, при зарядке наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 17:05, GAZ-2752 сказал: молекулы серной кислоты переходят в матерьял пластин при разрядке, при зарядке наоборотт.е. в разряженной АКБ дистилированная вода?Процесс зарядки батареи состоит в электрохимическом разложении PbSO4 на электродах под воздействием постоянного тока внешнего источника.Процесс заряда полностью разряженной батареи похож на процесс разряда как бы "перевернутый" вверх ногами.Первоначально ток заряда ограничен лишь способностью источника генерировать необходимый ток и сопротивлением токонесущих элементов. Теоретически он ограничен только кинематикой процесса растворения (скоростью с которой продукты реакции выводятся из активной зоны). Затем, по мере "растворения" молекул серной кислоты, ток снижается.Если бы можно было пренебречь побочными процессами, при полной зарядке батареи ток стал бы равен нулю. Аккумулятор перестает "принимать" заряд. К сожалению в реальной батарее всегда есть ток утечки и вода. Для компенсации тока утечки применяется постоянный подзаряд батареи.Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения.Рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку (по данным VARTA) составляет приблизительно 2.23В или 13.4В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 7 января, 2015 колобок сказал: т.е. в разряженной АКБ дистилированная вода?Что такое ореометр? Для чего он служит? и что показывает кроме плотности электролита? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 17:13, колобок сказал: т.е. в разряженной АКБ дистилированная вода? Да, почти вода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 17:17, трям сказал: и что показывает кроме плотности электролита?плотность антифриза ещё,ну и вообще - это прибор для измерения плотность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 января, 2015 Если ты оставишь разряженный акб на морозе , то содержимое замерзнет...лед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 17:25, GAZ-2752 сказал: Да, почти водапочти не считается,хлебнёшь этой водички? :D В 07.01.2015 в 17:26, GAZ-2752 сказал: Если ты оставишь разряженный акб на морозе , то содержимое замерзнет...ледблин,водка тоже мёрзнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 7 января, 2015 колобок, И. Степень заряженности АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 17:27, трям сказал: И. Степень заряженности АКБ примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 января, 2015 трям,так точно, смотря какая шкала на колбочке .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) В 07.01.2015 в 16:51, мичурин сказал: р.с.в мозгах стоит стабилизатор напряжения.ILE4267G1Микросхема мощного стабилизатора напряжения5 В/400 мА с низким остаточным напряжениемILE4267G (аналог TLE4267G ф. Siemens) - интегральная микросхема мощногостабилизатора напряжения 5В/400 мА с низким остаточным напряжением,выполненная в пластмассовом корпусе типа P-TO220-7-180 (SMD) по спецификацииф. Siemens.Микросхема мощного стабилизатора напряжения 5В/400мА предназначена длясоздания постоянного напряжения значением 5В с остаточным напряжением менее0.6В при токе нагрузки 400 мА и используется в источниках питания электроннойаппаратуры, в том числе в автомобильной электронике. Максимальное входноенапряжение 42В. Микросхема имеет защиту от перенапряжения как положительной,так и отрицательной полярности, внутреннее ограничение максимального токанагрузки с температурным сбросом выходного напряжения. Имеются функции сбросаи подавления. В 07.01.2015 в 17:27, колобок сказал: почти не считается,хлебнёшь этой водички? :Dну не совсем уж вода, но стремиться . может по этому если АКБ стоит долго-долго разряженный, то заряд он берет не сразу, тоесть ток заряда появляется через некоторое время ? Изменено 7 января, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) В 07.01.2015 в 17:39, rusgg сказал: ILE4267Gобычная кренка 1.5 ампера выдает правда Uвх-25 в max Изменено 7 января, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
