Gazecus59 633 Опубликовано 26 июня, 2021 1 час назад, Усачева Оксана сказал: Краун 2.4 от волги сайбер Краун 2.4 от волги сайбер Просто крайслер, по нашему крыса, езжайте к электрику либо везите его сами.. Так вам тут никто ничё не скажет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 26 июня, 2021 3 часа назад, Усачева Оксана сказал: Добрый вечер помогите может кто знает , генерптор навернулся купили новый , реле напрежения тоже поменяли оно стоит отдельно на корпусе , при запуске машины реле грееться и плавяться провода , заряд на акум не идет , пришол совет от автоэлектрика поставить гениратор от уаза который с встроенным реле напряжением , мол ищите что подойдеть по креплением. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКОЙ ????? ПОМОГИТЕ Оставить всё штатное и заменить автоэлектрика. Автоэлектрик-осёл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 июня, 2021 39 минут назад, Таракан сказал: Оставить всё штатное и заменить автоэлектрика. Автоэлектрик-осёл. Грубо, дайте заработать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Усачева Оксана 0 Опубликовано 26 июня, 2021 5 минут назад, Gazecus59 сказал: Грубо, дайте заработать))) Он предложил снять матор и заменить всю косу , мол где то замыкает , потом мол предложил найти другой гениратор дешевле выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 июня, 2021 6 минут назад, Усачева Оксана сказал: Он предложил снять матор и заменить всю косу , мол где то замыкает , потом мол предложил найти другой гениратор дешевле выйдет Вас обманывают, т. е разводят на бобло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 26 июня, 2021 2 часа назад, Усачева Оксана сказал: Краун 2.4 от волги сайбер Называется он "Крайслер". Реле напряжения у родного генератора внешнее, как на старых газелях и это очень хорошо. Родной генератор поставили или какой подошёл? Думается мне что вам нужно сменить автоэлектрика с его советами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 26 июня, 2021 18 минут назад, Усачева Оксана сказал: Он предложил снять матор и заменить всю косу , мол где то замыкает , потом мол предложил найти другой гениратор дешевле выйдет Бегите без оглядки от этого осла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Усачева Оксана 0 Опубликовано 26 июня, 2021 17 минут назад, шурик 60 сказал: Называется он "Крайслер". Реле напряжения у родного генератора внешнее, как на старых газелях и это очень хорошо. Родной генератор поставили или какой подошёл? Думается мне что вам нужно сменить автоэлектрика с его советами. Генератор радной , его отремантировали , поменяли подшибники , зачистили щетки . Реле замыкает , купили новое но оно выглядит по другому и тоже замыкает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 27 июня, 2021 19 часов назад, Усачева Оксана сказал: Реле замыкает , купили новое но оно выглядит по другому и тоже замыкает Проблема 100% в существе которое называет себя автоэлектриком. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 27 июня, 2021 @Усачева Оксана Щетки не чистят, их меняют по мере износа. И 2 как сказано выше ЗАМЕНИТЕ существо, которое назвало себя электриком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 27 июня, 2021 На сайбере РР нет. Напряжение управляется (регулируется) мозгами. Надо грамотно поставить любой внешний РР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 28 июня, 2021 17 часов назад, vlad75 сказал: Напряжение управляется (регулируется) мозгами. Это если мозги моторола, с микасом рр внешний, Автор вопроса отметила, что рр внешний на её газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 29 июня, 2021 В 28.06.2021 в 12:28, шурик 60 сказал: Это если мозги моторола, На всех Сайберах Мотороллер. Из этого следует, что РР подключен неверно. Только интересно, как удалось поперечный мотор продольно воткнуть? Скорее там Крыса с Волги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 июня, 2021 6 минут назад, vlad75 сказал: На всех Сайберах Мотороллер. Из этого следует, что РР подключен неверно. Только интересно, как удалось поперечный мотор продольно воткнуть? Скорее там Крыса с Волги. Хз, знакомец воткнул с Волги взамен козлика, ездит вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
