sanek.1512
Второй АКБ на газель
расскажи мне, почему при зарядке акб ток падает?
сопротивление АКБ увеличивается по мере зарядки :)
колобок
ты написал про сопротивление, я и спросил, что ты знаешь про сопротивление акб.
ничего не знаю :)  :)
Чем больше проводимость электролита, тем меньше внутреннее сопротивление аккумулятора
мичурин
всегда заряжаю не снимая клеммы.
Основная проблема это конденсаторы в электронных устройствах ради экономии ставят с порогом до 16 вольт ,лечится тупо заменой на следующий порог в 25 вольт.
но лучше не рисковать
р.с.в мозгах стоит стабилизатор напряжения.
а теперь прикинь в разряженном АКБ дистилированная вода ! взрыв мозга...
GAZ-2752
Внутреннее сопр источника питания нужно при расчетах полной цепи в идеале равно 0ом тога как в быту расчитываем участок
цепи.
в данном случае акб рассматривается не как источник, а как потребитель, источник- генератор
Сегодня попробовал первый раз сделать КТЦ.Разрядил до 10,5В,плотность была 1,1.Сейчас поставил на зарядку малым током.
GAZ-2752
ага, которая не проводит электричество
минхерц
с электричеством не дружу если что не так не пинайте. То есть амперы роли не играют
мичурин
вот здесь и надо расчитывать перепад напряжений двух ист. питания
GAZ-2752
минхерц, не заморачивайся, забей
колобок
а кислота то куда делась?
мичурин
не играют, играет напряжение  в конце зарядки оно может увеличится, это зависит от типа зарядного.
она прячется в пластины :)
GAZ-2752
:lol:  Волки съели...молекулы серной кислоты переходят в матерьял пластин при разрядке, при зарядке наоборот
колобок
т.е. в разряженной АКБ дистилированная вода?
Процесс зарядки батареи состоит в электрохимическом разложении PbSO4 на электродах под воздействием постоянного тока внешнего источника.
Процесс заряда полностью разряженной батареи похож на процесс разряда как бы "перевернутый" вверх ногами.
Первоначально ток заряда ограничен лишь способностью источника генерировать необходимый ток и сопротивлением токонесущих элементов. Теоретически он ограничен только кинематикой процесса растворения (скоростью с которой продукты реакции выводятся из активной зоны). Затем, по мере "растворения" молекул серной кислоты, ток снижается.
Если бы можно было пренебречь побочными процессами, при полной зарядке батареи ток стал бы равен нулю. Аккумулятор перестает "принимать" заряд. К сожалению в реальной батарее всегда есть ток утечки и вода. Для компенсации тока утечки применяется постоянный подзаряд батареи.
Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения.
Рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку (по данным VARTA) составляет приблизительно 2.23В или 13.4В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды.
трям
Что такое ореометр? Для чего он служит? и что показывает кроме плотности электролита?
GAZ-2752
Да, почти вода
колобок
плотность антифриза ещё,ну и вообще - это прибор для измерения плотность
GAZ-2752
Если ты оставишь разряженный акб на морозе , то содержимое замерзнет...лед
колобок
Да, почти вода
почти не считается,
хлебнёшь этой водички? :D
блин,водка тоже мёрзнет
трям
колобок, И. Степень заряженности АКБ
колобок
примерно
GAZ-2752
трям,так точно, смотря какая шкала на колбочке ..
ILE4267G
1
Микросхема мощного стабилизатора напряжения
5 В/400 мА с низким остаточным напряжением
ILE4267G (аналог TLE4267G ф. Siemens) - интегральная микросхема мощного
стабилизатора напряжения 5В/400 мА с низким остаточным напряжением,
выполненная в пластмассовом корпусе типа P-TO220-7-180 (SMD) по спецификации
ф. Siemens.
Микросхема мощного стабилизатора напряжения 5В/400мА предназначена для
создания постоянного напряжения значением 5В с остаточным напряжением менее
0.6В при токе нагрузки 400 мА и используется в источниках питания электронной
аппаратуры, в том числе в автомобильной электронике. Максимальное входное
напряжение 42В. Микросхема имеет защиту от перенапряжения как положительной,
так и отрицательной полярности, внутреннее ограничение максимального тока
нагрузки с температурным сбросом выходного напряжения. Имеются функции сброса
и подавления.
почти не считается,
ну не совсем уж вода, но стремиться .
может по этому если АКБ стоит долго-долго разряженный, то заряд он берет не сразу, тоесть ток заряда появляется через некоторое время ?
Изменено пользователем rusgg
GAZ-2752
ILE4267G
обычная кренка 1.5 ампера выдает правда Uвх-25 в max
Изменено пользователем GAZ-2752
