olur
Течи масла на 402-ом.
Р.У.С.Т.А.М.
http://www.gaz3110.ru/2705/12.htm
Кажись, разобрались :rolleyes: .
edu18reg
то есть теперь снимать поддон?
maks989
Да и масляный насос, не знаю точно по поводу ремонтопригодности клапана но хотя бы попробуй поставить насос с заведомо рабочим редукционным клапоном.
Р.У.С.Т.А.М.
Лучше сделать один раз, чтоб потом к этому не возвращаться.
Р.У.С.Т.А.М.
Или хотя б на холодную больше полутора не крути..
Popovich
да что за чертовщина, сегодня днем запустил движок, и масло рекой полилось из фильтра, даже фильтр деформировало, поставил уже было переходник, там подтеков нет
что еще может быть, не подскажите?
Сапун здесь совсем не причём, он предназначен для создания небольшого разряжения в картере двигателя, путём отвода картерных газов. Забитость сеток сапуна приведёт максимум к течи масла из под переднего сальника и набивки заднего коренного, т.е. течь начнётся с самых слабых мест в первую очередь. И этот процесс наступает плавно, а не резко. Надувает масляный фильтр и гонит масло через его прокладку - избыточное давление, создаваемое масляным насосом, с явно не рабочим редукционным клапаном + минусовая температура всё это усугубляет. Снять масляный насос, расшплинтовать, разобрать и промыть редукционный клапан, либо заменить масляный насос. P. S. Запуск и прогрев двигателя производить на минимально устойчивых оборотах.
edu18reg
спасибо огромное, за совет. да, все дело было в редукционном клапане. он даже там прикипел, кое как вытащил. промыл, вычистил, немного шкуркой шлифанул его(поршенек), собрал, установил. и все норм!!! датчик правда все равно зашкаливает, но не так как прежде. теперь все в норме, не считая выбитой свечи :(
Popovich
Всегда пожалуйста, чем смогу - помогу!
СтарНовГаз
А какая набивка хорошая? :rolleyes:
плетёная не чёрная а белая её ещё называют селиконовая очень хорошая я её менял на уазе не снимая двгателя получилось даже не сырело
Popovich
Скинь фото, хотелось бы посмотреть на этот девайс силиконовый.
oleg_083
Тож из под поддона и бензонасоса масло бежит. месяц как менял прокладку бензонасоса+ герметик
толку ноль.
а как поддон снять, балка мешает?
edu18reg
толку ноль.
да, балка мешает, я вот как делал, выкручивал болты крепления движка от подушек, поднимал домкратом спереди, предварительно подложил под передний шкив брусок деревянный вот и все. не знаю, может другие что нибудь посоветуют
Еvгений
Правильно так и меняют прокладку поддона. Бензонасос я делал так. Притер его, хорошо все обезжирил, намазал тонким слоем герметик на метал и закрутил. Прокладка тоненькая. И пусть стоит сохнет хотя бы сутки, а лучше больше. Попробуй может поможет.
sidoran_73
ребят подскажите плз очень срочно надо.
проблема такова:вечером поставил машину,с утра обнаружил что масло куда то делось(довольно много),следов течи не обнаружил.теперь машина не заводиться.
antoxa1994
Если из 402 двигла не текет масло значит оно кончилось :lol:
это правда
Бусёк
Всем доброго времени суток!Погнало(несильно) масло из под заднего набивного сальника.Мож кто знает какой кулибинский способ остановить течь не разбирая мотора?Герметик маслянной системы?Али всё таки вскрытие? :(
MetalVoice
может прокладка какая треснула, клапанной крышки или маслапотдона ?
alex680
перепробовал всё и герметик и паранит ничего не помогает. как текло так и течёт.
AHдрей
Откуда течет? Компрессия какая? Бензин в масло не попадает?
Vladimir61rus
Приветствую всех форумчан.
у меня проблема!поменял масло в двигателе и оно начало течь из под поддона,в районе соединения с коробкой.При этом давление упало и температура стала возрастать.к тому же в расширительном бачке вода с маслом.
Выручайте!Заранее благодарен!
ivan174
Снимай башку меняй прокладку
Николай{MNJ}
Мужики течет масло, походу сзадней части КВ - можете просветить там набивка или сальник стоит?! я 402ой неразу еще не разбирал, не знаю как там все)
Можно ли не снимая КВ как-нибудь поменять?
И если поможите хорошей фотографией или четежом понятным как там устроено буду очень благодарен :rolleyes:
Гагарин
Братишка набивка это,читай форум все есть,по 100500 раз все описано пожалей наше и свое время
Николай{MNJ}
Вот и жалею, прошу ткнуть если память свежа где можно про это понятно почитать или разглядеть.
Гагарин
поищу тока завтра.сендня извиняй немогу,если хочешь по 07 карбу в личку пиши завтра отвечу...
