Maks 40
Заводится и глохнет ЗМЗ-405.24
Maks 40
Сегодня нарисовалась проблема. На бензине схватывает и сразу глохнет. Раза с 20 заведется, на повышенных оборотах работает нормально, на меньших есть провалы. На газу проблем нет. Грешу на подачу топлива. Кто-нибудь менял фильтр на насосе и есть ли он там вообще ?
Ваня Страдивари
  Maks 40 сказал:
Фильтры есть. Один на насосе в баке, другой в раме справа под капотом.
Изменено пользователем morris stradiwari
  Maks 40 сказал:
Проверь давление в рампе,если меньше 3.8 на всех режимах работы двигателя,снимай модуль насоса и смотри его,там стоит сеточка,на заборнике,бывает забивается.в продаже родную сложно найти,так что смотри что делать.бывает вылетает регулятор давления,то же в модуле стоит,подходит от калины,но проще взять и воткнуть модуль бош.он надёжней гораздо.
арнольд
  Maks 40 сказал:
зырь б\насос!!
Maks 40
  Crady сказал:
Спасибо завтра буду пробовать.
Maks 40
Поменял фильтр на раме, долил бензина 30 литров, поездил-все прошло.
Николай А.
ЕВРО3 405.24 заводится и глохнет,и так уже 2 дня.куда смотреть?
Ваня Страдивари
ДТОЖ. Я , когда помпу менял, забыл фишку на него одеть. Так же мучался, пока не вспомнил, что отключал.
nv63
  Николай А. сказал:
Если нет ошибок то мерь давление бензина в рампе.Скорее всего электробензонасос.У меня загнулся на 30000км.
Николай А.
  morris stradiwari сказал:
ДТОЖ. Я , когда помпу менял, забыл фишку него одеть. Так же мучался, пока не вспомнил, что отключал.
Надо глянуть,но вот думаю,что у нас кошки секасом занимаются поголовно,причем в моем моторном отсеке,вот после них и не работает ЕВРО3
nv63
  Николай А. сказал:
У тебя не машина а сексодром какойто сперва кошки потом ты иб-ся с машиной  :D :D :D
Николай А.
  nv63 сказал:
Походу кошаки неплохо покутили,раз мне не завести мотор :D
дуксон
  Николай А. сказал:
Коль а она хоть едет?
Николай А.
  дуксон сказал:
нет :(
Ваня Страдивари
Стесняюсь спросить. :rolleyes: А бензин в баке есть? :D
дуксон
  Николай А. сказал:
нет :(
Ну тогда один выход дуй в выхлопную трубу иначе не поедет.
Николай А.
  дуксон сказал:
Бензин есть,в глушак дул-продувается.Может что с клапанами?
Ваня Страдивари
А в свечных шахтах масла нет?
дуксон
  Николай А. сказал:
Ну если они только к вверх ногами стоят.
Miha-Rybolov
бензонасос и фильтр.
Hunt-R
Коля, ты с кошек спрашивай, что они там намудрили!!!! :)
а вообще, наверно с проводами что то сделали, пока секасом занимались.
soldador
  Николай А. сказал:
У меня сегодня такая же фигня. Насос гудит, комп молчит, чек не горит, хватает, начинает набирать обороты и глохнет,зараза. Давление в рампе мерять нечем. Николай не отписался - чем вылечил. Кто что скажет.
Машина стоит во дворе, бак снимать погожу-геморно.Начну с топливного фильтра. Жду мнений клубней. :rolleyes:
soldador
  soldador сказал:
Благодарю ВСЕХ, кто отозвался, проблема устранена!
alexper
У меня тож самое, пробег 50000, заводится и глохнет, заменил насос и фильтр, проблема осталась, промывал дросельн. заслонку, в общем, непонятно, может кто-нибудь что-то подсказать?
alexper
Поменял насос, фильтр, катализатор, результат нулевой. Машина заводится с полоборота, работает 5-7 секунд и глохнет. Подскажите, куда лезть и что делать?
