стопыч
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
rusgg
Потому как эта вещь должна работать беспрекословно.Иначе подведет потом автономка в сильный мороз.Не поленись,сними,прочисти и будет тепло и сухо.
По этому эта вещь не последнее тепло в машине.Есть еще мокрая
Опять запуск прервался с 13 ошибкой
Aleksandr1987
Бензин нужно добавлять только при больших минусах.А так от него только вред может быть-прогорает топка.Не мои слова,а людей,которые каждый день ремонтируют печки.
Ну 6 лет не показатель.За 6 лет можно включить ночей на 5-10 всего,а можно за сезон не выключать ни на одни сутки.Чуешь разницу.
Если автономка погасла ночью хоть один раз,да еще с ошибкой 3,то пытаться её прожечь большими оборотами,да же добавив бензин, уже поздно.Только разборка и полная чистка.Потому как эта вещь должна работать беспрекословно.Иначе подведет потом автономка в сильный мороз.Не поленись,сними,прочисти и будет тепло и сухо.
Согласен полностью.Надо снимать и разбирать.
Установил сегодня автономку планар 4Дм12, ставил как и многие между сиденьем водителя и пассажирской спаркой. Для бачка под топливо сварил крепление п - образное и прикрутил его к раме, встал отлично. Раньше с автономками не сталкивался, не знал как запускать первый раз и здесь читал- дельного объяснения не увидел. По совету установщика сделал так: выкрутил регулятор на maх  и нажал клавишу пуск, некоторое время дул холодный воздух затем индикатор выдал ошибку: исчерпаны попытки запуска, при этом насос щелкает и видно продвижение диз. топлива по топливной магистрали. Затем выключатель снова в положение выкл. и затем вкл. Через минуты 3 пошел теплый воздух, запуск прошел успешно, наружи свистит достаточно сильно, внутри вроде терпимо.
По поводу добавления бензина, установщики советуют при морозе ниже  -7С добавлять его в пропорции 1,5л бензина к 5,5 л солярки, говорят тогда горя не знать будешь с ней, не будет дымить и т.д., причем это мне сказали 2е разных установщиков. Пока вроде тепло, залил чистой соляры. Дальше будем посмотреть.
oberst
Лучше добавлять не бензин, а керосин
Alex030569
Что же они тебе не объяснили как правильно запускать первый раз.Нажимая клавишу,система сделает 3 попытки.Но так как топливо еще не накачалось,она не запустится.А вот свеча будет накаляться все 3 раза на сухую,потому что без топлива.На проводах есть наклейки.Найди который идет на насос.Там плюс появляется кратковременно,как и насос щелкает.Вытащи его из разъема и замыкай на плюс кратковременно.Т.е. накачку топлива ты делаешь сам,вручную.Качать надо,пока щелчки насоса не станут глухими.Это говорит о том,что топливо дошло до насоса.Потом еще маленько и можно включать пульт.Ресурс свечи будет заметно повышен.Перекачка лишнего топлива проявится только в излишнем дымлении,ничего страшного
Semen-a
Привет Alex, ты рушишь, или смски пишешь?:):):)
Alex030569
Привет Alex, ты рушишь, или смски пишешь? :):) :)
Я дома.Сегодня приехал в Челны.С утра КПП отремонтировали,потом резину зимнюю поставил.Сейчас дома отдыхаю.Через часик поеду дальше.
Alex030569
У товарища автономка начала гаснуть.Промыли бачек,поменяли сетку не снимая автономки..Запустилась,но все же гасла.Говорю снимать надо пока светло.Ему не охота под машиной валяться в мороз -25.И правильно сделал,что не полез.Оказывается она гаснет от нажатия тангетки на рации.Посоветовал ему сделать питание рации отдельным проводом с АКБ и массу как можно короче.Почти уверен,что в этом проблемма.
Залётчик
Радиостанцию и надо к АКБ кидать +, а - как можно короче на кузов. Меньше помех будет.
Заберу авто с ремонта, поеду ставить автономку. Дело не шуточное, заглохнуть на трассе в -20С и ниже.
Да ещё с Webasto разобраться надо
Изменено пользователем Залётчик
Буль-буль
Подскажите хватит-ли 2-х кВт-ного фена (планар-2д) на кабину фермера для комфортного ночного отдыха?
И может кто подскажет где взять подешевле, или другую фирму? Как я понял брать б/у крайне опасно?
volgist
146% проблема в антенне. Питание тут не при чём.
Alex030569
Хватит точно.Ни разу еще не ночевал в кабине с феном на все 3 Квт.Максимум наверное на 1 Квт.
Буль-буль
Alex030569, Спасибо. А по изготовителю какой лучше, надёжнее, Планар или Прамотроник не подскажите?
rusgg
у тебя фермер ?
volgist
У меня был Планар, а сейчас купил машину с "предустановленным" прошлым хозяином Прамотроником. Я за Планар.
Alex030569
у тебя фермер ?
Ночевал и в фермере.Да же если включить на одну треть от его мощности,в кабине будет Ташкент.
Лично я за Планар.
Буль-буль
Спасибо парни, понял. На том и порешим: Планар-2д-12. Вроде как с японской свечёй и пусковой электроникой.
Андрюха73rus
На М7 в районе Чебоксар , в радейку кричали , на 4 квт за 16р . что продают не сказали .
volgist
Я бы покупал на официальном сайте, в комплект взял бы свечу и пару датчиков-пламени и температурный. Ломаются они не часто (и не факт, что вообще сломаются), но в самый неподходящий момент.
Изменено пользователем volgist
Alex030569
Ну зачем на оф.сайте.Есть много представителей.Я свою последнюю брал у себя на авторынке.В запасе всегда лежит свеча и сеточка,в которой свеча стоит.В гараже то же стоит фен,только шадринский.То же свечу держу прозапас.
Alex 616
Alex030569,как фен Шадринский работает(по сравнению с Планаром,а то купил к-кт Шадринский,а поставить всё никак не могу.)
rusgg
Ночевал и в фермере.Да же если включить на одну треть от.
у меня тоже постоянно на минимуме работает, редко добавляет когда за 20 и шторки не закрыл
Alex030569
Я его б/у взял.Работает два сезона,гараж обгоревает.В том году соляру какую то черную купил,все равно работает.Для нашей кабины он конечно слишком мощный.Их ставят в Торосы в будки
rusgg
У них и 2х кВт есть, только дорогие чета
Около 20стоит
Alex030569
Около 20стоит
Ну тогда уж лучше Планар купить.
Буль-буль
Доставка выходит больше недели. "Тормознул", надо было раньше заказать, теперь буду брать где найду поближе. Не плохо-бы официалов найти в Краснодаре.
