Алексей Ф. 9 242 Опубликовано 20 февраля, 2012 На РР клеммы на проводках разные бывают, есть с отверстиями, есть со штекерами. У меня попался со штекерами. Один провод, который на плюсовую клемму пришлось перепаять на с отверстием. Диоды можно не откусывать, только придется проводок со штекером заизолировать и никуда не подсоединять. А проводок со штекером, который идет на возбуждение гены и красный глазок напрямую подсоединить к реле регулятору. Я лично перекусил, и больше нах.. никогда не вернусь к прежней схеме. Вчера купил второй РР от шнивы, впаял клемму с отверстием и положил про запас в кабину в тайное место))))Ничего не понял(( Изолировать надо штатный проводок со штекером , что вставляется в штатное реле? А на его место вставить внешний провод?Если перекусить Диоды, то всё штатно подсоединяется + доп клемма на мост? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 20 февраля, 2012 Ничего не понял(( Изолировать надо штатный проводок со штекером , что вставляется в штатное реле? А на его место вставить внешний провод?Если перекусить Диоды, то всё штатно подсоединяется + доп клемма на мост? Все правильно понял. Это я не могу нормально обьяснить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 242 Опубликовано 20 февраля, 2012 Все правильно понял. Это я не могу нормально обьяснить.Значит смог)) Прикуплю реле и отдам на проверку генератор, а то шелестит, что то в нём(( Может уже и нет смысла его чинить!А в сборе генератор от Шнивы нам не подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 21 февраля, 2012 Значит смог)) Прикуплю реле и отдам на проверку генератор, а то шелестит, что то в нём(( Может уже и нет смысла его чинить!А в сборе генератор от Шнивы нам не подходит?Чего незнаю того незнаю. Но знаю, что сейчас все новые гены на ВАЗы идут уже "переделанные", с РР нового образца. Надо со своим пройтись по магазинам. РР нового образца сразу видно через пластиковую крышку. И такое ощущение, что гена с моей приоры должен подойти на мою газельку :blink: . Держал гену от газели над открытым капотом приоры Внешне вроде одинаковые, крепления как бы вроде тоже (точно не уверен). :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 февраля, 2012 Значит смог)) Прикуплю реле и отдам на проверку генератор, а то шелестит, что то в нём(( Может уже и нет смысла его чинить!А в сборе генератор от Шнивы нам не подходит?Если нижнюю пластину заменить,подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 21 февраля, 2012 Если нижнюю пластину заменить,подойдет.Нижнюю, имеешь ввиду которая на блоке двигателя закреплена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 февраля, 2012 Нижнюю, имеешь ввиду которая на блоке двигателя закреплена?Да на крышке цепей,уголок не большой пойдет,надо замерить и просверлить два отверстия и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 22 февраля, 2012 Да на крышке цепей,уголок не большой пойдет,надо замерить и просверлить два отверстия и все.Ок! Буду иметь в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 22 февраля, 2012 Чего незнаю того незнаю. Но знаю, что сейчас все новые гены на ВАЗы идут уже "переделанные", с РР нового образца. Надо со своим пройтись по магазинам. РР нового образца сразу видно через пластиковую крышку. И такое ощущение, что гена с моей приоры должен подойти на мою газельку :blink: . Держал гену от газели над открытым капотом приоры Внешне вроде одинаковые, крепления как бы вроде тоже (точно не уверен). :unsure: Я себе вообще с фольса Т4 бошевский поставил. Часик потратил на установку, зато теперь радуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
des 76 2 Опубликовано 26 февраля, 2012 Я сегодня тоже модернизировл свой генератор БАТЭ 90А. (сразу уточню генератор новый прошол на нем 4тык.) а точнее поставил на него вот такой регуляторhttp://www.vtnauto.com/ru/9111i2.html (не реклама) нашел его в свободной продаже у нас на автобазаре цена 50грн. поставил его на генератор за 15мин. прямо на базаре переделок ни каких стал как родной зарядку замерял на прогретом двигателе и получил такие результаты (мерял только на клемах аккамулятора)1. не включенны ни какие потребители 14,31в.2. Включенны габариты 14,31в3. Включенны габариты+ближний свет 14,23в4. Включенны габариты+ближний свет+вентилятор печки (1е положение)14,2в5. Включенны габариты+ближний свет+вентилятор печки (1е положение)+доп помпа 14,18вДо установки реле при тех-же включеных потребителях напряжение падало до 13,6в а иногда и до 13,2вКороче Я доволен всем рекомендуюP.S. Вот в такой коробочке продаеться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hollden 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Подскажите а такой диод если впаять? Просто КД202В или КД213А нет в наличие. Взял вот такой 10А10 MIC. