olur
Течи масла на 402-ом.
alexgop
Gunner24, шкив не должен задевать крышку ни коем образом.. чёта ты не правильно собрал.. если на крышке дыра то можно её аргоном.. или холодной сваркой.. холодной сваркой лепи изнутри крышки.. по поводу вентиляции.. проверь состояние сеточек в клапанной крышке... вынь их оттуда и промой.. скорее всего забито там.. если не поможет то пердец поршневой..
R.G
Подскажите
У меня вот какая проблема
Течёт масло из под подона в районе набивки (течь точно из под подона)
Поменял уже три прокладки, хватает на пару дней
Думал забит сапун или сетки но там всё чисто, сеток нет вообще, а сапун чист
Gunner24
А прокладки на герметик садил?
ГАЗ
Подскажите
Меняй задний сальник
Toyota007
Набивка это не сальник.Нет на 402 моторе сзади сальника.А вот на УМЗ-421.Сзади сальник есть.
R.G
Да обязательно
Вот проехал 800 км масло капает, балка в масле всё днище тоже в масле, а по щёпу так ушло грамм 200,
В коробке в сё нормально
Toyota007
Да обязательно
Интересно.Как ты определил 200гр.Показание щупа от нижний метки до верхней где то 1,5л.И то точное показание можно узнать только утром после ночи...
vita
gruzperevoz,резина держит,я советую только то, что проверил сам.
У меня другая фигня была! масло капало с б/насоса постоянно(пекар) но он ещё и обломался на дороге(СПб-Москва), ( я сам из Мурманска) удалось купить, через1500 км - опять то же. Ломает его по линии крепления. поставил зиловский, с газоновской обрезанной лапкой, затянул как мог с герметиком - работает и течи нет!!!!!!!!
sergey70rus
а я поставил насос от печки запорожца магнитный. А в место родного заглушку все сухо и комфортно
R.G
У меня щуп отградуирован
мамонт 74
ты прокладки какие под поддон ставишь ,?ответь ,
R.G
Резино-пробковая
Mycoyan
Да обязательно
При снятии поддона из жести не лишне бы подрихтовать плоскость, которая прилегает к прокладке. Выгнутая наверное, или есть выпуклости от затяжки на дырках поддона. Резинопробковой прокладке я вообще не доверяю, у меня она при затяжке не уплотнилась, а прорвалась посередине. Переделывал, при сборке тонко мазал герметиком простую пробковую прокладку с обеих сторон, вроде не течет.
У друга на машине алюминиевый поддон - и даже картонная прокладка отлично держит, но в продаже я таких поддонов не видел.
edu18reg
доброго времени суток, вот столкнулся с проблемой, утром при холодном запуске движка из под крышки масляного фильтра начинает течь масло, потом по мере прогрева движка перестает, летом и осенью такого не было. менял масло, фильтр, проблема та же. даже фильтр снял, все равно, может кто подскажет в чем проблема? с 402-ым встречаюсь впервые.
заранее благодарю
paul799
заранее благодарю
Замени резинку в крышке масляного фильтра или медное колечко под колпачковой гайкой (смотря откуда течет). Новое колечко отожги на газовой плите.
Popovich
Я раньше ставил прокладку из листового свинца, вместо медного кольца. А так, я давно распрощался с этой приблудой, так называемым "яйцом", поставил переходник под нормальный фильтр и в жизни мотора на одну проблему стало меньше.
Р.У.С.Т.А.М.
заранее благодарю
А какое масло и сколь градусов на улице?
edu18reg
а что за переходник, и продается ли он в магазинах?
масло лукойл супер 5w40, на улице вчера было -23, сегодня -12
edu18reg
поменял прокладку, да пробитая была, поменял шайбу(предварительно прожег на газу), поставил, запустил движок, работает, давление высокое, даже зашкаливает, глянул на фильтр, весь в масле и на снегу огромная лужа!!! смотрю, крышка фильтра не закручена. в общем перетянул я видимо этот колпачек, сорвал
что можете посоветовать?
Изменено пользователем edu18reg
Popovich
Да, продаётся в газовских магазинах, переходник под вкручиваемый масляный фильтр, с масляной трубкой и прокладкой в комплекте, около 300 руб.
Popovich
Иди в магазин за переходником, и будет тебе счастье, а про этот забудь, судьба у него такой.
edu18reg
завтра с утра и пойду.
кстати, на месте его установить можно? на улице?
paul799
Поставить можно, но я поставил себе и снял обратно - мне не понравилось. При откручивании фильтра масло хлещет - весь двиг в гавне. С родным такого нет - подставил пузырек обрезаный, пробочку выкрутил и все - чисто и сухо.
Popovich
Да без проблем, только плоскость тщательно очисти от старой прокладки, а новую на красный герметик тонким слоем. Под масляную трубку уплотнительные кольца подбери в магазине аллюминевые, они мягче, чем медные из комплекта. При замене фильтра, чтобы не обсирать стекающим маслом траверсу и подушку крепления двигателя подкладываю под фильтр кусок тряпки, по которой оно и стекает под мотор на кусок картона, в который всю эту срань потом заворачиваю. Всё везде чисто.
edu18reg
всем спасибо за совет, купил переходник, установил, КЛАСС!!!
масло перестало гнать, только подтек был на месте соединения трубки которая вверху крепится к переходнику
думал купить новый корпус в сборе, посмотрел на цену, отказался. дорого! на эти деньги купил переходник, два фильтра маслянных, тосол и масло, плюс датчик аварийного давления или как он там,
в общем сам теперь советовать буду
