стопыч
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
Буль-буль
Нет фото не сделал. Всё просто, объясню "на пальцах" Режем пластину с тройки металла чуть больше аккум-ра, запас на бортики. В лонжероне есть "закладные" гайки м6, два шарика пластилина ложем на них, для разметки отверстий в пластине, сверлим, в тисках загибаем бортики, в середине оставляем прямой кусочек под шпильку крепления, шпильки делал сам с проволоки м7, можно купить готовые. Дальше резинку на площадку, вырезаем отверстия под шляпки болтов (что не получилось бугорков и аккум-р стоял всей площадью).
dvitriy.40rus
То есть все стоит только на лонжероне? Я думал и к стенке кабины прикрепить. А аккум обычный газелевский на 70А влазит? Что то свиду у тебя поуже аккум. Или так кажется?
Буль-буль
Аккум-р 40-ка. В основном ставятся на японцев. За ночь (7-8 часов) садится с 12,8 до 11.5-11.2 Вольта. Просто поставил "что было" в закромах..)) По моему если только для зарядки ноутбука и фена хватит и 55 Ач.
Alex030569
11,2 В это в ноль высаженный АКБ.
Буль-буль
Да, но за день поездок он заряжается опять до 12.8 . Понимаю что в таком режиме жизнь его коротка, но было два варианта: или пусть валяется и медленно помирает в гараже, или отдаст свою жизнь на пользу мне..)) Ставить его больше некуда... хонда продана..((
dvitriy.40rus
Прикольно. А что же тогда защита выставлена на 9в? 11в это ещё бодренько
К стате именно высаживанием до 11-10в и сразу зарядкой на сутки я воскресил Аккум который собирался выкидывать. Уже месяц на нем катаюсь, а Аккум с газельки стоит в гараже на подмену
dvitriy.40rus
У меня такой же вариант как и у тебя. Только Аккум с ренухи дизельной на 75А и он даже больше чем аналогичный газелевский так как у него высокие пусковые токи. Собираюсь на праздниках поставить. Вроде места достаточно. Главное хоть немного поправить здоровье, сейчас с температурой 38 валяюсь
Буль-буль
dvitriy.40rus,  Ну тогда тебе придется продумать доп. крепление площадки, вес посерьёзнее у 75-го. Вот ещё посмотри установку https://www.drive2.ru/l/462392194431451506/ . Не моя. Выздоравливай! ))
Изменено пользователем Буль-буль
игнат
игнат, Спасибо за идею с "тройником".
Alex030569
Вот еще-https://www.drive2.ru/l/3797144/
Буль-буль
Вот еще
Вот это самый нормальный способ установки. Если-бы место было на раме - только так и поставил, и 75Ач аккум-р, чтоб был и резервным для запуска.
dvitriy.40rus
Спасибо.
Блин. Я тоже забыл про эту гайку расширительного бачка.
Ящик вешать не хотелось бы. У меня даже есть газоновский аккумуляторный ящик. Значит попрыгаю с аккумом по моторному отсеку. Если не поместится то ящик буду вешать
Alex030569
Я самым оптимальным считаю АКБ на 132 А,если больше,то уж больно тяжелый он.Этот то тяжело таскать в гараж,на подзарядку.
Недавно чуть не сгорел.Стоял на Белой Даче,рядом Paguk стоял.Чем,говорит,ты автономку заправляешь,воняет.А солярка хорошая была.Он говорит-и дымит она у тебя.Пока вылазил из кабины,Радик уже кричит-воду давай.Хорошо опрыскиватель стоял с водой.Я прямо через щель между кабиной и кузовом брызнул,а там огонь уже.Короче перетерло брызговиком провод на 16 мм,котрый идет с УРА на второй АКБ и коротнуло на раму.Предохранители стояли только со стороны первого АКБ,их не вышибло почему то(блок силовых).Сейчас буду делать еще и с доп.АКБ такие же преды.
Буль-буль
А что генератор не справляется? Или для профилактики, дабы поднять плотность? Неее, ну 132 А перебор..)) чем его можно "высадить"?))
Alex030569
Легко.Подзаряжаю после каждого рейса,почти.Просто бывает по 2-3 дня стоишь на автономке,естественно заводишь.
Буль-буль
Вот смотри что получается, стоял тоже двое суток, искал обратку. Ночь на автономке, утром завёл, включил зарядку АКБ, минут 15-20 потарахтел, и до вечера автономка и ноут. Вечером в 18:00 завёл опять где-то минут 30 тарахтел, заряжал доп. АКБ, и до 5 часов хватило, потом автономка выключилась, вольтметр показывал 9,8 В.
Эт я к чему, может нет резона ставить мощный АКБ?, да, разряжается он долго, но и зарядить его нужно больше времени. А так, я свой "медалист" высаживаю за ночь, но и заряжается он быстро..
Ох и нафлудили мы здесь, Да простят нас модераторы...! В честь наступающего праздника))
Alex030569
Чаще надо заводить.Да заряжать зарядником надо постоянно.Потому как так высаживать АКБ не есть хорошо.А вообще есть мысль поставить тяговый,на которых электропогрузчики ездят.Сомнения только как поведет себя УРА при зарядке двух разных АКБ.Вернее ток то оно даст,но какой и куда?
На счет того,что долго заряжается больший по емкости.Так у меня пробеги большие.Утром завел,вечером,км через 700 заглушил.Только к сожалению плотность генератором не поднимешь.
rusgg
что же так все жестоко ?
Это же просто реле
Ты меня пугаешь своими знаниями в электричестве
Alex030569
Это же просто реле
Ты меня не понял.Ты пробовал одновремнно заряжать одним зарядником скажем гелевый АКБ и щелочной?
rusgg
Зарядник это одно, а генератору по барабану тип нагрузки
Генератор дает напряжение, а нагрузка уже сама создает ток
sss173s
То есть ты хочешь между УРА и АКБ поставить силовые преды а если потребуется прикурить от второго АКБ они выдержат?
Alex030569
А на сколько у нас стартер,ампер на 200? Но ведь сила тока будет делиться на 2 АКБ.Получается ампер по 100.Силовые стоят по 90,но ведь есть и помощней.Как же быть? Один раз миновало,второй не хочу.
sss173s
Вот и я не знаю как быть, помощнее пред воткнешь тогда какой толк от него? Я сегодня в Тольятти огнетушители грузил для нашего автозавода, вот и прикупил себе еще один ОП-2 за 211 руб.
Буль-буль
Как же быть?
Может пропустить провод через резиновый шланг?
Alex030569
Порошковый,говорят,очень часто не срабатывает.У меня совсем ни какого нет.Кислотный хочу.
