стопыч
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
Spas750
Может, я себе когда ставил сильно притянул к полу, а там утеплитель, ковер и линолиум, тоже клинанул сначало, потом приотпустил и проблема отпала уже год.
zig5000
Народ а подскажите кто-нибудь размеры бачка топливного от планара.
Думаю куда его колхозить на грузопассажирку 2705
Spas750
Завтра померию, толщина 7-8 см.
v.chermenscky
Народ а подскажите кто-нибудь размеры бачка топливного от планара. Думаю куда его колхозить на грузопассажирку 2705
Я сразу отказался от родного бачка и сделал по месту ( между баком и подножкой) а заливную горловину вывел в лючек.
zig5000
А какой бак колхозил, и отчего ?
Я тоже склоняюсь взять какой-нить другой бак, но только какой, в горловину, точно влезет еще одна труба.
v.chermenscky
Подобрать не удалось,пришлось вымерять по месту.Отдал размеры мастерам они сварили,остальное уже сам делаеш крепеж из уголка и горловину с двух трубок соединенных патрубком от радиатора(весной менял все). На верхней трубке резьба под пробку(пробка от расширительного бачка) ну и заборный штуцер выточить.Горловину открутиш(саморез к кузову) а вторую будиш подгонять и все встанет замечательно.
gazelist56
То же проблема с баком. думаю приколхозить бак омывателя от Бизеса под капот ниже расширителя. но уровень солярки получается выше отопителя, что не рекомендуют.
Spas750
Второй год стоит между кабиной и кузовом, насос на раме, проблем нету.
Если так переживаеш, поставь насос повыше.
Сергей903
по возможности крепи через резинки насос. щелкает громко-зараза!)
Гагарин
за 2года пользования давно закрепил наверно))
Сергей903
не ему хотел сказать))) мысли уж в новом годууууууу)))))
Гагарин
да понятно)))в комплекте кольца резинового не было чтоль?
Сергей903
небыло ни...  ни кольца)))) щелкал по ночам как метроном))
Spas750
Я чесно говоря уже не помню через резинку или без ставил, на фотке вроде не видно http://fotki.yandex.ru/users/spas750/view/672353?page=0, слышно его на улице, в машине практически не слышно, но если ели-ели. Я наоборот, под шум лутше засыпаю.
Гагарин
незнай у меня резиновая обойма была с отверстием под болтик крепления,насос вставил в нее и прикрутил
gazelist56
Т.е. если поставить насос выше бака и отопителя то при нарушении герметичности насоса солярка самотёком в печку не пойдёт?
Spas750
Физику вспомни.
Сергей903
Физику вспомни.
не умничай!)
неее, не пойдет
zenya
Да еще, планар и бинар в состоянии покоя сосут аккум и причем сильно, в прошлом году заметил, постоит неделю машина, ели заведу если тепло, в мороз прикуривал. Потом стал пред вытаскивать, все нормолезавалось. Сколько сосет не смог померить, но искра добрая идет.
Восемь дней машинка простояла Седня с утра с брелка без проблем с полтыка завелась
Slavyan
Так вроде на улице не мороз :D
zenya
Так я про то что планар на это время от бортсети не отключал
Alex030569
Сегодня заметил такое чудо-при нажатии тангетки на рации,автономка тухнет и показывает 3-ю ошибку-прерывание пламени вроде бы.
Что за ерунда?
Slavyan
Что за ерунда?
может масса где то плохая или +
Spas750
Х.з. прошлый год на двух машинах из за этого сначало мучались, новые аккумы высасывает в мороз до образования льда, плотность 1.30, пока тепло все нормально, но у нас и морозы стояли в -30 неделями, а как отключать стали, все нормально стало, аккумы заряжены оставались. А нынче мне пофиг, на планар отдельный аккум стоит, я им еще и движку через вторую печку грею, а на заводку всегда заряженый в норме.
avtouser
Начало подмораживать у нас вроде за 20 обещают скоро...Предлагают канистру авиационного керосина до -70 не мерзнет.Можно ли его лить в планар и если бадяжить то в какой пропорции.Помятуя работу в аэропорте г. Мирного Что в Якутии поджигали мы его без проблем со спички как бензин и горел будь-здоров только запах керосина и был
