стопыч
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
дмитрий 1983
еще они сказали что на 2х кв японская свеча <_<
поэтому и цена как у 3х кв. да,и еще на 2х кв нет бачки в комплекте
У меня её глючит. На сигналку перестал ставить. Надо будет к сигнальщикам съездить и покумекать заодно по вебасто.
С сигналки снимаешь и вебасто запускается? А если мне не надо (летом например или авто заглушил на полчаса)?
как это реализовано в кооперации с сигналкой? Тоже А91
по доп каналу. например нажатием первой затем второй кнопки.
Залётчик
И по цене он (с учётом бачка) выйдет как 44Д?))
игнат
размером и мощьностью.
у тебя трёхместка, всё должно быть компактно и удобно.
даже газовая горелка( кофейку попить)
дмитрий 1983
у меня было так: сперва нажимал 2-3 кнопки-зускалась вебаста.через 30 мин.1-3 кнопки заводилась машина. а через десять минут уже я приходил. :ph34r:
Двушка в дневной кабине будет меньше кислорода сжигать (дышать легче), так же перепад температур тоже будет меньше, это называется комфорт), так же цена качество, размером поменьше и т.д. проверено!
Кислород ни одна автономка не выжигает,т.к. забор воздуха для горения происходит с улицы.
Не работает на ДТ из бака или вообще не переваривает ДТ даж из другой ёмкости?
На смеси с бензином работает, хотя недавно перестала снова пускаться .
Запустил коекак на бензине с бутылки.
Снова заработало ровно и с первого раза
Разобрать надо наверное все таки
Ты досих пор еще не почистил?!
Нет еще, работает же нормально.
Только иногда так хочется спать , а эта коробка не работает :)
Да уж)))И не говори.Были случаи-еду весь день,ночью часов в 11 заезжаю на стоянку отдыхать,все спят,а я с автономкой еб..ся.Но это по начлу было.Теперь если только показала ошибку,сразу снимаю и чищу,часа 2 уходит на это.
Проработала месяц без проблем, вот только позавчера что-то тупила ,раз 20 пускал
заработала, и вчера тоже без проблем включалась
Под машину надо залезть чтоб снять :(
B.V.A
Да, неправильно выразился), точнее будет, сушит воздух! чем больше кв тем больше прокачиваемость, в целом симптомы для человека одинаковы, головная боль, нехватка кисларода, я бывает воды плескаю на пол перед феном для лучшего самочувствия, помогает. Сейчас установлен для продажи четырёх киловатник, для трехместки это борщ!
Залётчик
О! Вода это не проблема  :D Снег с ног как ни крути, а стекает на коврик. Я с родной печки по утру вставал, пол сухой. Испарилася вся под печкой ))
ALECSS67
В фермер кто ставил и что, покажите фото.
B.V.A
Я в машине езжу в тапках, еслиб сцепление было пневмо то ездил босиком, точнее в носках))
Залётчик
Тоже в шлёпанцах. Но оидн хрен чего-нибудь да занесёшь.
На АЗС тоже в шлёпанцах бегаю, если не каша )
Изменено пользователем Залётчик
B.V.A
Вобще по уму лучше вырезать премоугольник в месте установки, и ставить через переходную пластину, на которую будет крепится фен. Нужно это для того чтобы в дальнейшем избежать танцев с бубном, при снятии и устанвке.
Предварительно заказал сегодня Планар-44Д. Я так понимаю этот с автоматикой по t° Завтра коекакер должен позвонить, пообщаюсь. Устанавливать буду после НГ, числа 3-9
Установка тоже их пусть будет и гарантия 18 месяцев.
Сам аппарат 20700р +2 р установка.
Заодно с Вебасто поколдую с помпой у них же (помпа Бош куплена предварительно)
Где его в трёх-местке лучше разместить? Под задницей или пассажирским сиденьем?
Могу и ошибаться,т.к. паспорт от 44 не смотрел.Но товарищ недавно рассказывал,что у него стояла 44,соляру жрет и жарко да же на минималке.Поменялся он с потом с фурой на 3 Квт.Бачек только оставил,он там большой.
Зимой в носках,на полу ковры.Летом босиком.Калоши всегда на ступеньке стоят.Если идти в офис,тогда уж туфли достаю и кремом чищу,одеколоном брызгаюсь(шутка :D )
Залётчик
Я в офис бывает заваливаю мягко говоря весь в соляре и чёрной трёх-дневной щетиной.  :D
Бритвенное с собой, но иногда не успеваю уделить себе время ))
Вчера выгрузился в Бугульме,в ДЛ.Пошел за доками в бухгалтерию.А там доки куда то унесли и говорят мне-присядьте пока.А я чувстую что от меня прёт "русским духом" :D ,еще и селедку только что поел.Короче,говорю-я лучше в машине подожду.Минут через 20 только позвонили,что бы подошел за доками.Так то в душ всегда хожу,но тут гнал всю ночь,боялся что в снегопад дороги перекроют.Да и НГ поджимает.
Буль-буль
 Я, 2 кВт. За глаза, при -3, на мин. жарко приоткрываю люк, что тоже не очень, "сквознячёк гуляет". Минимальная температура  при ночлеге -8, но ветер был такой что машину качал как на волнах, автономка на 2-х "палках". Сплю всегда в труселях, под тонким шерстяным одеялом, спалка подогревается)) https://www.drive2.ru/l/459431759373668852/ .
игнат
Вот так разместил.
Вот так разместил.
Сергей,вот эти колена не мешают печке работать?Я экпериментировал со своей,ставил Т-образную трубу.Автономка отказалась работать,т.к. был перегрев датчика,который на выходе стоит.
игнат
Да нет , пока не было проблем(тоже переживал за это).Я это сделал,потому ,что консоль у меня стоит и основной поток воздуха дул в неё и мне под зад,когда спишь,а так ровненько дует(за десять часов непрерывной работы не отключилась)
Буль-буль
игнат, Спасибо за идею с "тройником".
dvitriy.40rus
Буль-буль,
А подробнее есть фотки как делал кронштейн под аккум?
