sanek.1512
Второй АКБ на газель
Про автоматику зарядки двух АКБ лично ничего незнаю, предложить немогу. Если механический способ переключения, то полагаю только если ставить переключатель типа -рубильник. Контроль зарядки через приборную панель там уже готовый штатный стоит приборчик, определить уровень зарядки можно , да и с уровнем погрешности, в процессе поездки подзаряжен один АКБ, переключил на другой одним шелчком и поехал далее. Опять же разводку цепи колхозить надо, установка переключателя если в салоне провода тянуть, если под капотом то тоже без этого не обойтись.
Что за штатный прибор на панели ?тоже хочу
у меня только стрелка показывает что гена работает ,правдо совсем криво
и лампочка которая вообще к акб ни каким местом не касается
Изменено пользователем rusgg
german
Незнаю как у тебя, а на моей КОМБИ этот приборчик исправно работает, стрелка не косячит и лампочка светит, при заводке тухнет.
так что он показывает степень заряженности акб чтоль?
german
По нему хоть можно узнать когда есть зарядка , а когда нет, а вот насчёт степени, то если судить только на сколько стрелка отклонена.
шурик 60
Привет клубни!Тоже озадачился вторым АКБ,так как хочу ставить инвертор,вот что нарыл http://www.kraeved.net/UAZ/t-max вот только ещё найти где купить,цена кусачая
Штука конечно зыкинская :D только на кой она нужна за T-MAX Dual Battery System NEW. Цена: 5600 руб. :blink:
Вот ЭТО ставьте и не парьтесь.
german
Это конечно хорошо, а если это устройство накроется, то как определить, а вообще какие отзывы?, капризная или не капризная это весчь?.
Изменено пользователем german
шурик 60
rusgg, Если тебе сильно надо поставь такой АМПЕРМЕТР и будет тебе показывать ток зарядки - разрядки постоянно.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...p;hl=%F3%F0%E0-
кОСТЯ74
самое простое и надежное поставить второй акб в салон под сиденье, в кабину вывести массу отдельно а плюс через амперметр и ко второму акб в паралель.
вольтаж останется емкость увеличится.
ездим как все на одном акб, надо, включаем массу второго акб и так как первый акб заряжен и ток зарядки уже практически не берет начнет прикуривать второй акб и к томуже от работающего генератора, ток зарядки через доп амперметр и амперметр напанеле приборов. в случае если необходимо пользоваться только вторым акб, подкапотный можно обесточить штатной электромассой.
в зимнее время можно не замарачиваясь прикуривать самого себя. особенно если поставить акб 55ач х 2шт, летом и 55 заведет а зимой 110 хромых ач незадумается и прокрутит двс.
Din din
Народ! Кто спец. Нарисуйте пожалуйста схемку устройства, чтоб гена одномоментно заряжал только один аккумулятор из двух, а после того как зарядится первый, устройство само переключится на второй. Далее будет само определять степень разряженности и соответственно автоматически подзаряжать каждый по отдельности аккумулятор.
Такой схемы не существует ... Она и не нужна на практике, достаточно просто переключать с одного на другой. Кстати на зиму, полезно завернуть ак. в утеплитель и обмотать скотчем, не так будет остывать. Изменено пользователем Din din
karell
он путешественник,приехал на поляну всю ночь дискотека от одного АКБ садит его насмерть,утром второй подключает завёл и поехал,а мёртвый то АКБ заряжать надо, ведь на его пути ещё не одна поляна с дискотекой,как то так.
Именно так.
Если одновременно заряжать почти полностью севший аккумулятор с почти заряженным, то на сколько я знаю будет не АЙС. Из-за этого и думаю, как их развести, чтоб заряжались по отдельности. Как вариант думал поставить примитивный рубильник, но хочется же современности. Автоматики или электроники. Только по проще.
шурик 60
Всё будет АЙС , Напряжение зарядки у них одинаковое а ток каждый возьмёт сколько ему надо.
колобок
Именно так.
у меня зарядное, мёртвый АКБ не заряжает,приходится брать живой АКБ соединять паралельно с мёртвым и к зарядному, вот тогда мёртвый заряжается,но живой во время зарядки не закипает,закипать они начинают вместе!
кОСТЯ74
ещераз... в паралель два равных акб, оба с одним плюсом постоянно но каждый с отдельной массой, лучше если с электроразмыкателем, второй через амперметр простейший. и всё будет работать... езда\работа и полезная нагрузка привязать к автомобилю а не к акб(так оно и есть плюс то один) а работа от кокого либо от обоих уже по желани... зимний запуск легко в любой мороз с любым маслом с подсажеными акб но в паралели за счет емкости. сам себя прикурил, один отключил, поездил, покатался второй подключил отключив первый. на трассе можно и оба включить для равномерности работы.
