aleks2 1 181 Опубликовано 6 октября, 2017 Что то планар не дает полной мощности после лета,обороты немного гуляют,ошибок нет.что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 6 октября, 2017 Я свой вчера вечерком запустил. Зажегся с 3 попытки! По началу тоже обороты плавали, оставил на час, вроде порядок! Сегодня , в лет запустился, работает ровно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) В 05.10.2017 в 16:21, aut96 сказал: заМКАДыш, Там датчик температуры 4216, недавно заменил, входит как родная. В 05.10.2017 в 17:15, заМКАДыш сказал: Спасибо.завтра посмотрим. посмотрел.фишка на тем датчик имеет квадратную форму для захода.фишка на насос овальную... Изменено 9 октября, 2017 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 9 октября, 2017 Дома прочистил фильтр на входе в насос. Стал запускаться без вопросов. Приехал в Волжский, ночью подмерз а он паразит запустился с 5-го цикла запуска. Что это? Последствия неровной дороги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) В 09.10.2017 в 03:20, заМКАДыш сказал: посмотрел.фишка на тем датчик имеет квадратную форму для захода.фишка на насос овальную...На старых моделях Планара все фишки квадратной,прямоугольной формы.На новых они овальные. В 09.10.2017 в 05:21, 187 сказал: Дома прочистил фильтр на входе в насос. Стал запускаться без вопросов. Приехал в Волжский, ночью подмерз а он паразит запустился с 5-го цикла запуска. Что это? Последствия неровной дороги?Снимать,с последующей разборкой и чисткой.Все остальное,как мертвому припарка-толку не будет.И вроде ты говорил,что много лет работает без прочистки.Если так,то готовься к замене горелки. Изменено 9 октября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 9 октября, 2017 Летом для проверки запускал , все работало , а сегодня запустился и сразу заглох , и гарью завоняло , пропеллер видать сгорел . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 9 октября, 2017 В 09.10.2017 в 05:26, Андрюха73rus сказал: Летом для проверки запускал , все работало , а сегодня запустился и сразу заглох , и гарью завоняло , пропеллер видать сгорел .Смотри код ошибки.Когда автономка забита,то воняет то же гарью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 9 октября, 2017 Там запах , как от сгоревшей проводки . 27 моргает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 9 октября, 2017 В 09.10.2017 в 05:37, Андрюха73rus сказал: Там запах , как от сгоревшей проводки . 27 моргаетУ тебя Планар? Там до 12 морганий вроде.Паспорта под рукой нет,могу и ошибаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 9 октября, 2017 У меня такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) В 09.10.2017 в 06:12, Андрюха73rus сказал: У меня такойВот чего нашел-27 Двигатель не вращается Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и. т. п. Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления. Устранить по возможности неисправности. (см. пункт 5.4) Изменено 9 октября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 9 октября, 2017 Я и говорю , сгорел . завоняло ппц , думал , горю . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) Опять накрылся мохнаткой насос. Второй раз уже . Причём вчера работал, сегодня пока лысого гонял в кабине в ожидании пропуска, дай думаю согреюсь. А фиг. Код ошибки "2", нет подачи топлива. Насос молчит. Я его ртом не продую. Надо снять и на шиномонтаже дунуть хорошенько )) Чего то мне по гарантии ездить не комильфо... соляру только жечь. Где купить запасной знает кто? а то стану где, а насос опять накроется. Пусть в запасе будет, менять его пара минут делов. Изменено 20 октября, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) В 20.10.2017 в 19:25, Залётчик сказал: Опять накрылся мохнаткой насос. Второй раз уже . Причём вчера работал, сегодня пока лысого гонял в кабине в ожидании пропуска, дай думаю согреюсь. А фиг. Код ошибки "2", нет подачи топлива. Насос молчит. Я его ртом не продую. Надо снять и на шиномонтаже дунуть хорошенько )) Чего то мне по гарантии ездить не комильфо... соляру только жечь. Где купить запасной знает кто? а то стану где, а насос опять накроется. Пусть в запасе будет, менять его пара минут делов. Попробуй к официалам сначала постучаться, они на рябцева находятся. Я там отопитель покупал.Потом около объездной вроде в северном эти отопители ремонтируют . Наверняка запчасти есть Изменено 20 октября, 2017 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 октября, 2017 http://auto-term.com/zapchasti-dlia-vozdushnyh-otopiteley?page=4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 21 октября, 2017 В 20.10.2017 в 19:25, Залётчик сказал: Опять накрылся мохнаткой насос. Второй раз уже . Причём вчера работал, сегодня пока лысого гонял в кабине в ожидании пропуска, дай думаю согреюсь. А фиг. Код ошибки "2", нет подачи топлива. Насос молчит. Я его ртом не продую. Надо снять и на шиномонтаже дунуть хорошенько )) Чего то мне по гарантии ездить не комильфо... соляру только жечь. Где купить запасной знает кто? а то стану где, а насос опять накроется. Пусть в запасе будет, менять его пара минут делов. В Челны гоняешь,можешь в Кугеси купить,там не дорого.