aleks2 1 181 Опубликовано 10 февраля, 2016 В 21.11.2015 в 18:11, Владимир c330cp174rus сказал: Alex030569,а не снимая никак её не почистить?Просто если свечку выкрутить и там прокалить?осенью не запустилась,в инете вычитал реанимация быстрая компрессором в свечное отверстие дунуть.заработала вот только дымком в кабине попахивает,разбирать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) Проезжал самару,в зеленовке заехал к автономщику за снять - поставить,почистить + сеточка -1000 руб! В кугесях одна сеточка 500! 4 года пользуюсь этим планаром, а нагара мало ,из шести отверстий в горелке только одно было закоксовано.автономщик в сторону москвы справа делал. Изменено 21 февраля, 2016 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Опять перестала работать свеча , печка дует холодным из глушака соляра капает . Целиком снимать придется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей18-50 4 Опубликовано 6 апреля, 2016 В 25.12.2015 в 10:33, aleks2 сказал: у меня планар не любит когда по рации разговариваешь,отключаетсяВозможно у вас рация и печка на одном проводе сидят.Сечения провода не хватает для передачи достаточного количества амперов..Попробуйте провод для планара прямо с аккумулятора протянуть.В принципе в инструкции так и написано,что питание должно идти прямо с аккумулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч12 46 Опубликовано 10 апреля, 2016 В 06.04.2016 в 08:05, Сергей18-50 сказал: Возможно у вас рация и печка на одном проводе сидят.Сечения провода не хватает для передачи достаточного количества амперов..Попробуйте провод для планара прямо с аккумулятора протянуть.В принципе в инструкции так и написано,что питание должно идти прямо с аккумулятора.+11111111111111111111111Рация на передачу много жрет. Вот блок управления и гасит печку по напруге, считая что АКБ село ниже допустимого порога. Поэтому они и рекомендуют на прямую к АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 11 апреля, 2016 В моём случае, печка выключается-показывая ошибки, при выходе с рации в эфир. Боролся с этой проблемой; провода протянуты на АКБ, масса рации 15см на кузов. да много что по феншую))) Итог: забил на эту проблему, жить не мешает, рация на приём работает при вкл. печке. У товарища всё подключено на "абы кабы" и всё отлично. Пробывал менять радейки не помогает, думаю касяк где то в печке живёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч12 46 Опубликовано 11 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 07:20, aut96 сказал: В моём случае, печка выключается-показывая ошибки, при выходе с рации в эфир. Боролся с этой проблемой; провода протянуты на АКБ, масса рации 15см на кузов. да много что по феншую))) Итог: забил на эту проблему, жить не мешает, рация на приём работает при вкл. печке. У товарища всё подключено на "абы кабы" и всё отлично. Пробывал менять радейки не помогает, думаю касяк где то в печке живёт.Тоже как вариант, Проведи опыт, если есть где взять на прокат второй АКБ, зацепи на него печку, покатайся недельку, посмотри что и как. Правда зима уже прошла. Но это можно и осенью сделать. Что бы точно понять, кто глючит первым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 15 апреля, 2016 Подскажите, стоит самому поменять воздушный нагнетатель, или проблематично? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrov_kamensk 0 Опубликовано 25 апреля, 2016 Если с отвертками дружите то поменяете без проблем.звездочками только запаситесь Тх25 и Рн2, плюс узкая шлицевая.черный провод, на контакт на колодке с черной точкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 27 сентября, 2016 На днях решил сделать предсезонную ревизию Панара . Делаю каждый год,перед зимой.Горелка/топка была сильно забита.В одном месте деформировалась чуть чуть из этого.Выжигал долго.Потом чистил проволокой стальной,обожженной.Решил для чистоты еще и отверткой поковырять со стороны выхода пламени.Ну и как результат,оторвал пятак.Он там крепится точечно на сварку в 4 местах.Одно оторвал. Автономка дело серьезное,должна работать безотказно.Поэтому поехал за новой топкой.Цена 2800 вместе с сеточкой,+ прокладки 100 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 124 Опубликовано 23 октября, 2016 Мой плана отработал 4 сезона сейчас начинается пятый,профилактику никакую не делал.Стал замечать что эффективность отопления стала ниже чем раньше,папру раз просыпался а дует холодный воздух ошибки не моргают.Запускаю автономку заново,все рабатает.Сегодня ночью проснулся моргает 3 раза,запустил заново все работает.Вот думаю профилактику пора сделать почистить,посмотреть что там и как за это время наверное нагару накопилось прилично.