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/4400/000/000/3f6/f55/48ceb94286704489-main.jpg
замутил второй акб "азия" поставил на раму возле гены
подключил через реле к гене, управление реле по тонкому проводу гены
провода соберу позже :D
ded1948
Я работаю на рекламной газели с удлиненой рамой. Длина рамы от кабины 6 и 05 м.Высота будки под банер 3 метра.На подсветку рекламных банеров прставлено сейчас 10 галогенных фар. Раньше было 20.Завод решил эту проблему зарядки акб так.Поставили 2 акб и 2 генератора.Генераторы стоят один под другим. Просто изготовили спец крепления для 2 генераторовсразу .Ремень надевается на два генератора и натягивается стандартно как на обычной газели. Правда ролик изготовили в два раза меньшего размера Сейчас этих роликов нигде не купить ( Был спец заказ)Теперь вместо маленьких роликов ставим два потшибника. Ездим и все хокей.Ремень стоит длинный.Не парьтесь!Ставте второй генератор .
Владисон
Народ, кто сейчас колхозит себе второй аккум.
Моя идея установить аккум под торпеду у пассажира всё ещё в "разработке". Нужно продумать, как сварить герметичную коробку, или может какой ящик приспособить..
ШУРУП
Моя идея установить аккум под торпеду у пассажира .... или может какой ящик приспособить..
1.Использовать АКБ с вентиляцией через трубку (таких сейчас много), на БМВ уже давно под сиденье в салоне ставят, винтиляция под днище...
2.Для обычной АКБ купить в хоз маге пластиковый кейс для инструмента подходящего размера, стык крышки и отверстия вывода проводов промазать герметиком + пластиковый шланг 8-10мм за пределы кабины (под пол, в моторный осек)... В корпусе кейса можно расположить электроустройства (реле, соленоид) для управления зарядкой... Можно в корпусе кейса просверлить отверстия, вставить в них болты М 10-14, к которым изнутри прикрутить провода с клеммами для АКБ - снаружи к болтам провода на массу и к нагрузке... Есть фоты, но пока на сайте не сделают нормальную загрузку вложений - выкладывать ни чего не буду...
ШУРУП
Забыл добавить, при использовании кейса для инструментов его легко закрепить на полу полосами из металла -
через дно к полу, от боковых стенок к моторному щиту. Если делать болты в качестве переходных клемм, то они хорошо располагаются в коробушках на крышке (по бокам от ручки для переноски - такие есть почти на всех, для мелочёвки) -
ни придется ни чего изолировать... Болты нужно брать медные или с покрытием, что бы не окислялись
(т.к. гальваническая пара имеет место быть) Внутри короткие провода - на одной стороне клемма для АКБ, на другом петля под болт... Болт резьбой наружу+шайба+гайка, потом провод на нагрузку и ещё гайка...
После обновления сайта он стал ужасно тормозить - или это только у меня?
Владисон
Смотрел тут на днях в магазине такие аккумы - ни где нет той трубки, ни у одного.
Что это за модель с трубками? Раньше тоже помнится, встречал где то, а сейчас нет..
Alexq55
Это не проблема. У любого необслуживаемого АКБ есть отверстие для выхода газов (всего одно). Так нет ни чего проще как ввернуть туда переходник и трубку как на омывателе. И можно выводить хоть на 5 метров.
Владисон
Alexq55,
ок. Посмотрю повнимательнее, поищу отверстие..
Владисон
Сегодня сделал для себя вывод - поставлю второй аккум ~ 60 Ач под седуху пассажиров. Он туда хорошо влезает и ничего ему не мешает.
Решил, что приварю к каркасу седухи спец уголок для крепления аккума и всё будет ок.
В трёхместке есть спец заглушка (у правой ножки седухи), через неё сделаю выход проводов под кабиной к блоку УРА, который решил заколхозить с блоком Микас.
Владисон
Хорошо бы ещё такой аккум найти, где электролит вовсе не вытекает (для кабины - Герметизированная конструкция, электролит не вытекает при углах наклона до 360°)
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=382&L=18
чихпых
В кабине -не лучший вариант,духан от него может быть,Да и жалко места под сидушкой.Тоже думаю д/п ставить,наверно на раму справа за кабиной в сварном ящике буду юзать...
Владисон
чихпых,
про вонь наши клубни советуют штуцер ввернуть и вывести шланчиком за борт на улицу.
В кабине - тепло, это тоже плюс.