Если надо,могу челнинский телефон дать,кто занимается автономками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 21 октября, 2017 В 21.10.2017 в 10:39, Alex030569 сказал: В Челны гоняешь,можешь в Кугеси купить,там не дорого.Если надо,могу челнинский телефон дать,кто занимается автономками.Да, знаю где там, рекламой задалбывают )Но сейчас редко катаюсь туда. Буду заскочу к ним. Заодно вебасту до ума довести. Ещё в прошлом году купил помпу бош, так и не заменил + с пульта сигналки хочу на доп-канал повесить запуск котла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) Сдал свой насос по гарантии. Заодно узнал сколько стоит этот насос. 2650р у официалов. Странный производитель. Они при мне его проверяют- не работает, пакуют в пакет и отправляют производителю. Тот возвращает с формулировкой "всё там работает!" . Ставим- работает. :blink: Это я так летом отправлял. Регулярно запускал каждую неделю на 15-20 мин.Вот вторая попытка. Гарантия до 30 декабря. Если они мне заменят насос, то получается ещё год от даты замены на сам насос. Изменено 25 октября, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 октября, 2017 В 25.10.2017 в 14:31, Залётчик сказал: Сдал свой насос по гарантии. Заодно узнал сколько стоит этот насос. 2650р у официалов. Странный производитель. Они при мне его проверяют- не работает, пакуют в пакет и отправляют производителю. Тот возвращает с формулировкой "всё там работает!" . Ставим- работает. :blink: Это я так летом отправлял. Регулярно запускал каждую неделю на 15-20 мин.Вот вторая попытка. Гарантия до 30 декабря. Если они мне заменят насос, то получается ещё год от даты замены на сам насос. Во всех прайсах он стоит 1650 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) В 25.10.2017 в 14:35, Maks52 сказал: Во всех прайсах он стоит 1650Там по моделям тоже цена варьируется, даже 12V идёт по моделям. На них указана производительность в МЛ и свой индекс. Когда я спросил почём про запас взять, спросили модель. 12V изх не интересовало. Но я понимаю. что можно найти дешевле. Главное с рук не брать или брать за копейки. Вот так станет насос, привёз,- пусть меняют. Я хочу чтобы заменили. Он же не разборной. Если не продуют как следует, чего мне не удалось сделать на шиномонтаже. придётся менять. А 4 пункт статьи 20 гласит следующее: Цитата 4. При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.(п. 4 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)То есть + 1 год на насос со дня выдачи. Теоретически, гарантия может быть бесконечной :D Изменено 25 октября, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 октября, 2017 Залётчик, я себе присматривал на днях, на 44д, он 1650рПечка запускалась, но через некоторое время ошибку выдавала «срыв пламени». Потом вообще перестала запускаться. Начал проверять с подачи топлива, оказалось что насос Вообще не качает, хотел уж новый покупать. Но для эксперимента снял, сетку почистил — не помогло.Тогда опять снял, влил в него очиститель карбюратора, пощелкал немного, и он начал работать, выплевывать очиститель. И щелчки сначала были глухие, как по резине, а после четкие, как металл об металл.Видать отложения внутри скопились. Или на клапане прилипли Вобщем оживил насос, печка опять работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 25 октября, 2017 Не забывайте чистить сам бачок.Очень часто топливо не поступает именно из за того,что в бочке скопилось много "чачи".Вот только недавно товарищу промыли бачек и все заработало.А так он грешил то же на насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 25 октября, 2017 В 25.10.2017 в 19:05, Alex030569 сказал: Не забывайте чистить сам бачок.Очень часто топливо не поступает именно из за того,что в бочке скопилось много "чачи".Вот только недавно товарищу промыли бачек и все заработало.А так он грешил то же на насос.Он всё равно должен работать, а насос не работает. Тут же при мне свой подключили, щёлкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) В 25.10.2017 в 19:29, Залётчик сказал: Он всё равно должен работать, а насос не работает. Тут же при мне свой подключили, щёлкает. Твой может быть забит этой "чачей".Поэтому и прозошло,то что ты описал-проверили,не работает.Отпарвили.Пришел назад с подписью-насос рабочий.Я не утверждаю.Я подсказываю один из вариантов.Промыть бачек после зимы,лишним не будет. Изменено 26 октября, 2017 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 октября, 2017 Если в баке засор , насос тоже перестанет стучать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
