Toyota007 2 888 Опубликовано 26 мая, 2014 alex933, А пунктир это,что?И ещё вопрос,если зарядка идет на 1акб,на 2акб что то будет поступать от гены???Или нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 мая, 2014 Неее это обсолютно бесполезная штука...не нужна она совсем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 мая, 2014 alex933, А пунктир это,что?И ещё вопрос,если зарядка идет на 1акб,на 2акб что то будет поступать от гены???Или нет..УРА 120 здесь сто раз описан! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ury46 0 Опубликовано 20 июня, 2014 У меня УРА 200 тояла полтора года, только сломалась первый раз через полгода, завод по гарантии отремонтировал, второй раз недавно опять сломалась, гарантия закончилась, завод за деньги предлагает отремонтировать. Мне одному так повезло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 5 сентября, 2014 Друзья, ну как там с УРА-120 в жизни, правильно ли работает и не ломается?Собираюсь в ближайшее время установть этот кирпич. Года три или четыре уже лежит на полке, всё ждёт своей очереди ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 5 сентября, 2014 Друзья, ну как там с УРА-120 в жизни, правильно ли работает и не ломается?Собираюсь в ближайшее время установть этот кирпич. Года три или четыре уже лежит на полке, всё ждёт своей очереди )Пока лежало-устарело.Стоит у меня УРА200.Все ок!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейТверь 3 Опубликовано 27 октября, 2014 Сгорел у меня этот УРА 120 на днях . Пропала цепь на основной аккумулятор. Нужно думать чем заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 27 октября, 2014 Сгорел у меня этот УРА 120 на днях . Пропала цепь на основной аккумулятор. Нужно думать чем заменить. а можно фотки, что там внутри? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 октября, 2014 Бестолковая. .Дорогая штука.. .1 или 2 реле легко заменяют её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 октября, 2014 Бестолковая. .Дорогая штука.. .1 или 2 реле легко заменяют её.Из всего этого я только реле от энергомаша на 200Ам купил, остальное на простых реле собрал. Второй год пашет без нареканий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 13 декабря, 2014 Из всего этого я только реле от энергомаша на 200Ам купил, остальное на простых реле собрал. Второй год пашет без нареканий.Не понял как же всё таки подсоединять второй АКБ . Сплошные мнения.Схема есть ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 декабря, 2014 Не понял как же всё таки подсоединять второй АКБ . Сплошные мнения.Схема есть лиСегодня У Сашки на белом соболе стояла такая система,подключение было через УРА.первый акб под капотом,второй в багажнике.Нужно было поглядеть хорошо.Хотя ни чего сложного,главное блок УРА и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 516 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделюсь своим опытом. второй год вожу под сиденьем второй аккумулятор, от него + провод проложил к основному оконечил его клеммой с дыркой под болтик на 6 и заизолировал резиновым шлангом в случае необходимости просто одеваю на клемму+ к основному типа прикуриваю завожу езжу даже по несколько дней потом вспомню скидываю. летом подключил зарядное но аккумулятор был почти заряжен. Вот как то так и привык уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 14 декабря, 2014 Сегодня У Сашки на белом соболе стояла такая система,подключение было через УРА.первый акб под капотом,второй в багажнике.Нужно было поглядеть хорошо.Хотя ни чего сложного,главное блок УРА и все.Я видел у него - координат его нетПоделюсь своим опытом. второй год вожу под сиденьем второй аккумулятор, от него + провод проложил к основному оконечил его клеммой с дыркой под болтик на 6 и заизолировал резиновым шлангом в случае необходимости просто одеваю на клемму+ к основному типа прикуриваю завожу езжу даже по несколько дней потом вспомню скидываю. летом подключил зарядное но аккумулятор был почти заряжен. Вот как то так и привык уже.А гена справляется ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 14 декабря, 2014 А гена справляется ?На Камазике же как то справляется.Хотя там 190а/ч АКБ,а гена только на 80А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 декабря, 2014 Потанциал автомобильного генератора таков ,что если дать возможность "качать" на полную ...то он способен уничтожить АКБ огромной ёмкости...не имеет значения практически для генератора,, объём батарей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 516 Опубликовано 14 декабря, 2014 Я видел у него - координат его нетА гена справляется ?А Гена ничего не говорит компьютер не жалуется, я думаю что генератор просто не может полноценно зарядить большую емкость, но так как оба аккумулятора почти свежие то им (аккум) пофиг, лишь бы был небольшой заряд, как нагревается выпрямительный мост не знаю, думаю что нагрев будет от больших токов, а максимальный ток это ток короткого замыкания, в генераторе стоит вентилятор, вообщем ездил я летом и порой не одну неделю. А второй аккумулятор поставил потому что в машине и чайник включаю и музыка орет на стоянке и телек ребята смотрют иногда поэтому без второго никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) А Гена ничего не говорит компьютер не жалуется, я думаю что генератор просто не может полноценно зарядить большую емкость, но так как оба аккумулятора почти свежие то им (аккум) пофиг, лишь бы был небольшой заряд, как нагревается выпрямительный мост не знаю, думаю что нагрев будет от больших токов, а максимальный ток это ток короткого замыкания, в генераторе стоит вентилятор, вообщем ездил я летом и порой не одну неделю. А второй аккумулятор поставил потому что в машине и чайник включаю и музыка орет на стоянке и телек ребята смотрют иногда поэтому без второго никак. Задачи примерно теже + мультиваркаМожет схема у кого-то есть? Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделюсь своим опытом. второй год вожу под сиденьем второй аккумуляторВот сколько читаю и смотрю , что много людей возит второй акб в салоне , выделение паров кислоты не хорошо скажется на здоровье . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 516 Опубликовано 14 декабря, 2014 Вот сколько читаю и смотрю , что много людей возит второй акб в салоне , выделение паров кислоты не хорошо скажется на здоровье .Аккумулятор будет сильно парить при кипении, а в обычной жизни в газели дырок много постоянно сифонит, табак и алкоголь излучения и прочие испарения по моему сокращают жизнь не меньше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 14 декабря, 2014 Задачи примерно теже + мультиваркаМожет схема у кого-то есть?Не понимаю,что за схему то ищешь?Купи УРА 200 и все!Стоит у меня и ни каких проблем,ни каких схем.Заряжает 2 АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 14 декабря, 2014 Тоже стоит второй год ура 200 и второй аккумулятор варта под тосольным бочком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 декабря, 2014 Не понимаю,что за схему то ищешь?ту что внутри этого УРА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 14 декабря, 2014 ту что внутри этого УРАХаляву по другому,что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
