olur
Течи масла на 402-ом.
Перевозчик
Перевозчик Ее тоже делают по новой! Накатывают.
В гаражных условиях возможно накатать, или придётся колено в сервис везти?
Emil
Наверное в сервис! Надо ведь еще иметь, чем накатывать..
Перевозчик
Ты этим занимался? Или хотя бы видел как это делается?
Emil
У меня таких проблем не было никогда! Сильно масло не гнало через задний сальник.
Перевозчик
А у меня появилась, на второй газельке, вот думаю что делать. Либо колено новое брать, либо эту маслосгонную резьбу накатывать? Только как это делается не знаю.
ded
Зря сомневаетесь, а послушать умные советы и сделать для себя правильный выбор никогда не помешает! А вопросики-то задаю я для своего просвещения .
Надежда, все правильно делаете, будете знать можно проконтролировать и работу мужа или того кто будет делать.
Что касается течи масла, то оно просто так не бежит. Основная причина, когда начинает течь масло через задний коренной, это избыток картерных газов в двигателе. А избыток может быть из-за того, что забилась сетка клапанной крышки. Или после перегрева двигателя, двигатель начинает "сапунить". После перегрева (хорошего) колец обычно хватает на 12-15 тыс. пробега, а там из сапуна начинает быму идти больше, чем из глушителя. Когда двигатель сапунит, то ни какая набивка не поможет, даже импортная по цене 120 -180 рублей. На сегодня она самая надежная и очень хорошо себя зарекомендовала.
Если двигатель прошел больше 100 тыс, то почти всегда на коленвалу изнашивается маслосгонная резьба. И замена сальниковой набивки спасает на время ( на короткое).
Если будете снимать поддон на месте, то домкратить за шик коленвала не рекомендую, т.к. прийдется его проворачивать, что бы урышки шатунов вывести в положение по горизонтали, для того, что бы легче снять поддон.
После
Перевозчик писал:
на коленвале маслосгонную резьбу может нарезать любой токарь, и нарезают обыкновенным резцом. И цена вопроса, по крайней мере у нас в городе 50 рублей за работу.
Изменено пользователем ded
Перевозчик
Дед писал:
Спасибо, попробую найти токоря.
ded
Надежда Вы масло победели?
Алекс1971
Посоветуйте что может быть-течь из под трамлера между приводом и трамблером.Думал повышенное давление в двигателе газов сетку из под клапанной крышке снял,шланг сапуна на улице,проверил компрессию все в норме,сливное отверстие в приводе не забито.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Тракторист
Сопун верни на место,дело точно не в нем,да и сетку прочисть и обратно,поменяй привод и прокладку
Александр
Алекс1971 создал две одинаковые тему - НЕХОРОШО засорять форум.
серёга
уже один раз ответил но ответ изчез.скажу ещё раз-попробуй прочостить слив и отожги крышку паяльной лампой,просто снять сетки может быть не эффективно.сапун снимать нельзя т.к. вентиляция картера принудительная.больше мыслей по этому поводу пока нет.
Алекс1971
До течи ездил с сапуном наулицу течи небыло.
серёга
речь не про данный случай а вообще,при нормальной работе вентиляции в картере создается разряжение,а если сильно коптит и засерает карб то надо ремонтировать движок а снимать сапун ,это не решение.и ещё раз поторюсь-мой совет выжги крышку,процедура не сложная но весьма эффективная.если не поможет то поменяй привод.
Тракторист
Алекс1971
сопун на улицу кирдык движку,а по поводу течи тебе ответили -меняй привод
Алекс1971
Крышка стоит новая,пробег после капремонта 12000тыс.км.
Алекс1971
С сапуном наулицу движок без капремонта прошел 89000 тыс.км я думаю это неплохой результат и карбюратор незагрезняет.
серёга
тогда зачем сапун на улицу? :blink: если так то вариантов нет-меняй привод,хотя я не пойму причём здесь он.и если новая крышка то зачем вынимал сетки?
Александр
А в Иркутской области зимой сапун не замерзает? =)))
Пробег конечно приличный но это всё таки не сеть гуд для двигателя - для поршневой.
Тракторист
Алекс1971
сопун выводят при изношеной поршневой когда дейтвительно поршневой кирдык, газы из картера засирают карб,а у нормального движка газы картерные уходят в карб .без осложнений --ЗАЧЕМ?????
Изменено пользователем незванный
sharovvv
Алекс1971
Как зачем? Для антикоррозийной обработки днища кабины, рамы и ЗМ.
Тракторист
sharovvv
Хоть ты просветил.СПАСИБО!!!а я думал не засну :blink:
Алекс1971
Да сетки вынимал от безисходности некогда такого небыло,снимал привод там же сальников нет,масло подается под разбрызгиванием и стекает по сливному отверстию,привод конечно поменяю,но в моем приводе вроде все в норме не люфтит.
Сапун не замерзает потому что выходит по двигателю под кабиной и находится в тепловом потоке идущем от движка.
Бармалей
В нижней части трамблера есть проточка , в нее вставляется резиновое кольцо, снимеш трамблер- увидиш
серёга
ага,и тогда тебе будет маленькое счастье в виде маленького масляного фонтанчика из трамблёра :lol:
Алекс1971
18 лет за рулем и под "рулем" первый раз слышу об кольце,на новом трамблере его нет.Вот мне здесь тоже товарищ говорит что даже кольцо есть.
