Truman
Вырвало трубку масл.радиатора!!
Truman
Еду сегодня с утра в хорошем настроении и задачей быстренько отработать и домой!!и тут загорается лампочка давления масла-сначала подумал что заглохла-смотрю на тахометр,обороты есть.я вправо и глушу! визуальный осмотр показал что шлагг что идёт от масл.радиатора к блоку отсоиденён от радиатора- болтается и залил всё маслом!!Более тщательный осмотор выявил что шланг стал в 2 раза шире!!-походу создалось нехилое давление и он нелопнул,а его вырвало из радиатора!!долил масла что было в запасах и до магазина!! Поменял масл.фильтр и масла долил-пока всё нормально,но есть какие то сомнения что всё было из-за масл.фильтра!!!! Есть у какие нибудь соображения или сталкивались??
штурман-229
  Truman сказал:
Может быть редукционный клапан попало под него чегонебудь и он несбросил давление !
paha 3302
  Truman сказал:
Шланг родной стоял? Вообще говоря странно откуда там давлению такому взяться?
Truman
  paha 3302 сказал:
Вообще это уже третий шланг,на этом отьездил месяц,до этого шланг потёк в месте соединения штуцера к блоку!
ildar
Выкинь этот маслянный радиатор,я так сделал,и голова не болит :)
Геннадий
По идее, в радиатор идёт только часть масла, т.е. если даже пережать шланг на радиатор, то масло устремится в другую ветвь. А вот если эта ветвь забита куском герметика, например, то маслу деваться уже некуда и оно будет искать себе выход.
Truman
  ildar сказал:
Какие последствия могут быть если я его уберу?-ведь его явно не для красоты ставили!!!
Геннадий
Охлаждение двигателя ухудшится, масло будет греться больше, соответственно будет жиже. Выкинуть масляный радиатор - это попытка бороться со следствием и пойти по пути наименьшего сопротивления. Надо искать причину, имхо.
Truman
  Геннадий сказал:
Тогда что там внутри штуцера над масл.фильтром куда входит шланг?или масло просто сливается обратно в поддон!!!если просто сливается то давления впринцыпе недолжно было быть!!
militman
  Truman сказал:
там внутри штуцера над масл.фильтром куда входит шланг стоит термоклапан, при достижении маслом определённой температуры он открывается. Линия эта напорная и давление там как и во всём моторе, несмотря на то что со второго конца масл. радиатора оно просто сливается в поддон.
Pomor
  Truman сказал:
Да пробку искать надо - радиатор-шланг слива-штуцер в поддон. Сдерни с поддона и дунь компрессором, сразу увидишь, скорее трубка радиатора сплющена.
TURBO777
Я выкинул маслянный радиатор вместе с термоклапаном. Разницы в температурном режиме не ощутил совсем.
militman
  Pomor сказал:
Расскажите как можно сплющить алюминиевую трубку радиатора (масляного) диаметром миллиметров 9 и при этом чтобы она не потекла.
Кстати, я радиатор тоже выкинул (протёрся собака) и ничего не изменилось.
Truman
  militman сказал:
[/quote Что вместо заглушек использовали??? Немогло это быть из-за заклинившего клапана в масл.фильтре!!!
Геннадий
Truman, у тебя какой шланг сорвало? Отводящий или подводящий (по отношению к радиатору)? Слева или справа по ходу движения?
Truman
  Геннадий сказал:
По ходу движения справа!! Тот что входит в блок над масл.фильтром!!
Геннадий
Короче, смотри дальше от неё до поддона. Там никаких хитростей быть не может: либо радиатор забит, либо шланг от радиатора до поддона. Никаких клапанов и прочей мути там нет. Просто труба. Это если хочешь оставить радиатор. Может у тебя просто хомут плохо затянут был.
Truman
  Геннадий сказал:
Почитай выше!-шланг стал в два раз шире и мягким!!-купил новый так его непережать пальцами!!! От давления всё!!!но почему непойму!!
  Truman сказал:
Давление тут не причём,если сам шланг стал мягким и разбух то резина не МАСЛО стойкая была.палева в магазинах хватает,берут обычный,продают как масло стойкий :angry:
Truman
  Crady сказал:
Всё может быть-после установки за шлангом неследил какой он там!! Но сомнения в том что это уже третий шланг!!!! Первый подтекал у радиатора,второй над гайкой закручивоемой в блок,третий вот!!-уже какая то закономерность и дело возможно не в шланге!! Вчера меняя шланг и отсоединив от радиатора-поднял этот конец шланга чтобы масло стекло в поддон ,но оно так полностью и неушло как было в другие разы!!!!
Геннадий
  Truman сказал:
Так термоклапан видимо закрыт был. Труман, там давление с гулькин хрен, если только у тебя радиатор и отводящий шланг не засран куском герметика. Писать на форуме дольше, чем всё проверить.
Другое дело, если ты уже давно хочешь от радиатора избавится и тебе просто моральный повод нужен. Но тогда не стоит мозги телепать, так и пиши, мол, хочу выкинуть масляный радиатор, как сделать.
Насчёт высокого давления. Если так оно и есть, то геморроя со снятием радиатора будет не меньше, чем с его починкой, т.к. метод заглушения "болт в шланг и обжать хомутом" уже не подходит - шланг точно так-же будет срывать.
Как вариант диагностики: заметь насколько у тебя падает давление масла, когда открывается термоклапан. Если незначительно, то ветвь масляного радиатора забита.
ХоСе
  Truman сказал:
Тоже новый купил и потек в дороге, выкинул обжим и поставил на хомут! Сейчас норма (ну и запчасти)
Truman
  Геннадий сказал:
Если бы хотел бы от него избавится давно бы сделал!!! Надеюсь и вправду дело было в шланге!! просто сегодня пол дорроги смотрел на давление масла(не дай бог)а пол на дорогу!!!-мало приятного!!
Strateg
  Truman сказал:
Это шланги, в магазинах нет нормальных, когда последний купленный шланг(числом их было три, судьбу больше решил не испытывать, запарило асфальт маслом поливать) просто на второй день вылез из под обжима( потянуть я за него решил), плюнул и поставил на хомуты шланги с газосварки, полгода полет нормальный..., они же теперь стоят и на подаче топлива в рампу и на обратке, так как купленные бензиновые продержались от силы неделю, чуть не полыхнул из за обратки. Главное , что они не дубеют, двухслойные, спокойно держат и масло и бензин, а тут еще и на расширительный бачок их поставил, антифриз тоже держат...
vaduha
должен нагреваться масляный радиатор,или нет,подскажите пожалуйста? у меня холодный,непонятка,может заср...ся?
на машине езжу недавно,т что,помогите разобраться,пожа.а.а.а.а.а.а.луйста.
