tj191
Генератор - модернизация
MetalVoice
  edcar сказал:
На предмет увеличение оборотов гены ! Тем самым поднять отдачу ? Это ?
как раз на оборот, обороты уменьшаются ДВС гену крутить лехче соответственно экономия топлива ресурса гены, а именно подшипников, вопрос только в том, при каких минимальных оборотах гена будет давать зарядку, насколько увеличить шкив ( для каждого ДВС и марку гены)
Изменено пользователем MetalVoice
edcar
  Toyota007 сказал:
При увеличение шкива гены относительно шкива калена.Вращение на гене будем меньше.Нужно или шкив колена увеличивать или шкив гены уменьшать.
Я имел ввиду увеличение оборотов гены ! то есть уменьшение диаметра шкива
  Toyota007 сказал:
В этой теме писал.На днях замерял тестером две машины (ТОЙОТУ и Соболя)так при полной нагрузке на сеть.На холостых оборотах гена выдает ели ели 13В.А так как мы зимой постоянна стоим в пробке и включено всё(фары,печки,и т.п.и т.д.) то гены на холостом не хватает.И начинается разряд АКБ.
Это я читал . Вооще показалось, что маловато для тойоты . Там по идее датчиков пачка установлена . Вплоть до рулевой рейки - руль начинаешь поворачивать и обороты растут . нагрузку добавляешь ( Кондей допустим ) и опять обороты подымит . А поднял обороты и зарядка в норму пришла . Мозг ( у машины ) так заточен .
Дмитрий
  alexgop сказал:
что это за реле.. на выносном реле газелевском обычно один разьем под два контакта.. а у этого два разъёма..
Это зима, лето двух режимное продается в детали газ, год назад ещё купил..
Вот что куда втыкать, припаивать не понятно
  edcar сказал:
Вдруг повезёт . http://www.12v.ru/site.xp/057052124.html По крайне мере телефон есть , можно и позвонить !
В среду оформил заказ прислали бланки оплаты, переспросил как именно оплачивать ответа всё то не получил с такими темпами заказ придет к середине зимы да и если выйдет из строя опять не найти будет а эти на каждом углу продаются и стоимость порядком дешевле
MetalVoice
  Toyota007 сказал:
не знаю как там в Тойоте и в Соболе у меня на402ДВС выдаёт 14,5 на ХХ при 650об/мин при включенных нагрузках по этому и задался вопросом об увеличении шкива
Toyota007
  edcar сказал:
Не правильно все пишешь.
На холостом поворачиваешь руль.ГУР начинает отбирать мощь двигателя.Обороты начинают падать комп это видит и начинает обороты увеличивать.
А насчет 13,6В так на иномарках это и должно быть.Ровно.Главное вольтаж не большей но стабильный.АКБ дольше прослужит ,чем прыгание от 15В до 13В. АКБ эти перегрузки вредны.
александр1975
  Алексей Ф. сказал:
Сейчас прочитал в свежем номере "За рулём" статейку про "Приора клуб" там описано,что владельцы Приор просто перекусывают проводок к доп диодному мосту и тем самым повышают напряжение ! Подробно на их форуме!
тоже эту статью прочитал.но так и не понял механики процесса.кстати там описывается ,что один провод с гены кидают на реле фар и при пуске двигателя загораются ближние фары либо ходовые огни.
Александр
  Дмитрий сказал:
По фоткам Александра возник вопрос куда припаивать провода на щетках вот на этой фотке
удаляешь имеющийся регулятор напряж., а к в выводам щёток припаиваешь провода
Александр
наколхозил сегодня такой-же РН, но на машине 2005-го года 405-й Евро-0, генератор КАТЭ 72А
результат при свежекупленном аккумуляторе - 13,8 вольта при всех потребителях
Изменено пользователем Александр
serg66
  Алексей Ф. сказал:
Сегодня модернизировал таким образом генератор. Было вот так b8c113208dd4t.jpg стало вот так
894203c2f721t.jpg перекусить вот здесь 8565283626f7t.jpg. Напряжение по БК 13,7-14.2 .Но при включении поворотников напряжение падает ниже. Более подробно на сайте приоровод.
Alex-nsk
Мужики, интересует какое реле-регулятор стоит на гене БАТЭ 90А, движок 405.22, может кто разбирал?