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hollden 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) После модернизации на бензине заводится и после 3 сек глохнет. На газу работает нормально. В чем может быть проблема? Напряжение стало выше но так не порядок ведь. В чем проблема? Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Hollden Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hollden 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 В общем олень я. Все было пучком. Просто начался дождик и я по бырой накинул патрубоки с датчиком массового расхода воздуха наоборот. Вот она и глохла а газу по барабану этот датчик. Вот она на газу и работала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж 1 5 Опубликовано 20 мая, 2012 des 76 А проводок на реле был? Если был то куда его на плюс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 20 июня, 2012 Поставил гену 406 на 402 движок, зарядка нармально, но не глохнет. Может надо плюс на реле через диод ставить? Кто знает? Это где-то встречал на форуме, но найти трудно. По схеме провод идёт куда-то в щиток, а подробности нет. Если кто знает, то лучше нарисовать схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 июля, 2012 Поставил гену 406 на 402 движок, зарядка нармально, но не глохнет. Может надо плюс на реле через диод ставить? Кто знает? Это где-то встречал на форуме, но найти трудно. По схеме провод идёт куда-то в щиток, а подробности нет. Если кто знает, то лучше нарисовать схему. Вопрос снят через контрольную лампу в щитке приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим282 1 Опубликовано 7 июля, 2012 Я себе воткнул от мерина на 115а. Стоит с января и пока проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 16 июля, 2012 А какие генераторы самые мощные есть под умз 4216 со стандартными тонкими ремнями? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 14 августа, 2012 Доброго времени всем. Подскажите кто ставил РН эергомаша. Я заказал себе трехуровневый,генератор китай старвольт, я вот думаю если щеточный узел не совсем подойдет ( ну мало ли), можно ли отпаять выносной регулятор от купленного и припаять его к родному щеточному узлу стартвольта??? Будет ли функционировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 14 августа, 2012 Вот такой я купил РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек 52 8 Опубликовано 14 августа, 2012 Доброго времени всем. Подскажите кто ставил РН эергомаша. Я заказал себе трехуровневый,генератор китай старвольт, я вот думаю если щеточный узел не совсем подойдет ( ну мало ли), можно ли отпаять выносной регулятор от купленного и припаять его к родному щеточному узлу стартвольта??? Будет ли функционировать. У меня такой РН стоит, пока прошел около 30000 км с ним, один раз напруга подпрыгнула больше 15 вольт (БК заругался), в остальном без нареканий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 14 августа, 2012 Я себе воткнул от мерина на 115а. Стоит с января и пока проблем нет. Очень любопытно как подошёл ? Без переделок ? Чей именно гена ; марка , модель ( есть данные такие ) Потому как там разные бренды присутствуют . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gomer 1 Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) кто-нибудь ставил себе такой генератор на 405дв.Генератор 3102 (дв.406) 14V/90A БУЛСТАРТ(болгария) подойдет.дешевизна пугает(2650рэ) Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Gomer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) кто-нибудь ставил себе такой генератор на 405дв.Генератор 3102 (дв.406) 14V/90A БУЛСТАРТ(болгария) подойдет.дешевизна пугает(2650рэ) Совсем не удивлюсь , что это дочернее предприятие Искры :) http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/ Изменено 6 ноября, 2012 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrej-golubev 13 Опубликовано 12 ноября, 2012 А я взял Старвольтовкий генератор на 120А. Менял три раза так как ток не поднимался больше 12.8. В конце концов поставил трехрежимный регулятор Энергомашевский и напряжение выросло до 14.6 без каких либо проблем. Единственный минус - зарядка идет только после перегазовки и автозапуск этого не понимает. Может кто подскажет где искать проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