Или не лезть пока работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 23 октября, 2016 6-ой год. Попробуй "прожечь". Пусть поработает на максимуме несколько часов. Вчера делал выхлопной патрубок - отвалился в месте выхода из автономки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 05:04, 187 сказал: 6-ой год. Попробуй "прожечь". Пусть поработает на максимуме несколько часов. Вчера делал выхлопной патрубок - отвалился в месте выхода из автономки.Ерунда всё это.Если начинает дуть холодным с ошибкой 3,то могу сказать точно-забита топка.Разбирай,прожигай паяльной лампой горелку и топку,чисти,меняй сетку.Заливай только хорошее топливо и будешь еще долго греться автономкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 124 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 05:13, Alex030569 сказал: Ерунда всё это.Если начинает дуть холодным с ошибкой 3,то могу сказать точно-забита топка.Разбирай,прожигай паяльной лампой горелку и топку,чисти,меняй сетку.Заливай только хорошее топливо и будешь еще долго греться автономкой.Сам не полезу отдам мастерам пусть почистиют,думаю там в нагаре все забито.Да и дует печка не так жарко как раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) В 27.09.2016 в 15:07, Alex030569 сказал: На днях решил сделать предсезонную ревизию Панара . Делаю каждый год,перед зимой.Горелка/топка была сильно забита.В одном месте деформировалась чуть чуть из этого.Выжигал долго.Потом чистил проволокой стальной,обожженной.Решил для чистоты еще и отверткой поковырять со стороны выхода пламени.Ну и как результат,оторвал пятак.Он там крепится точечно на сварку в 4 местах.Одно оторвал. Автономка дело серьезное,должна работать безотказно.Поэтому поехал за новой топкой.Цена 2800 вместе с сеточкой,+ прокладки 100 руб.После профилактики автономка проработала 4 ночи и то же начала дуть холодным воздухом с ошибкой 3.В Москве разобрал еще раз.Причина та же-опять забилась топка.Прожег,почистил.Всё хорошо.Но озадачился вопросом почему так быстро забивает сажой.Причин могло быть только две.1 топливо не сгорает. 2 не сгорает или из за плохого качества или мозги автономки крякнули.Позвонил товарищу,спросил чем он кормит свою автономку.Ответ был такой-топливо с Татнефти,но не Танеко.И то же автономка забивалась 3 раза.Сменил топливо и все ок.Вот и вся проблема.Не заливайте плохое топливо.Да и еще.На Татнефти заправлял всегда.В предыдущие года такого небыло.Видать откровенное гуано стали нам продавать. В 23.10.2016 в 05:25, VALERA58REGION сказал: Сам не полезу отдам мастерам пусть почистиют,думаю там в нагаре все забито.Да и дует печка не так жарко как раньшеСлучайно не рядом находишься,а то бы помог прочистить.Ваших тут много стоит из 58 региона,на Белой Даче в Мск.Будешь отдавать мастерам,запоминай,что делают.Пригодится.Я сейчас за 1,5-2 часа делаю полную профилактику. Изменено 23 октября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 05:13, Alex030569 сказал: Ерунда всё это.Я не знаю, может и ерунда, но "6-ой год..." По Татнефти. НеТанеко-хуже теплоотдача и вонь.По теплоотдаче-лучший был Лукойл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 05:38, 187 сказал: Я не знаю, может и ерунда, но "6-ой год."По Татнефти. НеТанеко-хуже теплоотдача и вонь.По теплоотдаче-лучший был Лукойл.Разбавляя соляру бензином или керосином,уменьшаем теплоотдачу.Это так,для информации. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 23 октября, 2016 Мне все лето уже чинят Планар . Отдал на профилактику , заменили топку , пятяк на одной точке держался . Отдал 4 р с работой . Поставил , вент зажало , ослабил , ошибка 12 . Привёз им , ремонт нагнетателя 2р . Опять ставлю , у них проверил , работает , ставлю работает , на следующий день ошибка 27 . ослабил все венты , не помогло . Опять им отдал . Походу наверное новую возьму . За пятак , сказали , можно разрезать горелку приваритт пятак и обратно обварить корпус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 124 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 05:34, Alex030569 сказал: После профилактики автономка проработала 4 ночи и то же начала дуть холодным воздухом с ошибкой 3.В Москве разобрал еще раз.Причина та же-опять забилась топка.Прожег,почистил.Всё хорошо.Но озадачился вопросом почему так быстро забивает сажой.Причин могло быть только две.1 топливо не сгорает. 2 не сгорает или из за плохого качества или мозги автономки крякнули.Позвонил товарищу,спросил чем он кормит свою автономку.Ответ был такой-топливо с Татнефти,но не Танеко.И то же автономка забивалась 3 раза.Сменил топливо и все ок.Вот и вся проблема.Не заливайте плохое топливо.Да и еще.На Татнефти заправлял всегда.