sss173s 1 296 Опубликовано 29 декабря, 2016 Бум надеяться что не потребуется проверять сработает или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 29 декабря, 2016 В 29.12.2016 в 17:51, Буль-буль сказал: Может пропустить провод через резиновый шланг? Провод в гофре пластиковой был,сам провод от сварочного аппарата на 16 кв.мм.Перетерло брызговиком.При чем перетерло еще дома,перед отъездом.Я АКБ снимал для подзарядки,а когда поставил назад,то электронный вольтметр перестал показывать напругу и светился в пол накала.я тогда подумал,что просто проводок на морозе сломался на вольтметр.Но оказалось все на много серьезнее.Повезло,что на стоянке случилось,да Радик почуял запах.Провод выжгло почти весь в сечении,осталось проволочек 8 тоненьких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) Автомат поставить. На обычные потребители через преды а если прикуривать то задействовать еще один провод который отключается. Изменено 29 декабря, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 декабря, 2016 В 29.12.2016 в 17:47, Alex030569 сказал: А на сколько у нас стартер,ампер на 200? Но ведь сила тока будет делиться на 2 АКБ.Получается ампер по 100.Силовые стоят по 90,но ведь есть и помощней.Как же быть? Один раз миновало,второй не хочу.предохранитель надо на 1тыс ампер, и на нем будут не маленькие потери Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 29 декабря, 2016 В 29.12.2016 в 18:01, rusgg сказал: предохранитель надо на 1тыс ампер, и на нем будут не маленькие потериТы это от куда взял? Стартер у нас на 2,5 Квт.Ватты делим на напругу,получаем 200 А.Или я не правильно считаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 29 декабря, 2016 В 29.12.2016 в 16:51, Alex030569 сказал: Ты меня не понял.Ты пробовал одновремнно заряжать одним зарядником скажем гелевый АКБ и щелочной?При параллельном подключении пофиг. Это при последовательном проблемы, но у тя же не 24в зарядник и нет необходимости их так подключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 декабря, 2016 В 29.12.2016 в 18:06, Alex030569 сказал: Ты это от куда взял? Стартер у нас на 2,5 Квт.Ватты делим на напругу,получаем 200 А.Или я не правильно считаю?Это у него электрическая или механическая мощность ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) Всё, поставил сегодня 3-шку. 2квт не было в наличии, а по цене они одинаковы, 18500, бак 7л, пульт -крутилка с лампочкой. Пока новая, резиной воняет. Стоит под сиденьем пассажира ближе к двери. Изменено 30 декабря, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 30 декабря, 2016 В 30.12.2016 в 15:54, Залётчик сказал: Всё, поставил сегодня 3-шку. 2квт не было в наличии, а по цене они одинаковы, 18500, бак 7л, пульт -крутилка с лампочкой. Пока новая, резиной воняет. Стоит под сиденьем пассажира ближе к двери. Ну вот подарок себе сделал,молодец! Теперь работы побольше в Новом году. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) У кого стоит фен в кузов? Отпишитесь, в -20, -30 изотерм 12,8куб +5°С держать будет? Изменено 6 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) Я поставил дополнительную печку в будку, такая как в маршрутках, с вентилятором, кнопку на панель и дисплей с температурным датчиком. На дисплей смотрю и по мере необходимости включаю вентилятор. В -20, -30 нагоняет +10, +15. Естественно зависит от утепления будки. У меня толщина утеплителя 50 мм. Дешево и просто. Изменено 6 января, 2017 пользователем Мельник12345 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) Чтобы не мудрить с ещё одним бачком, поставить разветлитель и от одного запитать будет не проблема? Изменено 6 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 6 января, 2017 Залётчик сказал: не проблема Потребление маленькое, в "две тяги" пойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 11 января, 2017 парни, никто не "колхозил" подогрев соляры, а то в -30 и ниже, работает, работает и тухнет(хотя керасину налито..о) :P есть мысля, но может кто уже делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 11 января, 2017 Бачек в кабину поставь :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 11 января, 2017 В 11.01.2017 в 16:47, shkiper сказал: парни, никто не "колхозил" подогрев соляры, а то в -30 и ниже, работает, работает и тухнет(хотя керасину налито..о) :P есть мысля, но может кто уже делал?Тут только одно решение-снимай,разбирай и чисти.Забита она у тебя,146% 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) В 11.01.2017 в 16:53, sss173s сказал: Бачек в кабину поставь :Dвысоко будет, выше печки. уже проверял- и насос в кабину- громко щелкает, и забор воздуха- вааще эффект самолета :lol: как подогреть соляру на входе насоса? В 11.01.2017 в 17:00, Alex030569 сказал: Тут только одно решение-снимай,разбирай и чисти.Забита она у тебя,146%воздуха ей не хватало- в фильтре намерзло, но все равно- чтоб в -30 и ниже с гарантией чтоб :)п.с. -год ей, ту зиму только работала, и то не много. Изменено 11 января, 2017 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 11 января, 2017 shkiper, плохая солярка уже через пару ночей работы забивает топку автономки. Лечится только полной разборкой,прожиганием сажи и чисткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 11 января, 2017 В 11.01.2017 в 17:11, Alex030569 сказал: shkiper, плохая солярка уже через пару ночей работы забивает топку автономки. Лечится только полной разборкой,прожиганием сажи и чисткой.не я шлаг подачи скинул- она завелась. солярка или лук или газпром. просто по звуку насос качает гораздо "веселей" если его подогреешь( в -30 эксперементировал с феном на стоянке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 11 января, 2017 shkiper, выхлопом от автономки. Направь на бачек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) у дальнобоя спрашивал- они (некоторые) берут забор воздуха с кабины(теплый)-но для нас не вариант- звук турбины самолета В 11.01.2017 в 17:21, sss173s сказал: shkiper, выхлопом от автономки. Направь на бачек.дак вот и мысль- взять трубу, в нее намотать медную трубку на подачу и на выхлоп.я просто спрашивал- может кто уже . :Pтак эксперементировал. Изменено 11 января, 2017 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
холостой 0 Опубликовано 22 января, 2017 лампочку от тракторной фары в бочёк . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 января, 2017 Бензин в бачек налей Половину Кстати когда тепло тоже есть от этого плюс. Меньше тепла идет от фена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 22 января, 2017 Нет смысла бачёк греть по моему мнению. Грей не грей трубочка эта температуру в момент опустит до уличной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
холостой 0 Опубликовано 22 января, 2017 187,летнюю соляру подогревали на камазах. две лампочки вокруг заборника и всё работало мороз под 40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