Sashka
  Alex-nsk сказал:
[/qu
Реле регулятор 361.3702 14 В 5А (короче десяточный)
serg66
  serg66 сказал:
До замены реле плотность в акуммуляторе была 1,20 проехал 1500 км снова замерил плотность стала 1,25 .
edcar
Уже достала эта маленькая зарядка 12,8-13,2 ( при свете , 2 печки , музыка ) . Гена ПРАМО 80 А. Цена работы : диод -6 руб, провод - 26 руб . Отогнул контакт РР и в этот разрыв ( на проводах ) впоял диод .
Итог : На всём прогретом 14,7 без нагрузки 13,9-14,1 при полной нагрузки .
ПС : Диод поставил на радиатор и в коробочку ,коробочка в моторном отсеке , провода в кембрик . Дёшево и сердито .
Причём после переделки мотор стал работать более стабильно ( ну типо ровнее ) Вывод - не хватало энергии !
Изменено пользователем edcar
alexgop
  edcar сказал:
давай поподробней.. у меня теже проблемы с зарядкой.. на фото нихера не понятно куда провода идут.. нарисуй куда какой провод.. откуда идёт и куда красный провод понятно.. а вот жёлтый не понятно откуда идёт..
edcar
  alexgop сказал:
Вот ещё есть такое фото . Просто фото с телефона . Так лучше ?
alexgop
  edcar сказал:
так так.. ьока небей сразу- а куда идёт контакт РР.. у меня на гене нет его.. есть на лампочку панели и силовой на зарядку..
edcar
  alexgop сказал:
Попробуй по ссылкам глянуть может понятней там .
http://www.zr.ru/articles/43100
http://www.zr.ru/articles/57414
там фото хорошо открываются ! У тебя гена какой ?
alexgop
  edcar сказал:
короче диод нужно в провод к щёткам... понятненько... щя пойду впендюрю.. если не поможет то сделаю так- сниму гену (в двадцатый раз за 2 дня), положу его на бетон... возму кувалду.. ииии
  Цитата
У тебя гена какой ?
ии у меня его не будет...
edcar
  alexgop сказал:
короче диод нужно в провод к щёткам... понятненько... щя пойду впендюрю.. если не поможет то сделаю так- сниму гену (в двадцатый раз за 2 дня), положу его на бетон... возму кувалду.. ииии ии у меня его не будет...
Не не надо крушить ! Я почему так сделал , что есть возможность брать новые в магазине ( на время ) и проверять на стенде . Ни один из проверенных не устроил, так как не выдавал больше 14,0 без нагрузки !
ПС : Если впаяешь диод ,а зарядка не идёт , то переверни диод ( перепояй ) . Всё будет тип топ ! Отпишись как и что .
alexgop
  panik сказал:
и будет у тебя не гена а чебурашка
он меня очень!!!.. очень!!! достал.. на стенде без реле этот гена выдаёт больше своего номинала.. то есть с обмоткой и якорем всё отлично.. тока нет напруги и всё тут.. мост исправлен.. реле??? так их уже коллекция новых..
alexgop
корче впаял диод.. о чудо.. зарядка 14 вольт как с нагрузкой так и без.. это по бк... тока не долго.. сначала зарядка прыгать стала к 17 вольтам а потом опа.. и нет зарядки.. диод згорел.. короче или силовой диод вкорячу или сделаю выносное реле .. ну или кувалда..
vingod
эзаю такой уже второй год
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
edcar
  alexgop сказал:
Самое главное, что заработало ! А то что не сдюжило это побочный эффект . У тебе гена далеко не свежий был. Он и сдох потому как на грани был ! Чуткась нагрузку подняли и ОП !
ПС : А мож где коротнуло диодом или пайкой . Какой диод ставил ???
Тепереча ты в теме диодной ;) и всё по плечу :P
  vingod сказал:
То же такое хотел вкрячить ! Но когда нуно, не найти ! Поэтому и делал сам . :( Благо, не безрукий :lol:
alexgop
edcar, диод ставил д226 . ни чё не замкнуло и не коротнуло.. он тупо нагрелся до такой степени что от него отпаялась напайка провода.. и гена практически новый.. он с нового мотора .. снят по причине отсутствия зарядного тока..
edcar,
диод говорю сгорел!!
edcar
  alexgop сказал:
Всё понял !!! Диод слабоват . Нуно чтоб 5 амперный был . Из проштудированной литературы чаще всего встречал диод КД 202 В . И себе его ставил . Я под него даже радиатор взял ( поставил на всякий случай ) Удачи тебе !!!
