rne700
Масляный фильтр от 406 на 402
rne700
Поставил себе переходник масляного фильтра с 402 на фильтр от 406 движка - пройдено 9000 - поменял масло, фильтр, фильтр разобрал ножовкой - кажется нормально работает, у кого опытс такой приблудой есть? как она себя в дальнейшем поведет?
sharky5
Да нормально... у тестя на Волге уже давно стоит...
SAMMY
Нормально работает, годами проверено
БРОДЯГА74
Нормально всё работает, на старой ставил два года отьездил проблем небыло.
мамонт 74
прекрасно она себя ведет ,уже 4 года на двух машинах стоит ,проблем нету ,,,
толмачев
Ребята,или я пьян уже в попу, но вы чегото не то пишете,на 402-м совершено другой фильтр и колба,на 406 ,405 фильтр вкручивается на резьбу ???????????????????
caterpillar
слышал про такие, претензий не было. но когда я работал на газели с 402 мотором заметил такую мелочь: фильтры были 2х типов картонные и тряпочные, так вот если ставить тряпочные , то судя по датчику давления масла оно выше , чем с бумажным. то бишь можно таким образом ,внекоторой степени, регулировать давление.
Ваня Страдивари
Читай первый пост внимательно:
Ваня Страдивари
АЛЕКС89
Леха до меня только дошло ,он убрал старый фильтр а поставил переходник под простой фильтр как на 406 :D
Просто он обрисовал неправильно
ек535 26rus
у меня стоит такая приблуда уже года два отлично работает.
TURBO777
Я на 2 Газелях такую приблуду ставил и был очень даволен! Только фильтр ставил который на дизель идет Газ-560и Зил-5301. MANN,SCT.
ФИЛИППЫЧ
Спасибо Всем - успокоили :)
Конечно удобнее, тут вопроса быть не может, а вот на счет качества-зависит только от качества фильтра. Вот только что заметил на иномарках фильтра стоят вертикально (когда выкручиваешь масло не проливается), а на наших стоят горизонтально.
bolevar
поставил себе такой переходник и обнаружилось вот что.1-давление масла (судя по датчику) упало почти докрасной зоны,аварийная лампа не горит.это на горячую.при повышении оборотов чуть чуть поднимается.при зоводе на холодную показывает давление в норме и по мере прогрева падает.2-снизился расход масла,раньше доливал примерно 1литр на 1500км.сейчас прошел 3000 км масло не доливал не разу.напрягло низкое давление решил все вернуть обратно. поменял.сейчас показывает норму ,на ходу середина зелёной ,на хх ближе к красной,и опять стал доливать масло.кто подскажет в чем причина?
TURBO777
А фильтр какой марки ставил?
Chukla
Переходник классная штука, поставил в 2002 после переборки проездил 2 года 100 т. км. продал товарищу он еще до переборки примерно 150 т. км, и до сих пор на нем катается. А фильтр вроде от копейки ставил.
Изменено пользователем Chukla
bolevar
пробовал Невский и Бош результат один
alexgop
да конечно удобно менять масло с этим девайсом, но... таким образом теряется всё преимущество штатного фильтра, а именно- вы меняете большой фильтр на маленький+ теряете отстойник+ нет уверенности в правильной работе перепускного клапана на не разборном фильтре+ разница в цене самого фильтра( хоть и 100 руб разницы , но всё же). глупо спорить что не разборный фильтр лучше выполняет свою работу, из за своего размера хотя бы!!!!!
Изменено пользователем alexgop
marganov1
тряпочные фильтры для обкатки бумажные для лета железные для зимы
Grand Maestro
В кольцевых наконечниках маслонапорной трубки, идущей в комплекте с переходником, узкие каналы. Поэтому, чтобы не потерять давление, надо ориентировать отверстие в болте с трубкой при помощи шайб.
Кот-бегемот.
Есть же разные размеры,я на ниву поставил фильтр и в него почти пол литра масла вошло,а это не самый большой . Если бы цех оплатил я завтра же поставил бы переходник. :lol:
MACCON
как это приблуда выглядит...!? себе хочу...)))
gendolf
Вот как-то так. Я себе точно такой же поставил с большим фильтром.Давление в норме.
makc68rus
купил вчера сей девайс разобрал старый фильтр, сегодня буду ставить этот переходник. Вопрос собственно в чем, есть там отверстие одно так я и непонел для чего оно, вот отметил на фото, кто чем заглушивал или что туда прикручивать???
Изменено пользователем makc68rus
Vadim _vi
Слив масла, должно же оно уходить в поддон из фильтра. Себе еще на мМосквиче поменял на жигулевский. На Волге, а потом и на Газели тоже заменил сразу. Только ставлю не жигулевский , а с большим объемом и все прекрасно.
