sanek.1512
Второй АКБ на газель
Luck
А у кого есть варианты установки второго аккумулятора под капотом, с 405.22? Голову сломал. Ни как не соображу. И какой емкости?
в смысле где его расположить? или в чем вопрос? разве на это тип движка влияет?
karell
У меня Такса. Думаю аккумулятор закрепить под капотом. В салон не хочу. Аккумулятор выделяет всякую дрянь. На раму можно, но обслуживать сложно. Цельнометалл. Вот и спросил, кто как делал под капотом.
TURBO777
Сделай рамку из уголка чуть больше размера АКБ или купи готовую. Закрепи в моторном отсеке где удобней .
karell
А где? Куда не гляну, везде что то стоит.
Luck
у меня рядом со штатным аккумулятором, между ним и фарой, было место еще для одного. туда и поставил.
karell
Какая Газель? Газель - 1 или Газель - 2?
OREON-15
У меня на месте атсорбера стоит....он и лямбда отключены.
Luck
ненене.
не Газель.
Соболь 2752 406 карб.
Я тут могу просто не в курсе быть, не видел, как в Газелях, возможно, кузов или компоновка могут быть разными по сравнению с Соболем.
Гость gera
На карбюраторных машинах есть место рядом со штатным аккумулятором,а на инжекторных там установлен воздушный фильтр.
Luck
Теперь понятно. Буду знать. Спасибо.
karell
Фотку можно. очень интересно.
ненене.
не Газель.
Моторный отсек одинаков. А фотку можно?
Из за него и проблема. Голову сломал, куда воткнуть.
Изменено пользователем karell
Поставь фильтр от волги,не бочку,а плоский,он места меньше занимает.По типу тех что на ВАЗы идут,в продаже есть они
karell
Надо будет глянуть. Если объём фильтра подходит для мотора, то точно стоит попробовать.
так моторы то те же самые на волгах идут :P
karell
На Волги не ставят 405.22. Разные мощности. Да и объёмы, вроде, разные у 406-го и 405.22. Но думаю это не критично. Потому и интересно.
Ставят,там индекс другой малость.4052. и не помню последнюю цифру.Это как с 40524,то есть этот для Газели,а 40525 уже для Волги.Но абсолютно одинаковы :) Малость в навесном различия и по ПО в ЭБУ.а по сути один и тот же мотор.
karell
Посмотрим. Прикинем.
Luck
Фотку можно.
Правда, делал в мороз, особо с крепежом некомфортно было развлекаться.
До теплого времени года закрепил все на стяжках.
Прошу не смеяться над колхозом :)
Сейчас на работу выдвинусь и сфоткаю.
Luck
собственно вот:
karell
Вот так сделать можно ;)
Спасибочки! Есть пища для размышлений.
А это какой фильтр? От чего? Надо подумать, как его закрепить выше мотора. Тогда второй аккумулятор точно встанет.
собственно вот:
Спасибо за фотку. Это моторный отсек Газель - 1. А электронный блок, это УРА -120?
Luck
Да, он.
Я, кстати, к тебе то же обращался в своей теме про УРА.
Воттут: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14825
karell
Да, он.
Как опыт эксплуатации УРА?
Luck
ну, свою работу он делает.
заявленная производителем проблема с падением напряжения на УРА, конечно, есть.
комп больше 13 с копейками не показывает.
и 70-амперный генератор для двух АКБ маловат, чувствуется, что они голодают.
купил 120-амперник и выносное трехпозиционное реле-регулятор.
но морозы... машина промерзает так, что двери с трудом открываю, какие там ремонты-замены!
жду потепления.
спасает только 75АЧ на новой варте, заводит даже при 11.8, а то бы все, встал до весны.
кстати, с новым генератором то же не все просто. у него пломба гарантийная, а штатное реле под крышкой. и тут альтернатива - либо сохраняю гарантию и имею тот заряд, что получится на штатном РР, или ставлю выносное РР, но лишаюсь гарантии на гену.
пойду последовательно :)
сначала поставлю со штатным, а там по ситуации.
рома 372
жду потепления.
Ну вы прям какието извращены.У меня А.Б Мутлу 62 .Мороз -32 .Масло Лукойл 10W40 ЛЮКС.С полоборота заводится.А.Б-1 год и не разу после магазина не обслужевался.А вы 2 ак.батареии.
