стопыч
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
минхерц
Я знаю.Но он может забить всю систему.Так что не надо рисковать
с какого бодуна он забьет систему если можно поподробней или это из серии кто то где то кого то когда то
Покури тему.А именно Кедр лично про это писал.Но я знаком с ремонтниками автономок.Вот от туда и инфа.Если зальешь керосин,купленный в хоз.магазине,то привет всей топливной системе автономки.
минхерц
Блин так и знал покури тему именно Кедр ЛИЧНО (очень понравилось) а внятно объяснить чем отличается керосин купленный в хоз маге от купленного на заправке в керосиновой лавке или в аптеке можно только без амбицый  керосин он и в африке керосин
Не парь мозги.Ни мне,ни себе.Бензин продается на каждой АЗС.
мишель
Керосин в хозяйственном магазине у нас стоит 80 рублей литр, ну и зачем он нужен? А вот какие последствия будут если на чистом бензине? Знакомый врезался в бензобак и вторую зиму ездит. Все нормально. Планар дизельный.
минхерц
Благодарю за честный и правильный ответ (не надо людям парить мозги )
B.V.A
Всех с наступившим новым годом!!! Прочитал всю тему, но, почему то обсуждается только планар, а о прамотронике ни слова не нашел...  Вот я и думаю, какой же обогреватель выбрать, планар или прамотроник???
Прамотроник получше будет, если будете ставить бачек, то берите светлый/белый (чтоб видно топливо было), так как они идут и с черными бачками .
zenya
Чем же он лучше ???
B.V.A
Чем же он лучше ???
Ну наверно тем что, насос, свеча, эл. двигатель и т.д. там импорт, какой или чей не помню.
Хотя для меня прамтроник это тот же планар и называю я его планаром )) как и эбер с вебасто это тоже одно и тоже))
Да, пользую этот самолет уже четыре года, жду когда чего нибудь поломается, пока все ок, а вот планары у знакомых и друзей бывает припадносят сюрпризы (как всегда это бывает в не самый подходящий момент), но может это связанно с тем что они популярны и стоят почти у всех .
Изменено пользователем B.V.A
zenya
К тому же прамотроник и энергии и топлива жрет больше
B.V.A
Да, и греет лучше.
Как говорится, если где-то убыло, то значит где-то прибыло ))
zenya
Да, и греет лучше.
Чем он лучше греет Я на своем планаре выставляю температуру на пульте 15 - 20 гр и сплю в одной футболке
Такой же 4-х киловатник
B.V.A
У прамот. больше производительность, тоесть у вашего планара на макс. мощ. 120 куб в час, а у мего планара)) на 20 кубов больше и при этом он съест не 0,514 как планар, а  ровно 0.5 литра (это для тех кто дт экономит))
Тоесть к примеру  для того чтобы спать в футболке один час, то планару нужно работать 25 минут, то прамот. будет работать меньше.
Инженеры у них были разные, тоесть пили разную водку) ну и задачи видать у них тоже были разные, с виду все одинаково)) но к примеру у крыльчатки лопасти под разным углом, насосы производительность разная, мозг тоже разный и т.д. отсюда разная температура на выходе, и потока воздуха .
Да, спорить глупо, не будем)) так как греют они все одинаково (почти), лучше конечно эбер/вебасто, работает тихо и микроклимат лучше.
alekx721
Какого же хрена всякий антигель заливать? В инструкции чётко написано - керосин!!!! А совет такой. Запускай автономку на полную, пусть она у тебя молотит сутки-двое. Выгорит весь этот нагар.
блин в холодрыгу такую зальешь все что не мерзнет...)))))
Сергей903
интересно очень, а зачем? жахнет или нет проверяет? или на сколько хватит котла до прогара?
Действительно,при частом добавлении бензина или керосина(не из хоз.магазина),прогорает котел.А он на чистом бензе его гоняет.
Кедр
Зачем за 80 руб покупать в магазине если на заправке он стоит от 37ми чистый керосин ни как не плохо для печки.. А бензин не знаю... Сомневаюсь что дизель будет работать на чистом бензин е...
Арчи KZ
Здорова, мужики! Подскажите, куда можно поставить автономку в микроавтобусе? На бензине они работают? Какие автономки посоветуете?
gazelist56
Хотел Планар поставить так же как в трехместке возле ручника, только развернуть на 180гр., бак топливный - бачок омывателя от бизнеса под капот. больше вариантов не придумал. Всё есть, но вторую уже зиму никак руки не доходят. :(
VALERA58REGION
Еще один плюсик в пользу планара,поломался на трассе пришлось валяться под машиной на обочине,мокром снегу.Весь промок насквозь-штаны.куртка,ботинки и т.д.Все высушил мин за 15 при помощи планара
vfhfn
Я таки запитался из бака, выбросив отдельный бачок. Вижу только плюсы пока. Нет необходимости каждый день на стоянке сливать соляру из бака, голова не болит что усохнет фен. Ежели замерзает поляна в цене, это сигнал чо мотор нельзя оглушить, ибо шибко холодно...
Песец т 9 забрал..))
Соляра в баке...
Олег217
Помогите советом.после чистки автономки появилась вибрация что может быть,чистил сам,
Какая автономка,что разбирал в ней?
Олег217
Планар 3 киловатник,чистил горелку,менял сеточку,удалял копоть в теплообменике,вообщем много шлака оттуда получилось за три сезона,и решил снять крылчатки помыть,собрал вроде все на место.Сама работа автономки стала лучше ровно работает,но пошла вибрация,практически на всех режимах,спать невозможно.Думаю мотор новый надо наверно.Или что можно сделать.
Dorf
привет всем!
люди добрые подскажите в чем проблема и как ее решить.
купил недавно планар 2д-12, поставил сам, спустя два дня, первоначально запустил все нормально, погонял немного. выключил. Хотел вечером опять погонять выдал ошибку 27, неисправность нагнетателя воздуха, двигатель не вращается. Как решить эту проблему?
P.S. кажется что провода еще пережаты которые выходят из самого отопителя, т.к. при включении бывает не гудит, а провода пошевелить начинает гудеть, и выдает ошибку.
