Alex030569 6 408 Опубликовано 22 марта, 2014 Вопрос-стоит два АКБ.Основной на 95А,дополнительный на 55А.Развязаны через УРА200..Хочу дополнительный поменять на 190А.Потому что 55 АКБ хватает часа на 4 автономной работы фена,зарядника ноутбука и прочего.Потом надо подзаряжать.Хочется услышать мнение одноклубников.Какие будут плюсы и минусы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 марта, 2014 майфуны такие пошли сильно едят АКБ они.. .Магнитола, усилок 100вт, подключено к акб через пред., ничего не садит.У многих акб в возрасте есть саморязряд, даже с машины сними , постоит недельку другую, и уже не заведешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 марта, 2014 Вопрос-стоит два АКБ.Основной на 95А,дополнительный на 55А.Развязаны через УРА200..Хочу дополнительный поменять на 190А.Потому что 55 АКБ хватает часа на 4 автономной работы фена,зарядника ноутбука и прочего.Потом надо подзаряжать.Хочется услышать мнение одноклубников.Какие будут плюсы и минусы.190-му надо будет больше времени, что бы восполнить заряд...если в дальнобой гоняешь, то вариант.поставь вольтметр на второй акб, что бы всегда видеть напряжение на нем, ниже 10.5 в нельзя разрежать , долго не протянет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 22 марта, 2014 190-му надо будет больше времени, что бы восполнить заряд...если в дальнобой гоняешь, то вариант.поставь вольтметр на второй акб, что бы всегда видеть напряжение на нем, ниже 10.5 в нельзя разрежать , долго не протянет...Гоняю на дальнобой.Стоит вольтметр с кнопкой-смотрю напругу на основном и доп.АКБ.Стараюсь меньше 12В доп.АКБ не усаживать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 22 марта, 2014 Вопрос-стоит два АКБ.Основной на 95А,дополнительный на 55А.Развязаны через УРА200..Хочу дополнительный поменять на 190А.Потому что 55 АКБ хватает часа на 4 автономной работы фена,зарядника ноутбука и прочего.Потом надо подзаряжать.Хочется услышать мнение одноклубников.Какие будут плюсы и минусы.у меня стоят два по 77 развязаны УРА 200, хватает на фен на двое суток свободно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 марта, 2014 Гоняю на дальнобой.Стоит вольтметр с кнопкой-смотрю напругу на основном и доп.АКБ.Стараюсь меньше 12В доп.АКБ не усаживать.при подключении второй батарейки на подзарядку напруга сильно падает? Я к тому что бы гена не вспотел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 22 марта, 2014 у меня стоят два по 77 развязаны УРА 200, хватает на фен на двое суток свободноСогласен с тобой,а вот ноутбук у меня на 90 Ватт.Он сильно высаживает АКБ.при подключении второй батарейки на подзарядку напруга сильно падает? Я к тому что бы гена не вспотел...УРА 200 отвечает за этот момент-просадки напруги не заметно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 марта, 2014 Согласен с тобой,а вот ноутбук у меня на 90 Ватт.Он сильно высаживает АКБ. не рассматривал вариант замены ноута на планшет, я жене купил, куда то ехать там и навигатор есть и интернет под рукой, габариты, вес, энергопотребление намного меньше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) не рассматривал вариант замены ноута на планшет, я жене купил, куда то ехать там и навигатор есть и интернет под рукой, габариты, вес, энергопотребление намного меньше..Планшет-игрушка,ноутбук-машина.Хотя одно время хотел планшет. УРА 200 отвечает за этот момент-просадки напруги не заметно.А нет,есть просадка оказывается.Вот сейчас разрядил доп.АКБ до 11,8В и завел.На основном было 14,5В на холостых.Секунд через 8,когда пошла зарядка на доп.АКБ,напруга упала на нем(основном АКБ) до 13,9В на секунду. Изменено 22 марта, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 марта, 2014 Вопрос-стоит два АКБ.Основной на 95А,дополнительный на 55А.Развязаны через УРА200..Хочу дополнительный поменять на 190А.Потому что 55 АКБ хватает часа на 4 автономной работы фена,зарядника ноутбука и прочего.Потом надо подзаряжать.Хочется услышать мнение одноклубников.Какие будут плюсы и минусы.Выкинь свой доп аккум и поставь новый на 75 а/ч у меня стоят два по 77 развязаны УРА 200, хватает на фен на двое суток свободноможет и на трое хватить, вполне нормально при подключении второй батарейки на подзарядку напруга сильно падает? Я к тому что бы гена не вспотел...не вспотеет Планшет-игрушка,ноутбук-машина.Хотя одно время хотел планшет.А нет,есть просадка оказывается.Вот сейчас разрядил доп.АКБ до 11,8В и завел.На основном было 14,5В на холостых.Секунд через 8,когда пошла зарядка на доп.АКБ,напруга упала на нем(основном АКБ) до 13,9В на секунду.