стопыч
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
alex933
был сегодня в Кугесях М7
ПЛАНАР дизель 3 кВТ 18500 с установкой 4кВт на 1000 дороже (цены сказали примерные т.к.меняются)
просто без установки 16500
вот фото как найти кому интересно
Изменено пользователем alex933
valemat
От чего бачок подобрать для обогревателя?
 От жигулей классики или от москвича.
роман36
Они в комплекте с бачками идут
Изменено пользователем ded
Сергей903
семилитровый тот что в комплекте, присобачить особо некуда под капотом.( маршрутка). вот и ищут люди какой удобнее..
роман36
v.chermenscky
У меня получился больше 30 литров.
gazelist56
Ни разу не видел в продаже. наверное теперь такой закажу.
алексеев
себе купил за 200р канистру 5л для топливо . вырезал из металла хомут и прикрутил возле рамы
Аркадич
Чем отверстие от насоса залепить?
gazelist56
Да хоть чем. Можно и саморез с прокладкой и герметиком ввернуть, можно топливный шланг от фена туда вставить. но по инструкции к Планару рекомендуют. чтобы топливный бак находился ниже насоса и отопителя. поэтому я решил поставить тоже бачок омывателя вроде от бизнеса но квадратный, под капотом ниже левой фары, там как раз есть усилитель к которому через самодельный кронштейн можно прикрутить. Но теперь уже летом. Зима кончается.
alex933
друган бачок повесил за сполер
Ctas
После года эксплуатации столкнулся с интересной проблемой. На больших оборотах
ПЛАНАР-4Д-12
 работает без постороннего шума ,а на малых и средних оборотах появился посторонний шум типа зыыыы ,что ли.Прошу прощения,но по другому объяснить не могу.Добавляю по мощности и звук пропадает.Ошибок при запуске и работе не было ни разу. Врубается при любой температуре с полпинка .Греет тоже нормально.И так шумный  конечно  и плюс лишний звук ни к чему.На дворе -15 сейчас.Засосать какую нибудь дрянь ,врятли. Перед запуском всегда проверяю там где вход воздуха,что бы ничего лишнего не было.Если кто сталкивался, отпишитесь.
Изменено пользователем Ctas
Alex030569
ПЛАНАР-4Д-12
Возможно подшипник.
Ctas
Возможно подшипник.
Вот тоже так думаю. Когда работает печка и на нее положить руку, то ощущается очень легкая вибрация.
Аркадич
Кто-то писал что можно вывести трубку глушителя к поддону двигателя,чтоб масло теплое было,вопрос не будет ли запах выхлопа в салоне?
52RUS
может затягивать, и толку будет мало. кроме образования наледи ничего там не нагреешь
Alex030569
Ерунда полнейшая,не нагреешь ничего так.
Пряник_71
в пассажирской штатный бачок ставят под углом под задними седушками. Форо могу выложить. Ставили у дилера
работает два года. Никаких проблем и запахов нет. Очень жоволен
Аркадич
Фото хотим!
v.chermenscky
Только если это вода. Грамотный установщик не когда не будет ставить бачек в салоне. Техника безопасности однако не отменяется. Ну а так, за ваши деньги любой каприз. А проблемы должны быть на Тех осмотре. Понятно что его половина не проходит, но надеюсь скоро этот бардак со страховым "осмотром" отменят.
alex933
дело не в запахе а заправлять когда
буш в салон лить?
да и саляра долго выветривается
Аркадич
Не могу определиться куда поставить обогреватель,7-ми местка.Фото есть у кого между передними сиденьями поставлен,какие проблемы при установке возникли?
alex933
под спаркой
Аркадич
Прикрепил сквозь ковролин?Или вырезку делали?В смысле чтоб там грязь не копилась!
alex933
это фото с инета
поищи там есть варианты установки
