olur
Течи масла на 402-ом.
Игорь
Всем спасибо. Буду ковырять. Пробковую прокладку купил(обязательно на герметик сажать?), По поводу клапанной крышки расстроился(по замене-дорого стоит),может ограничится промывкой?
На герметик посади - не помешает. При затяжке не сдвинется. А крышку мыть- попробуй. Или как советуют сетки выдерни и выкинь. Кстати тема про абсорбер картерных газов в разделе тюнинга. Счас легко найдёшь я её подписал!
sheffchen
Помогите пожалуйста!!! Масло просто "вытекало" из-под боковой крышки. Сначало подтянул гайки- не помогло. Потом поменял пробковую прокладку- отъездил недели две и опять "слюнявить" начало.
АлександрАктобе
sheffchen я пробку ставил на казанский герметик,герм. наносил толстым слоем и давал подсохнуть чуть-чуть и все норм.
ded
Еще посмотреть надо клапанную крышку. Если забилась сетка на отсос картерных газов, то скоро потечет масло во все щели, и даже через задний коренной выдавит.
АлександрАктобе
ded +10
Гость lancer78
Вопервых! пробковую прокладку купи.
Вовторых! положи её в какой нибудь поддон и залей гарячей водой.
Втретих !!! Крышку ты правельно ставишь? ГАЙКИ НУЖНО ПОДТЯНУТЬ ЧЮТЬ-ЧУТЬ и НЕЗАБЫТЬ ПРО ВТУЛОЧКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОД ГАЙКИ!
ded
Извени дорогой, но это называется заниматься из@...ством. Это не 80-е года, когда пробка была в дефиците и вся высохшая, Её приходилось размачивать, и то под поддон. А у него скорее всего избыток картерных газов рулит, он и давит масло.
SPARTAK
Еще посмотреть надо клапанную крышку. Если забилась сетка на отсос картерных газов, то скоро потечет масло во все щели, и даже через задний коренной выдавит. ТОЧНО ПОПРОБУЙ!!!!ПОЧИСТЬ И ЖИЗНЬ НАЛАДИТСЯ!!! :rolleyes:
Надежда
Зравствуйте! Подскажите , пожалуйста, можно ли не приподнимая двигателя поменять задний, нижний набивной сальник. Спасибо! :rolleyes:
MetalVoice
я менял но только нижнюю часть сальника теч пропала главное набивку брать хорошую :) а приподнимать придёться за шкиф коленвала домкратом если с земли менять снимать потдон и крышки снимать придёться
Изменено пользователем yra618
Надежда
я менял но только нижнюю часть сальника теч пропала главное набивку брать хорошую :) а пиподнимать придёться за шкиф коленвала крышки снимать придёться
А какая набивка хорошая? :rolleyes:
MetalVoice
Так называемая Мерседесовская выглядит косичкой сплятёной
Надежда
Простите , а какие крышки? :rolleyes:
MetalVoice
коренные
АлександрАктобе
если только менять в крышке,то зачем коренные откручивать.
MetalVoice
а если Надежда решит полностью поменять тагда подругому не как ещё нужны флажки. вскрытие покажет
АлександрАктобе
на месте верхнюю тяжко менять,проще просунуть под набивку проволоку и будет еще держать,а флажки я сажаю на герметик.
Murz771
Не проще ли с двумя крепкими парнями выдернуть двигло, перевернуть, снять поддон и сделать все по уму. А масло могло попереть еще и потому, что кольца залегли (поршневые). Двигло-то подогретое (сама писала). Сколько сальники не меняй, все одно потечет пусть и не сразу. Лучше сделать один раз по человечески, а то так и будешь после каждой поездки под машиной валяться.
Александр
+100%
grey
Надежда! вы писали, что у вас муж механник, если я при памяти. А читая последние посты " сомневаюсь я однако ". Что-то это не стыкуется.
sharovvv
grey Всё стыкуется, как нельзя правильно: я - строитель отделочник, а у меня 10 лет ремонт дома делается и дача 15 лет строится!
Тракторист
Надежда
да и на коленвале насечку проверить не забудьте
Надежда
Зря сомневаетесь, а послушать умные советы и сделать для себя правильный выбор никогда не помешает! А вопросики-то задаю я для своего просвещения .
Перевозчик
Надежда
А если она зализана, что тогда делать?
Emil
Перевозчик Ее тоже делают по новой! Накатывают.
