tj191
Генератор - модернизация
Александр
  R18 сказал:
у тебя стоит? что с зарядкой на аккуме? при включенных потребителях?
У меня стоят давно, и при всех потребителях ниже 14,2 не было. Темы если внимательно просматривать то можно найти мою информацию, да и других также.
R18
  Александр сказал:
маловато конечно, ну да ладно, надо попробовать
  R18 сказал:
на 100 амперном еще и статор 4 фазный ,тоесть диодный мост тоже надо 8-ми диодный(а не 6 как обычно в трех фазном)
  Александр сказал:
а может всетаки лучше когда регулятор на гене стоит , тогда например при нагреве генератора рр будет снижать напряжение и тем самым ток заряда аккумулятора???соответствено снижая нагрузку на генератор
Изменено пользователем rusgg
igor821007
два решения для получения стабильных 14 вольт на наших генераторах.
igor821007
точнее решение одно.
1.с выносным РР.
2.с встроеным РР.
Александр
  rusgg сказал:
я так не считаю - нагрузки на генератор не будет если зарядиться аккумулятор - ток заряда уменьшаеться, а напряжение будет соотвествовать нормам
shabanka
  R18 сказал:
да читал уже, читал :)
они полностью взаимозаменяемые с нашими?
Ты сначала сними свой реле регулятор ,посмотри какой у тебя стоит на генераторе и тогда поймёшь какой заказывать и ставить.
шурик 60
  R18 сказал:
да читал уже, читал
Странно как то Ты читаешь :blink: Тут и фото и описания что и как подключить и как после подключения работает, но Ты всё равно задаёшь вопросы автору топиков на которые уже и так даны исчерпывающее ответы.
Если нет опыта в электрике то лучше ехай к специалисту, дешевле выйдет.
  rusgg сказал:
Генератор нагревается довольно быстро (особенно летом) а акум заряжается медленно, в итоге получается напряжение зарядки ниже положенного, не говоря о зимней эксплуатации.
  шурик 60 сказал:
Не думаю что он греется тем более зимой, попробуем датчик температуры воткнуть
R18
парни, а вот такой вопрос, подходит ли РР от ВАЗов? например от десятки? кто ставил сталкивался?
  R18 сказал:
у них различие в креплении,надо смотреть по месту
у меня гена от 2110 стоит
R18
  rusgg сказал:
понял, внесло сумятицу это http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html ВАЗ-2110 и модификации, "Волга", "Газель", "Соболь"
  R18 сказал:
http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
такой ставь и подключай к любому генератору паралельно к штатному рр
к стати его лучше в салон затянуть можно переключать на ходу
R18
  rusgg сказал:
да не дружу я с паяльником глобально, сожгу еще чтонибудь :)
Александр
  R18 сказал:
Я ставил, подходит.
***Alex***
Вот объясните мне не знающему пока. Имеется старенькая ГАЗелька карбюр 402 двиг, старый генератор ушёл на покой, но ехать нужно)) Купили со встроенным реле регулятором на 90Ампер Чебоксарского производства, до этого был 75А и с выносным РР. Возникло несколько вопросов какой провод и куда подключать)) Какой на выводы: B+, W и D соответственно. Сейчас соединили на B+ плюс от аккума, на W провод +12В тот что с выносного РР, а что подключать на вывод D. А Долгожданная зарядка так и не появилась :( мерии тестером с массы генератора на выводах B+ и W мёртво дежиться 12.8 В, а на аккуме 12.6В на выводе D около 6В. если конечно прибор не врёт)) Но на гене написано 14 В, чего фактически нет. Кстати на приборке вольтметр,а не лампочка, древняя панелька)) иногда зарядка появлялась(пару раз), но после включения потребителей пропадала напрочь и не появлялась))) Что не так подключил?Аккумулятор меняли на заведомо заряженный, так как 4 летний разрядился за день))
шурик 60
  ***Alex*** сказал:
Почти всё.
Самый простой способ. В старо колодке найти +12 вольт, дальше как на картинке.
Контакт "W" для тахометра в твоём случае к нему не чего подключать не надо.
второй вариант, перекусить контакты обведённые синим на фото https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=495998
и подсоединить к двум щёткам два провода из старой колодки и задействовать старый регулятор напряжения.
Напряжение на выходе с генератора должно быть 14.4 вольт, на крайняк 14 вольт.
Да!! и профиль заполни!!!
***Alex***
шурик 60, Спасибо большое!! Машина не своя, служебная, да и то временно)) Пока китайца не починят, апочинят его ещё ой как не скоро))
Толмач
  Дмитрий сказал:
Сегодня то же возился с генератором, решил к зиме подготовить. У меня без нагрузки генератор на аккум выдавал 14,1v с полной нагрузкой два отопителя свет 13v что маловато, прочитав статейку в журнале ЗР про дополнительный диод решил попробовать. Выпаял диод с нерабочего диодного моста и вставил в разрыв провода идущего к щеткам как бы получился диодный мост на четырех диодах в место стандартных трех, результат с полной нагрузкой 13,9v без нагрузки 15v что мне показалось перебором и вытащил этот диод почему так много вышло фигзнает. Не кто не заморачивался так? или может есть диодные мосты на 4 диода?
такая схема была описана в ЗР ,сам не пробовал. недавно напруга упала до 12,3 под нагрузкой,при этом на управляющем проводе стабильно 14,1.на управление кинул провод прямо с аккума,для разрыва цепипри выключении зажигания поставил обычную релюху 4 контакта,управление тем самым проводком.теперь без нагрузки14,1,с полной нагрузкой - 2 печки ,дальний свет,- 13,7.единственный минус не работает лампочка зарядки.движка у меня 40630.
pegaz
Ребята, подскажите, как определить модель генератора. Сверху на установленном надпись ЗМЗ 40522А и номер 63182053 (порядковый номер изготовленного генератора скорее). Снизу не подлезть - если он там, если только с зеркальцем. Сзади на крышке видимо производитель (забыл что за слово, но вроде 5 букв). Менялся он или нет - не в курсе. Напряжение при заведенном на оборотах с нагрузкой максимум до 13,3.
Думаю снять, почистить, если что-то сломалось - заменить. С машиной не знаком. Тяжело генератор снимать?
Изменено пользователем pegaz
Александр
  pegaz сказал:
читай тему про зарядку и не трожь генератор, меняй РН
AHдрей
  pegaz сказал:
... С машиной не знаком. Тяжело генератор снимать?
Снять не тяжело! даже разобрать не сложно!
Только потом собрать надо правильно...
Тебе в помощь -
http://automn.ru/gaz-2705/gaz-34976-10.m_i...m_id2-4480.html
pegaz
  Александр сказал:
а где находится регулятор напряжения? он не встраивается в генератор?
Александр
  pegaz сказал:
таблетка сзади прикручиваеться
  pegaz сказал:
вопрос здесь надо было задавать, и ответ нашёл бы там https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2950 - данная проблема давно обмусолена и решение там написано
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=12464
Изменено пользователем Александр
padja35
  Vic123 сказал:
Я в свое время тоже помучился с зарядкой. И чего только не советовали, вплоть до замены Микаса (типа от него зарядка сильно зависит, а поднялась всего на 0.2 вольта). Менял РР, гену - все зря, пока мне один хлопчик не впаял доп. диод в гену. И получил я свое счастье!)))
это конечно хорошо а нового образца рн не лучше
Установка РН нового образца (с двумя доп. входами) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=25
