tj191
Генератор - модернизация
Gazecus59
  В 26.06.2021 в 13:57, Усачева Оксана сказал:
Краун 2.4 от волги сайбер
Просто крайслер, по нашему крыса, езжайте к электрику либо везите его сами.. Так вам тут никто ничё не скажет..
Таракан
  В 26.06.2021 в 12:59, Усачева Оксана сказал:
Добрый вечер помогите может кто знает , генерптор навернулся купили новый , реле напрежения тоже поменяли оно стоит отдельно на корпусе , при запуске машины реле грееться и плавяться провода , заряд на акум не идет , пришол совет от автоэлектрика поставить гениратор от уаза который с встроенным реле напряжением , мол ищите что подойдеть по креплением. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКОЙ ????? ПОМОГИТЕ
Оставить всё штатное и заменить автоэлектрика. Автоэлектрик-осёл.
Gazecus59
  В 26.06.2021 в 16:01, Таракан сказал:
Грубо, дайте заработать)))
Усачева Оксана
  В 26.06.2021 в 16:40, Gazecus59 сказал:
Он предложил снять матор и заменить всю косу , мол где то замыкает , потом мол предложил найти другой гениратор дешевле выйдет
Gazecus59
  В 26.06.2021 в 16:46, Усачева Оксана сказал:
Вас обманывают, т. е разводят на бобло
шурик 60
Называется он "Крайслер":biggrin:.
Реле напряжения у родного генератора внешнее, как на старых газелях и это очень хорошо.
Родной генератор поставили или какой подошёл?
Думается мне что вам нужно сменить автоэлектрика с его советами.
Таракан
Бегите без оглядки от этого осла.
Усачева Оксана
  В 26.06.2021 в 17:01, шурик 60 сказал:
Генератор радной , его отремантировали , поменяли подшибники , зачистили щетки . Реле замыкает , купили новое но оно выглядит по другому и тоже замыкает
шурик 60
  В 26.06.2021 в 17:19, Усачева Оксана сказал:
Проблема 100% в существе которое называет себя автоэлектриком.
Vadim _vi
@Усачева Оксана Щетки не чистят,  их  меняют  по  мере  износа.  И 2 как сказано выше  ЗАМЕНИТЕ  существо,  которое  назвало себя  электриком.
vlad75
На сайбере РР нет. Напряжение управляется (регулируется) мозгами. Надо грамотно поставить любой внешний РР.
шурик 60
  В 27.06.2021 в 16:13, vlad75 сказал:
Это если мозги моторола, с микасом рр внешний, Автор вопроса отметила, что рр внешний на её газели.
vlad75
  В 28.06.2021 в 09:28, шурик 60 сказал:
На всех Сайберах Мотороллер. Из этого следует, что РР подключен неверно.
Только интересно, как удалось поперечный мотор продольно воткнуть? Скорее там Крыса с Волги.
Gazecus59
  В 29.06.2021 в 10:57, vlad75 сказал:
Хз, знакомец воткнул с Волги взамен козлика, ездит вроде
