стопыч
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
стопыч
Доброго времени суток! Кто нибудь пользовал отопитель ПЛАНАР-4Д-12 ? Даёт ошибку "шесть". По мануалу(скачанном из инета) Эта ошибка означает "неисправность датчика температуры на блоке управления" Какой он там есть, этот датчик? Я пока не обнаружил его. Может мануалы разные бывают? Если есть у кого - прочитайте и пожалуйста подскажите. :)
petr 585
почитаю и завтра скажу , что в книги написано
стопыч
Спасибо Вам заранее! Попробовал отсоеденить свечу - выдал ошибку "4" С моим мануалом совпало(заменить свечу). Похоже мануал у меня исправный! Буду " копать" дальше. ;)
petr 585
правильно 6 ошибка датчик теипературы(заменить блок управления.
стопыч
правильно 6 ошибка датчик теипературы(заменить блок управления. Спасибо за участие! Так и не удалось распознать, что-же является датчиком температуры на блоке управления. И что называет фабрика "блоком управления"? по-моему это плата с пик-контроллером, внутри корпуса отопителя. Неужели они имели ввиду пульт включения?! А датчиком обозвали переменный резистор?! (это же , скорее, регулятор температуры, но никак не датчик). Переменный резистор этот менялся (не мной) и теперь нет уверенности, что установлен такого-же сопротивления! Если бы Вы померяли R-переменного резистора на пульте включения! Без этого дальнейший ремонт отопителя остановился.(т.к. я не владею инфой "работал ли отопитель с этим переменником"). :(
Изменено пользователем стопыч
Москаль
Подскажите пожалуйста у когого утановлен ПЛАНАР - дизельный или бензиновый, было бы хорошо посмотреть фотки как он установлен и как и в каком месте стоит бак с топливом!
Маккар98
У меня стоит только не планар , а "бинар-5дизель" 5квт. Это у них сейчас новинка так называется . Разогревает антифриз . Стоит с начала декабря пока очень доволен . Всё удовольствие стоило 20500 с установкой.
Москаль
Dima
привет коллеги.позавчера установил отопитель планар 4 д 12 в ульяновске у них даже бокса нет устанавливали на улице криво повесили бачок с соляркой дыр насверлили но это не главное поставили отопитель б.у ремонтированный он крякнул сразу потом еле еле поменяли на новый ,новый проработал день ,после чего сгорел .если бы не друзья в ментовке хрен бы я сних бабки получил назад за автономку,кроме того в свой адрес получил множество оскорблений .делайте выводы
стопыч
...делайте выводы
Выводы сделаны: Лежит планар спокойненько в уголке гаража. Ищется электронный модуль к планар 4 Д 12. Мож есть у кого, или где купить?
DUMPER
модули то есть тока от тя далеко в Москве в магазинчике ЛОРД
Рахимыч
Так надо устанавливать в нормальной конторе,а не у шабашников криворуких. Я установил "Бинар-5Б" в серьёзной фирме.Гарантия 18 месяцев. Разок был глюк,позвонил,через час уже устранили неполадку. Отношение к клиенту просто отличное. С таким сервисом затраченных денег не жалко.
lakiru
Закажи у производителя,дилера и тебе привезут з/ч (только номера на детали укажи все)
vavan467
Поставил на фермер в начале зимы. Планар дизельный, бензиновых не бывает.Бак поставил на раме,но лечше повыше,тогда топливо будет уходить всё .Cам отапитель устанновил под задней сидушкой, устанавливал всё сам. Отработал зиму без проблем,минусы- сильно шумит вентилятор, нужен контроль за АКБ .
vavan467
Зайди на сайт ТЕПЛОСТАР , там есть раздел тех поддержки,позвани или по эликтронке может ,что и посоветуют.
ssee
Эксплуатирую год почти.Доволен. Врубается с полпинка.На малых оборотах гудит приемлемо .В кабине Ташкент. За ночь (часов шесть) съедает на малых оборотах максимум литр солярки.Раньше корячился в спальнике. Сейчас только подушку беру в дорогу.Аккумулятор за шесть часов практически не садит.  Здесь можно посмотреть процесс как устанавливал с фото и описанием ;
  • Нравится 3
alex933
тож надо бы
в раздумье пока
хотя пару лет назад предлагали 15р с установкой
Spas750
Тоже туда бычек замострячил, один в один, только с левой стороны, чтоб на заправки с одной колонки заправлятся.
тож надо бы
в раздумье пока
планар 44 лутше, он по темпе регулирует, расход еще меньше.
alex933
посмотрел
штукарь разница
44 подороже
а чё тож дизель?
ssee
Планар–4ДМ–12  трех килловатник. Его для Газели  (в наших условиях) хватает с лихвой,если кабина нормальная.Тоже все регулируется в диапазоне от одного до трех килловат. При минус 15 на самом минимуме хватает тепла.  44 Планар просто четырех килловатник.
Spas750
С датчиками температуры он до 0.5 киловатта сбрасывает сам, отсуда еще экономичней. Открыл дверь, холод потянул, он разогнылся, нагнал темп, почти затих. У меня фермер, ставлю на 18 гр на выходе, за бортом -30, зашторился и в кабине на сидухах 22-25 гр.
А планар 4 вручную крутить надо.
ssee
точно также ставится датчик температуры  на 4.  Есть под него разъем штатный. Преобретается правда как дополнительный.
Maks52
сбрось фотки как и где установлен отопитель.
Spas750
http://fotki.yandex.ru/users/spas750/album/193288/
Стоит под правой сидушкой, не по центру, дует напротив второй печки. Раз зимой понадобилось мотор разогреть, поставил трубу, между феном и печкой, включил помпочку и через полчаса с полпина завелся.
Одно отверстие заводская штамповка, чют расширил только.
Изменено пользователем Spas750
Maks52
спасибки! а по времени долго устанавливал?