В предыдущие года такого небыло.Видать откровенное гуано стали нам продавать. Случайно не рядом находишься,а то бы помог прочистить.Ваших тут много стоит из 58 региона,на Белой Даче в Мск.Будешь отдавать мастерам,запоминай,что делают.Пригодится.Я сейчас за 1,5-2 часа делаю полную профилактику.Я сегодня после обеда буду на белой даче выгружаться,только снимать,чистить это на пару часов наверное гимора да и самому не охота лазить тамПозвонил товарищу,спросил чем он кормит свою автономку.Ответ был такой-топливо с Татнефти,но не Танеко.И то же автономка забивалась 3 раза.Сменил топливо и все ок.Вот и вся проблема.Не заливайте плохое топливо.Да и еще.На Татнефти заправлял всегда.В предыдущие года такого небыло.Видать откровенное гуано стали нам продавать. Я тоже солярку на та нефти заливаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 октября, 2016 А я не чистил не разу еще, и в одну долгую ночь вдруг она отказалась работать, ссылаясь на нету топлива.я съездил заправил, и все равно никаких вспышек.На утро уже на разгрузке решил попытать счастье, и она заработала.В общем и сейчас работает как и раньше .думаю ветер мешал гореть. Еще пульт виснет не понятно с чего иногда, и печка переходит в средний режим, а это в 3 х местной баняТопливо всё подряд лью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 06:59, rusgg сказал: А я не чистил не разу еще, и в одну долгую ночь вдруг она отказалась работать, ссылаясь на нету топлива.я съездил заправил, и все равно никаких вспышек.На утро уже на разгрузке решил попытать счастье, и она заработала.В общем и сейчас работает как и раньше .думаю ветер мешал гореть. Еще пульт виснет не понятно с чего иногда, и печка переходит в средний режим, а это в 3 х местной баняТопливо всё подряд льюПодключи выносной датчик температуры и висняки пропадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 октября, 2016 да он пару раз перегрузился и режим регулирования мощности заходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 05:47, Alex030569 сказал: Разбавляя соляру бензином или керосином,уменьшаем теплоотдачу.Это так,для информации.Для информации. Так.При температуре ниже 0 начинаю добавлять бензин. Я написал о теплоотдаче при прочих равных. Для информации. А вообще "6-ой год". Для информации... И ничего не чистил. Для информации. Хотя может быть это и бред. Ну так, для информации. Так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 06:06, Андрюха73rus сказал: Мне все лето уже чинят Планар . Отдал на профилактику , заменили топку , пятяк на одной точке держался . Отдал 4 р с работой . Поставил , вент зажало , ослабил , ошибка 12 . Привёз им , ремонт нагнетателя 2р . Опять ставлю , у них проверил , работает , ставлю работает , на следующий день ошибка 27 . ослабил все венты , не помогло . Опять им отдал . Походу наверное новую возьму . За пятак , сказали , можно разрезать горелку приваритт пятак и обратно обварить корпус.ты где делаешь? В 23.10.2016 в 06:59, rusgg сказал: А я не чистил не разу еще, и в одну долгую ночь вдруг она отказалась работать, ссылаясь на нету топлива.я съездил заправил, и все равно никаких вспышек.На утро уже на разгрузке решил попытать счастье, и она заработала.В общем и сейчас работает как и раньше .думаю ветер мешал гореть.Еще пульт виснет не понятно с чего иногда, и печка переходит в средний режим, а это в 3 х местной баняТопливо всё подряд лью не надейся ветер не задует, значит что то не так, включаться вдруг и неожиданно будет все чаще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 17:19, 187 сказал: Для информации. Так.При температуре ниже 0 начинаю добавлять бензин. Я написал о теплоотдаче при прочих равных. Для информации. А вообще "6-ой год". Для информации. И ничего не чистил. Для информации. Хотя может быть это и бред. Ну так, для информации. Так.Бензин нужно добавлять только при больших минусах.А так от него только вред может быть-прогорает топка.Не мои слова,а людей,которые каждый день ремонтируют печки.Ну 6 лет не показатель.За 6 лет можно включить ночей на 5-10 всего,а можно за сезон не выключать ни на одни сутки.Чуешь разницу.Если автономка погасла ночью хоть один раз,да еще с ошибкой 3,то пытаться её прожечь большими оборотами,да же добавив бензин, уже поздно.Только разборка и полная чистка.Потому как эта вещь должна работать беспрекословно.Иначе подведет потом автономка в сильный мороз.Не поленись,сними,прочисти и будет тепло и сухо. В 23.10.2016 в 18:03, cazemir сказал: не надейся ветер не задует, значит что то не так, включаться вдруг и неожиданно будет все чащеСогласен полностью.Надо снимать и разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
