Crady 8 617 Опубликовано 20 января, 2015 GAZ-2752 сказал: Это чем-то помогает?...тебе нет.у тебя заслонка с подогревом.а на 40524 без.а дальше очень просто - ледяной воздух из фильтра+раскалённые картерные газы из под крышки=конденсат в заслонке(в зависимости от температуры возможно лёд) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 17:07, Crady сказал: .у тебя заслонка с подогревом.а на 40524 без. :huh: Это так усовершенствовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 17:43, GAZ-2752 сказал: :huh: Это так усовершенствовали?ну..на ауди точно такая же стоит,на некоторых моделях,с махоньким отличием,там подогрев есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimGan78 0 Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) завтра на диагностику...посмотрим на сколько попал.что там осталось из датчиков!?? Изменено 20 января, 2015 пользователем DimGan78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimGan78 0 Опубликовано 21 января, 2015 всем привет! только от диагностов приехал.вообщем: не накачивал нужного давления б.насос. -снимали бак (приготовился к покупке насоса)). всё оказалось проще - лед в сетке насоса!!! лед в баке(много) вот и всё. 3000.р взяли...дороговато(( но куда деваться!??и как оказалось проржавел бак((( поставили саморез с резинкой, но это уже другая история) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