да ты любую нагрузку подключи, элкарлосон включается, нагрузка и до 12в упасть на секунду может 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) Выкинь свой доп аккум и поставь новый на 75 а/ч А почему бы не 190 а/ч? Изменено 22 марта, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 марта, 2014 Согласен с тобой,а вот ноутбук у меня на 90 Ватт.Он сильно высаживает АКБ. 90 Вт при 18в, работает через преобразователь, значит при 12в где то Вт 60 (считать не охота), 60 /12в = 5 Ам. Дальше своя формула садить аккум. Сколько тебе фарная лампочка будет аккум садить, нормальны 55-й минимум часов 8.А почему бы не 190 а/ч?Тебе его полностью зарядить сутки без остановки ехать надо, но если время от времени дома гонять на зарядки будеш, то нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 марта, 2014 да ты любую нагрузку подключи, элкарлосон включается, нагрузка и до 12в упасть на секунду может так я к чему все это, однажды двигатель никак не хотел запускаться, крутил стартером долго.раза с пятого завелся и в тот же момент сгорел предохранитель 40-ка амперный (который на гену) в колодке рядом с ящиком аккумуляторным, т.е. ток потребляемый батареей, которая отдала много энергии выше сорока ампер...поэтому и спросил- не вспотеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 22 марта, 2014 Тебе его полностью зарядить сутки без остановки ехать надо, но если время от времени дома гонять на зарядки будеш, то нормальноЭто не проблема.Пробеги идут по несколько суток.+ конечно же в гараже буду гонять зарядником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 марта, 2014 Это не проблема.Пробеги идут по несколько суток.+ конечно же в гараже буду гонять зарядником.Ну куда его пихать? Лишнее место для него готовить надо. Ну и в в буке ты не по 5 часов сидиш, от силы час-два. Голову не парь, поставь нормальный 75-й. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 22 марта, 2014 Ну куда его пихать? Лишнее место для него готовить надо. Ну и в в буке ты не по 5 часов сидиш, от силы час-два. Голову не парь, поставь нормальный 75-й.Ставить буду на раму,отдельный ящик.Буком бывает пользуюсь и по 10-12 часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 марта, 2014 ноутбук у меня на 90 Ватт.Он сильно высаживает Делал замеры, так-как тоже планировал ноут в машину перетащить, купил преобразователь(http://www.ebay.com/itm/400555361933?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649), разъем еще надо найти нормальный, покупал в магазине-плавится..так вот-замеры.90 ватт, т.е. 5 ампер ноут жрет, когда заряжает свой аккумулятор, когда аккум. заряжен при средней загрузке потребляет около 2.5 ампер, в два раза меньше.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gosha292 1 Опубликовано 14 мая, 2014 Всем привет, прочитал всю ветку про второй АКБ, тоже хочу себе так сделать, но пойти другим путем. Была у наз на автобазе Газель-реанимация, заводские 2 аккумулятора 55А под капотом, подключены через мощное реле. Фотки и схему позже если кому интересно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 26 мая, 2014 Поставил я себе все таки 132 АКБ,сделал под него ящик.Теперь можно целый день с ноутбуком возиться и не заводить авто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 мая, 2014 Alex030569, А полную зарядку ты этому акб дашь когда до Владика смотаешься и обратно???Когда ноутом за сутки его высадишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Alex030569, А полную зарядку ты этому акб дашь когда до Владика смотаешься и обратно???Когда ноутом за сутки его высадишь...За целый день работы ноут бука напруга упала с 12,9В до 12,7В.Наверное до Владика стоит проехать,что бы подзарядить. :DА если серьезно,то ноутом в машине пользуюсь только когда в рейсе.А рейсы у меня по протяженности от 3 тыс км.Так что по любому подзарядится.Да и не трудно дома стационарной зарядкой раз в месяц подзарядить,если что. Изменено 26 мая, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mif-66 583 Опубликовано 26 мая, 2014 gosha292, очень интересно. схему и фотки в студию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 26 мая, 2014 Всем привет, прочитал всю ветку про второй АКБ, тоже хочу себе так сделать, но пойти другим путем. Была у наз на автобазе Газель-реанимация, заводские 2 аккумулятора 55А под капотом, подключены через мощное реле. Фотки и схему позже если кому интересно.Ждем обещанного.Фото это всегда интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Надо тебе озаботится хорошим малясеньким дырчиком...Вот этот второй АКБ и дырчик...практически полностью избавит тебя от проблем с лЯктричеством...2 года вожу...ни что не заставит его выставить в гараж... Изменено 26 мая, 2014 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 26 мая, 2014 www.12v.ru/site.xp/050053053124052057049124.htmlтему не читалможет и было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
